V70 103kW -02 käyntiongelmia (E10-bensa?)
  • 9 Vastauksia
  • 5147 Lukukerrat
Poissa kumppis
« : 13.02.2011, 11:43:03 »
Toinen tankillinen 95 E10 ja ongelmat alkoi. Tyhjäkäynti kaupunkiajossa putoaa 400-500 kierrokseen esim. risteyksessä odotaessa ja nousee tosi hitaasti taas takaisin tuhannen pintaan. Maantieajon jälkeen kun hiljentää kääntyäkseen ja painaa kytkimen pohjaan vaihteen vaihtamiseksi,kaasupoljin ylhäällä, niin moottori sammuu kokonaan. Nopealla kytkimen ylösnostolla taas käyntiin. Auto V70 103kW vm 2002. Johtuuko bensiinistä vai jostain tulleesta viasta? BSR ei näytä mitään vikakoodia,elikkä pitäis sen suhteen olla ok.
EDIT: otsikkoa muutettu
« Viimeksi muokattu: 13.02.2011, 19:02:54 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa JL
Vs: S***na E10
« Vastaus #1 : 13.02.2011, 11:49:19 »
Poissa Taavi.H
Vs: S***na E10
« Vastaus #2 : 13.02.2011, 11:51:13 »
Ei nämä ongelmat välttämättä ole E10 aikaansaannoksia. Toki voi olla että E10 bensaa käytettäessä jotkut ongelmat/viat tulevat helpommin esiin.
Mitenkäs nämä perusasiat huollon suhteen? Tulisi äkkiä mieleen, että onko sytkäosissa kaikki kunnossa? Milloin tulpat on vaihdettu?
V60 D6 PHEV -14
Poissa kumppis
Vs: S***na E10
« Vastaus #3 : 13.02.2011, 12:04:23 »
Huollot tehty ajallaan. Voisko ongelmat johtua pakkasesta.Meilläpäin -20-22 astetta. Ajaessa ei mitään nykimistä tai muuta sellaista,vain kun nostaa jalan kaasulta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S***na E10
« Vastaus #4 : 13.02.2011, 12:49:59 »
Itseppä heitän tähän sellaisen kortin, että vika kaasuläppäkotelossa?
Aika perinteisiä kaasuläppäkotelo oireita..  tai sitten jotain imuvuotoa
Editoitko otsikkosi kuvaamaan autosi vikaa vai teenkö mä sen?
Poissa kumppis
Vs: S***na E10
« Vastaus #5 : 13.02.2011, 17:12:16 »
Saattaahan se olla kaasuläppävika. Lienekkö vain yhteensattuma uuden bensiinin kans.Katsellaan,kun saan poltettua tankin tyhjäksi ja tankkiin ysikasia,miten sitten kone käy.
Poissa Viltzu
Vs: S***na E10
« Vastaus #6 : 13.02.2011, 19:02:52 »
Tämmöisillä pakkasilla alkaa kaasuläppä herkästi jäätämään jos se likainen, pienillä pakkasilla ei välttämättä mitään oireita. Onko milloin puhdistettu ja onko läpän softa päivitetty?
Poissa kumppis
Vs: V70 103kW -02 käyntiongelmia (E10-bensa?)
« Vastaus #7 : 14.02.2011, 08:09:52 »
No. Eilen illalla tuli ilmoitus. Moottori tarvii huolllon. BSR antoi vikakoodiksi 9300 Clutch pedal position sensor,elikkä jos käsitän oikein,niin kytkimen asennontunnistin?
Ymmärsinkö oikein ja onko muuta korjaustoimenpidettä kuin sininen!
Ei ole puhdistettu kaasuläppää,ja softakin on alkuperäinen.
Poissa JiiV70
« Vastaus #8 : 14.02.2011, 08:32:29 »
Kyllä se tuohon asentoanturiin viittaa, siniseltä saa ainakin anturin, asennuksesta en osaa sanoa.
Vähän tuo vikakuvaus vaikuttaa siltä että liekkö korjaantuu pelkällä asentoanturilla.
S60 2.4 -06
Poissa kumppis
« Vastaus #9 : 14.02.2011, 18:45:13 »
Putsattu kaasuläppä,joka oli kyllä suorastaan törkyinen. Taas toimii niinkuin pitääkin,eli ei ehkä sittenkään E10 vika. Toivottavasti toimii pitkään. Kiitos hyvistä vihjeistä. ;)
