Jarrutehostin suhisee / pihisee
  • 85 Vastauksia
  • 75112 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Jarrutehostin suhisee / pihisee
« Vastaus #45 : 28.08.2015, 19:15:21 »
Ei ole kyllä ihan 15min homma kuten tässä ketjussa joku aiemmin mainitsi..
Vanha tiiviste lupsahti pois paikaltaan mutta tuota uutta ei kyllä meinaa saada millään menemään paikalleen. Kun on hieman jämäkkäämpää materiaaliakin. Puolet huulloksesta sisällä mutta loput puolet irvistääkin vielä ulkona. Ei kyllä jaksaisi alkaa koko tehostinta irroittamaan autosta.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Vcool
« Vastaus #46 : 30.08.2015, 08:38:35 »
joo toi uus tiiviste jäykempää kamaa mut kun saat puoliksi paikalleen pakota varovasti jarrupolkimen sitä akselia jo sisällä olevaan huuleen päin ni tulee tilaa hieman enemmän,
ja muistaa laittaa rasvaa peliin. tarvittaessa voi hieman lämmittää esim kuumailmapuhaltimel kevyesti =)
kärsivällisyys palkitaan=)
Poissa Juhizz
« Vastaus #47 : 30.08.2015, 13:48:04 »
Enpä tiedä.. tuntuu ihan jo että noinkohan tämä edes sopii tähän tehostimeen. On sen verran isompi kuin vanha ja tuo tehostimen "ura" niin pieni ja teräväreunainen. Nyt vaikka tehostin on ruuvipenkissä kiinni niin ei sitä meinaa saada paikalleen. Ennemmin lähtee reuna leikkautumaan ja sormin ei saa edes alulle..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa pile jr
« Vastaus #48 : 30.08.2015, 13:49:47 »
Itsellä oli T5 S60 sama ongelma, mutta uusin tiivisteen siihe loppu äänet. Työläinen homma vaihtaa, mutta luultavasti palkitsee kun homma on tehty.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Juhizz
« Vastaus #49 : 30.08.2015, 17:12:41 »
Useiden yritysten jälkeen en vain saanut menemään. Oli rasvaa reilusti välissä jne. Koitin lämmittää kevyesti että materiaali pehmenisi hieman.. silti ei.
Kaikenlaisia autoremontteja on tullut tehtyä mutta nyt joutuu myöntämään tappion  :D
"Uusi" tehostin purkuosana hankinnassa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #50 : 01.09.2015, 15:07:20 »
Itse tilasin Skandixilta jarrutehostimen DSTC liitännällä. Hinta postituksineen n. 290€. On ATE:n tehostin ja näyttää samalta kuin samassa pajassa myyty Volvon tarralla varustettu tehostin (570€). Pakko laitattaa korjaamolla. Omat taidot ja välineet ei riitä laittamiseen ja jarrujen ilmaamiseen. Autosalvassa arviolta kolmen tunnin työ ja n. 300€. Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 01.09.2015, 15:10:13 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Hekq
« Vastaus #51 : 11.09.2015, 12:58:03 »
Tuolta löytyisi Puolalaisen valmistajan tiivistettä jarrutehostimeen:
 http://www.draken.com.pl/volvo/pompy-serwa-hamulcowa/4637-uszczelka-serwa-ukladu-hamulcowego-s60-s80-v70-ii-xc70-1999-2001-bez-dstc.html
Valmistaja on Tedgum ja osa nro. 00748698
Mersun Ml:ssä on kai samanlainen -huomasin yhdellä foorumilla, että olivat ML:ään vaihtaneet näitä, mutta aika vaihtelevalla menestyksellä: on sen verran tiukka kuulemma asentaa paikoilleen.
Poissa jones69
« Vastaus #52 : 06.04.2016, 21:34:51 »
Hei,
Onko kenelläkään kokemusta tuon Draken tiivisteen asentamisesta? Vinkkejä ja varoituksia olisi hyvä kuulla ennen vaihto-operaatioon ryhtymistä.
Poissa AAntza
« Vastaus #53 : 24.04.2016, 20:27:11 »
onko kukaan tilannut tuota draken tiivistettä? Uskaltaako tuota tilata? Tai jos joltakin löytyy ylimääräisiä nurkista niin tänne tarvittaisiin yksi :)
Poissa Juhizz
« Vastaus #54 : 24.04.2016, 21:12:02 »
Jotkut ovat saaneet asennettua. Minä en saanut, en sitten millään. Joten sen perusteella en suosittele  :D
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa AAntza
« Vastaus #55 : 25.04.2016, 00:35:16 »
Ainakin vanha tiiviste lupsahti sievästi paikalleen se jälkeen kun irtosi jostain syystä  :idiot2: toki uusi on paljon jäykempi mutta täytyy se ainakin yrittää.  :) Lähinnä mietiskelin että tuleeko tuolta tavara perille? Oli jotenkin epämääräisen näköinen sivu
Poissa jones69
« Vastaus #56 : 30.05.2016, 16:21:40 »
Hei,
Minulla olisi yksi ylimääräinen tiiviste. Tilasin kaksi, jos asentaessa hajoittaa sen ainoa, niin harmittaa enemmän. Tilausken suoritin puolalaisen kaverin kautta aj se kyllä toimi ihan ok. Hänelläkin oli jotain pientä vääntöö sen kaupan kanssa.
Asentamien on hankalaa. Se on tiukka ja vaatii voimaa. Sinen koloon ei meinaa oikein millään päästä painamaan,
terveisin,
jones
Poissa Juba
« Vastaus #57 : 19.06.2016, 18:13:58 »
Hei,
terveisin,
jones
Mulla pihisee jarrut vähän myös. (s80 t6 -08) Eli jos tuo tiiviste auttaa niin onko sinulla vielä ylimäärinen vapaana?
Poissa JaJ79
« Vastaus #58 : 19.06.2016, 19:37:57 »
Moi,
mulla meni tänään kaikkien sikaliimaviritysten jälkeen kyseinen tiiviste täysin atomeiksi..  >:( Kattelin noita puolalaisen nettikaupan sivuja niin näyttäisi olevan että toimitusmaaksi saa valittua vain Puolan. Eihän kellään sattuisi olemaan jemmassa vielä yhtä ylimääräistä tiivistettä? Vois ainakin kokeilla yrittää vaihtaa kun budjetti ei just nyt kestäisi uutta tehostinta ja asennuskuluja...
Poissa lainapeite
« Vastaus #59 : 20.08.2016, 12:06:22 »
Ka niinhän se meidänkin volvoon (V70 II -01) tuli tämä kyseinen vika. Elikkä jarrupolkimen painamisen jälkeen jää päälle armoton suhina.
Tehtyäni salapoliisityötä löysin tämän ketjun ja sieltä tuon Tedgumin tekemän tiivisteen.
Tosiaan nettisivut antavat laittaa ostettaessa toimitusosoitteen vaan Puolaan. Onneksi kuitenkin ebayn hakua käyttämällä löytyi helposti sama tuote myynnistä, 17 puntaa eli about parikymppiä postikuluineen.
http://www.ebay.com/itm/282139491396
Tuolta ostakee vaan muutkin ketkä tarvitsee. Toivottavasti ei ole niin tuskallinen asennella mitä foorumilta olen lueskellut  :)
