Jarrutehostin suhisee / pihisee
  • 85 Vastauksia
  • 75088 Lukukerrat
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: Jarrutehostin suhisee / pihisee
« Vastaus #15 : 08.02.2013, 14:25:14 »
No ei kai se normaalia ole, että noin nopeasti ehjästä osasta loppuu kilometrit. Oma Volle on suhissut nyt kaksivuotta, mutta vielä ei ole ollut tarvetta alkaa remonttiin, kun ei pienen suhahduksen lisäksi muuta vaivaa jarrujen puolella esiinny.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa VOLL€
« Vastaus #16 : 10.02.2013, 10:29:24 »
Joo, ei ole ei. Kyllä tuohon nyt pitänee jokin muukin vika kuin haperot jarrutehostimet löytää. Olen koettanut googletella noita alipainepumppuja, tarvikeosinahan noita ei tunnu löytyvän ja käytetynkin pitäisi tietysti olla vähänajetusta autosta. Mitähän tuollainen maksaakaan alkuperäisosana, kun en ole ehtinyt käydä kysymässä.
Autolle en siis edellenkään ole tehnyt muuta kuin ajoin sen silloin katokseen, pitänee alkuviikosta syventyä tarkemmin. Mutta mieleen tulee että jos pumppu alkaa olla väljä ja alipainetta karkaa myös tuonne nokka-akselin puolelle, voisi öljyä kulkeutua pumpulle. Sieltä se sitten valuu pysähdyksissä letkua pitkin tehostimelle?
Nythän tuo suhahdus on pikemminkin tuhahdus ja poljin on heti kova, ts. tehostusta ei ole lainkaan. Olisiko pumpun tuottama alipaine jo niin heikko että pienikin vuoto tehostimella on kohtalokas?
No eiköhän tuo tuosta selvinne jahka pääsen auton kimppuun, käytetyn tehostimen kuitenkin taas tilasin, sen alipainepumpun kun vielä saisi jostakin edullisesti.
Poissa VOLL€
« Vastaus #17 : 13.02.2013, 13:13:47 »
Jatketaampa monologia... :( Purkuosat taas vaihdettu ja auto toimii. Toimimattomassa tehostimessa näytti taas olevan jnkv. moottoriöljyä sisällä, en nyt sitä purkanut. Autossa ollutta alipainepumppua tutkiskelin ja purin osiin, yksinkertainen kapistus ja eipä tuosta silmämääräisesti osaa sanoa onko siinä vikaa vai ei, öljyä oli pumpussa paljon, mutta niin kai sitä siellä kuuluneekin olla. Nokka-akselin päästä on öljyreikä alipainepumpun akselin läpi kammioon. Paluuvirtaus on hoidettu eräänlaisen läppäventtilin kautta. Laitoin siihen nyt purkaamolta -02 mallisesta puretun pumpun, kilometreistä ei tietoa.
Mitään öljynkeräimiä en sinne alkanut virittelemään, tilaa on niukalti ja olisiko siitä vain seurannut lisäongelmia? No, ajellaan taas ja jos tuo vielä kolmannen kerran porsii alkaa auton vaihto olla enemmän kuin lähellä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #18 : 22.02.2013, 19:08:19 »
Silloin viimeksihän tehostimeen oli päässyt jnkv. öljyä ja se lienee pehmittänyt kalvon-->reikä.
Eli onko nyt sitten alipainepumpunkin vaihto edessä...
Kiitos vaan vihjeestä. Tutkin juuri omastani alipaineletkun ja se oli öljyinen mutta merkit viittasivat, että öljyä ei olisi vielä mennyt tehostimeen saakka. PUTSATKAA IHMEESSÄ SE LETKU JA LAITTAKAA VAIKKA SUODATIN VÄLIIN. Pesin öljyisen letkun ja laiton pienen bensasuodattimen väliin. Toivottavasti itse vältyn tehostajan vaihdolta....
Mutta millainen tämä alipainepumppu on rakentaan? Onko siinä kalvo (joka on siis rikki, kerta jos päästää öljyä) vai onko oikein moottoriöljyllä voideltu, jolloin se öljy on ihan normaalia siellä pumpussa. Se alipainepumppukin löytyi nokka-akselin vaihteison puoleisesta päästä.
Poissa VOLL€
« Vastaus #19 : 23.02.2013, 12:47:49 »
Pumppu sinänsä siis hyvin yksinkertainen ja helposti purettavissa. Mitään kalvoja siinä ei ole. Nokka-akseli pyörittää pumpun akselia, akselilla on kovaa muovia oleva suorakaiteenmuotoinen siipi, jonka molemmissa päissä erilliset tiivistyspalat. Tuo siipi siis pyörii epäkeskomaisesti (huonosti ilmaistu) ja tekee alipaineen. Öljyllä on pumpulle ihan oma reittinsä nokka-akselin päästä. Pois liika öljy ilmeisesti palaa sellaisen metalliliuskasta muodostuvan takaiskuventtiilin kautta venttiilikopan sisälle. Mittaamatta tarkemmin en siis pystynyt tuosta pumpusta sanomaan onko jo liian kulunut.
Minulla tuo letku ei niinkään ollut öljyinen, ei siis valunut öljyä tms. mutta tehostimelle asti sitä oli kuitenkin päätynyt. Pumpultahan lähtee kaksi alipaineletkua, paksumpi(jossa on se takaiskuventtiili välissä) ja ohkainen joka menee moottorin tukityynyille yms. paikkoihin. Laitoitko siis tuohon paksumpaan letkuun sen suodattimen. Itsekin jo ostinkin paineilmaletkuun tulevan vedenerottimen, mutta en sitä sitten alkanutkaan laittamaan paikoilleen. Aika vähän tuolla olisi tilaa laittaa sitä erotinta siten että sen pystyy tyhjentämään purkamatta romuja pois edestä. Lisäksi mietin että tukkiiko öljy tuon erottimen suodattimen. Ja eihän siinä alunperinkään mitään suodattimia ole. Eli jos pumppu ok ei suodatusta tarvittane?
Mutta auto siis jälleen toimii, kuten edellisellä kerrallakin tehostimen vaihdon jälkeen, vaan kuinka kauan?
Poissa Vollemies
« Vastaus #20 : 23.02.2013, 15:56:16 »
Juu, siihen mikä menee tehostimelle. Ihan mielenkiinnosta tutkin tuon tiehyen.  En edes huomannut, että pumpulta olisi lähdössä toinen letku jonnekin. Alipainetta moottorin kumityynyille ? Moottori ylempi kumityyny (juuri sen tehostajan alipaineletkun edessä) on ainakin vähän rispaantut, mutta siihen ei mitään alipaineletukuja tule. Tehostajan letku oli ihan kunnolla öljyinen mutta vaikka puhtaalla paperilla pyyhinsitä tehostajan puoleista päätä, sieltä en onnekseni öljyä löytänyt.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #21 : 23.02.2013, 16:02:40 »
Moottorin etu- ja taka alatukikumityynyt tarvitsee alipaineen, sekä lisäksi vnt-ahdinta ohjataan saman lähteen alipaineella
Poissa VOLL€
« Vastaus #22 : 24.02.2013, 11:57:16 »
Pyörittelin ja siis purinkin tuon autossa paikoillaan olleen alipainepumpun. En vain oikein saanut ajatusta miten pumpulle tuleva moottoriöljy estyy menemästä tehostimelle menevään letkuliitäntään. Toki noissa molemmissa liitännöissä on takaiskuventtiilit, ja siinä tehostimelle menevässä letkussa vielä omansa. Ja kun en muuta keksinyt pistin toivoni siihen että tuo vanha pumppu olisi ollut jo niin kulunut että ei muodosta riittävää alipainetta estääkseen öljyä ajautumasta tehostimelle asti? Onko tuo purkamolta ostettu käytetty pumppu sitten sen parempi, siinäpä kysymys? Lottoamiseksihan se menee. Tietysi jos olisi sopiva alipainetta mittaava mittari, voisi kai tuon muodostuvan alipaineen mitata esim. tyhjäkäynnillä.
Omassa autossani on tuo ahtimen johdesiipien ohjaus jo sähköisesti, joten senkään toiminnassa ei muutoksia ollut havaittavissa ennen tai jälkeen rempan. Ehkä  jarrutustuntuma on nyt herkempi, eli oliko pumpun vaihdolla jotakin merkitystä, en tiedä, mutta todellakin toivon niin! ::)
Poissa harryjo
« Vastaus #23 : 15.06.2013, 15:39:03 »
Tuol oli mainittu suhina painettaessa jarrua niin entäpä sit omani kun se suhisee koko ajan paitsi kun painaa jarrua? Pumppaamalla menee ihan kovaks ja jarruteho häviää. poljin on hieman oudon tuntuinen mut normaali jarrutus toimii ihan ok.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #24 : 15.06.2013, 15:46:16 »
On tuollalaillakin oireilevia vastaan tullut, riippuu täysin siitä, että miten se tehostimen tiiviste sielä on tai miten se on rikki, että missä tilanteessa se suhisee.
Jos se suhisee sieltä polkimen juuresta, on se rikki, suhisi se sitten missä tilanteessa vain, koska sen ei kuulu sieltä vuotaa.
Poissa harryjo
« Vastaus #25 : 15.06.2013, 15:53:49 »
voiko muute tämä suhina aiheuttaa moottori systeemi seuraava huolto häiriön? Aiemmin tuli ku kuormittui kone mut nyt alkoi ihan jatkuvasti palaa
« Viimeksi muokattu: 15.06.2013, 16:11:18 kirjoittanut harryjo »
Poissa lepy57
« Vastaus #26 : 27.02.2014, 15:42:44 »
Terve! Olis kiva kyllä saada tietoa mistä niitä tiivisteitä voisi tilata,mulla on nyt akuutti tilanne päällä eikä ainakaan keskusautohalli niitä myy.
Jos sulla olis mahdollisuus antaa vinkkiä niin kiva.
Terv,lepy57
Poissa Henahiko
« Vastaus #27 : 12.07.2014, 00:04:34 »
Mistä ostit tuon suodattimen ja minkäkokoinen tuo letkun sisämitta on, muistatko?
« Viimeksi muokattu: 12.07.2014, 00:08:53 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa jaakola69
« Vastaus #28 : 15.07.2014, 11:22:34 »
täälä suhisee kun painaa kaasua, hirveä pihinä käy ja sitten kun höllää kaasun niin pihinäkin pienenee tai loppuu kokonaan, on mielenkiintoinen kapistus, vaikka niin yksinkertainen loppupeleissä onkin. Myös tuota moottorinvikavaloa miettinyt itse kun alunperin syttyi ja sammui itsekseen ja nyt palaa jatkuvalla syötöllä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #29 : 17.07.2014, 22:35:06 »
En nyt ihan tarkkaan muista mutta muistaakseni tuo letku oli 10 mm ja en löytänyt sellaista suodatinta, jossa olisi ollut sen kokoiset päät joten pyöritin teippiä suodattimen Ø 8 mm liittimeen.  Suodatin oli ihan tarvike bensasuodatin, hinnaltaan varmaan luokkaa 2 €. Suurta sinne ei oikein mahdu, joten sellaisen suunnilleen piipunkopan kokoisen sinne laitoin. Noita saa ihan marketeista, Biltemasta ja Motonetistä jne..
Suodattimeen mahtuu varmaan pari ruokalusikallista öljyä ja paperi imee pienet pisarat itseensä. Täytyypä joskus katsoa, kuinka se siellä jaksaa. Suodatin ei vaikuta mitenkään jarrujen toimintaa, mutta letkuliitoksen pitää olla tietty tiivis. Jattuntehostimen letku piti katkaista, jotta sen suodattimen sai siihen väliin.
Ei ole kallis toimenpide ja ainakin näin voi estää öljyn pääsemisen jarruntehostajaan. Sitä en sitten tiedä, rikkooko sen tehostajan öljy vai mikä.
