Jarrutehostin suhisee / pihisee
  • 85 Vastauksia
  • 75087 Lukukerrat
Poissa Masked Jackal
Vs: Jarrutehostin suhisee / pihisee
« Vastaus #30 : 17.07.2014, 23:16:33 »
Jaahas, iloa tuosta jarrutehostinrempasta kestikin melkein vuoden  :-[. TAAS on sama ongelma edessä. Vielä en ole ehtinyt autoa tarkemmin tutkimaan tahi purkamaan mutta oireet samat kuin viimeksikin, jarrua painettaessa suhahdus jalkatilasta ja poljin kivikova. Silloin viimeksihän tehostimeen oli päässyt jnkv. öljyä ja se lienee pehmittänyt kalvon-->reikä.
Eli onko nyt sitten alipainepumpunkin vaihto edessä, vaikka siis en jarrutehossa tms. huomannut mitään muutoksia edeltävästi? Onko tuo pumppu senverran väljä että öljyä pääsee sen läpi tehostimen letkuun ja siitä sitten tehostimelle? Viimeksi (vuosi sitten), kaipailin kokemuksia tuohon öljyisyyteen liittyen. Saisikohan siihen letkuun turvallisesti jonkinlaisen öljynkeräimen rakennettua, jos vika taas on siinä. Onko tietoa mitä tuollainen uusi alipainepumppu maksaa ko. autoon?
Autohan on V70 -06 mallia(otettu käyttöön -05) 2,4D ja 317 000 km. Ketuttaa vain jo etukäteen tuon tehostimen taiteilu pois ja takaisin. Se edellinen käytetty tehostin oli niin siistin ja hyvän oloinen etten oikein jaksa uskoa että olisi haperuuttaan hajonnut, vaikka mistä tuon tietää?
Mukavaahan tämä onkin kun "ajonvakautus tilapäisesti pois käytöstä" vika on alkanut yhä tihentyvällä frekvenssillä tulla näyttöön, hammashihnan vaihto olisi käsillä ja kaksoismassakin jo hiukan ilmoittelee olemassaolostaan. Tietääpähän ainakin minne rahat menee! :o
Ongelma johtuu todellakin siitä, että alipainepumpusta huokuu öljyä tehostimeen ja kalvo menee siksi rikki. Erityisesti man.vaihteisissa kuten allekirjoittaneella kun auto pysäköidään usein vaihdetta vasten ja moottori "nytkähtää" väärään suuntaan. Alip.pumppuun tullut jossain kohden tuotemuutos. Omani (pumpun) hommasin myös Saksalaiselta purkaamolta. Oli -09 XC60 (viimeinen joka sopii päikseen -06 D5:seen).
« Viimeksi muokattu: 17.07.2014, 23:18:28 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa Vollemies
« Vastaus #31 : 18.07.2014, 15:14:58 »
Tuo onkin ainakin yksi looginen selitys kuinka se öljy voi kulkea takaperin siinä putkessa. Itse olen pohtinut mielessäni, että se jarruntehostajassa oleva alipaine saattaisi ehkä imeä öljyä takaperin auton ollessa pysäköitynä. Siinähän on oltava jokin venttiili, joka pitää sen alipaineen ja kun se aina varmasti vähän vuotaa niin kuvittelisin, että se voisi imeä pieniä määriä öljyä pumpusta letkuun. Itselläni siinä letkussa on sellainen lenkki alaspäin. Sinnehän voisi pikkuhiljaa vuotaa öljyä ja lopulta se kai voi kuplia tehostajan sisälle, kun sitä kertyy tarpeeksi.
Jos letku lähtisi alipainepumpulta ylöspäin niin öljy valuisi helpommin pumppuun takaisin. Alkuperäisenä se lähtee pumpulta viistosti alas..
« Vastaus #32 : 18.07.2014, 23:53:20 »
En muista muutosta tarkkaan mutta modifioidulla pumpulla (oliko lisätty just takaisku) ongelmia ei pitäisi olla. Itse ostin tarvikekaupasta ATE:n tehostimen (alkup. valmistaja) ja maailmanmestareilta käytetyn pumpun ja hyvin on pärjätty. En usko, että teet sillä eroa jos lähdet letkun reititystä muuttamaan. Siirtyyhän se öljy/-sumu nytkin "ylämäkeen" suht. vaivattomasti. Ymmärtänet pointin :)?
Poissa nakke76
« Vastaus #33 : 14.07.2015, 12:27:02 »
mihinkäs sitä silikoonia pitäs suhautella
auto s80-99
jarruopoljin siis suhisee kokoajan paitsi painettaessa
« Viimeksi muokattu: 14.07.2015, 12:29:42 kirjoittanut nakke76 »
Poissa Lentäjä
« Vastaus #34 : 14.07.2015, 20:10:49 »
Terve.
Jos suhina on jatkuvaa ja loppuu poljinta painaessa on vika mitä todennäköisimmin siinä tiivisteessä siellä jalkatilan puolella.
Tuo tiiviste on vaihdettavissa tehostinta irrottamatta.
Ja joo joo...ei sitä tiivistettä saa mistään >:( :(
Mutta mutta,,, minullapa on tiedossa muutama kappale Aten tehostimeen kuuluvia uusia tiivisteitä sinne polkimen juureen. :hello:
Ja joo ei ole halpa taisi olla peräti 45€ kappale.
minun mielestäni kuitenkin edullinen verrattuna uuden tehostimen hintaan.
Pari kappaletta jo varattu joten kolme on jälellä.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #35 : 25.07.2015, 20:07:21 »
Täällä taitais olla myös tarve tuolle tiivisteelle.. Jarrua painaessa sihinä loppuu.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Lentäjä
« Vastaus #36 : 26.07.2015, 14:46:18 »
Tere.
Jos loppuu niin tiivisteeltä vaikuttaa.
Uusia tiivisteitä löydät nimimerkiltä "vcool".
Itselleni ostin yhden varalle.
Minulle helppoa kun asutaan samalla suunnalla.
Poissa Juhizz
« Vastaus #37 : 26.07.2015, 15:07:58 »
Viestiä laiteltu. Kiitoksia!
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa nakke76
« Vastaus #38 : 30.07.2015, 20:33:36 »
auto s80-99
sattuuko kenelläkään olemaan kyseistä tiivistettä.kiinnostais ostaa jotta notta suhinan sais loppuu
Poissa Juhizz
« Vastaus #39 : 31.07.2015, 13:29:29 »
Kysytty on mutta hiljaista on. Kovasti koitin eilen illallakin googletella Suomesta ja maailmalta mutta heikolta vaikuttaa..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Lentäjä
« Vastaus #40 : 31.07.2015, 13:50:44 »
Terve.
Olin yhteydessä nimimerkkiin "vcool",on tällä hetkellä menossa Hankoon pokeraniin.
Pyysi,että laittakaa postitustiedot privana niin ensiviikon alussa lähettelee tiivisteitä tulemaan.
Kiireinen kaveri,sorry jos toimitus venyy.
Poissa Juhizz
« Vastaus #41 : 31.07.2015, 23:58:16 »
Selvä peli.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #42 : 11.08.2015, 12:29:45 »
Tiiviste hallussa ja viikonloppuun mennessä olisi tarkoitus vaihtaa. Laitan infoa kuinka kävi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #43 : 25.08.2015, 11:50:20 »
odottelen mielenkiinnolla kokemuksia tästä. Itsellä taitaa olla sama operaatioedessä.
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Juhizz
« Vastaus #44 : 25.08.2015, 14:49:09 »
En ole vielä ehtinyt vaihtamaan mutta piakkoin se täytyy kyllä tehdä.
VolvoRyhmä@Facebook
