  • 3210 Vastauksia
  • 1179092 Lukukerrat
Poissa Jambo
« Vastaus #540 : 27.11.2015, 17:28:40 »
Kävin kysymässä, ei ollut kuulutkaan aineesta.  :-\
Siis "vuodonilmaisu-spraytä", sitä mikä alkaa kuplimaan vuotokohdan päällä. Leak Finder tais lukea Valvolinen purkissa (aikakin Tokmanni myy). Sitä en ole varma kuin toimii nestemäisten kanssa, voi olla että toimii yhtälailla kuin kaasujenkin kanssa...
s73
« Vastaus #541 : 27.11.2015, 17:39:27 »
Tuon aineen tiedän, ei ole apua tässä tapauksessa.  :-\
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #542 : 27.11.2015, 19:18:28 »
On myös olemassa UV-valoon reagoivaa nestettä jota lisätään jäähdytysjärjestelmään jonka jälkeen UV-lampulla näkee vuotopaikan vaikka vuotojälki olisikin kuivunut.
Siis samalla systeemillä kuin ilmastoinninkin vuodonilmaisusysteemit.
Enpä ole asiasta varma mutta googlaamalla saattaa löytyä lisää infoa mutta jotenkin tuli mieleen että sama aine kuin ilmastoinnissa saataisi toimia syylärissäkin. Sitä kun laitetaan vain muutamia millilitroja järjestelmään.
Samaa systeemiä on myös käytetty öljyjen yhteydessä. Jos siis kytkinkopan alla on vuotokohde mutta ei ole varmuutta tuleeko moottorista tai laatikosta niin toiseen väriaine ja sen jälkeen UV-lampulla varmistus asiasta.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #543 : 30.11.2015, 21:46:01 »
Mitähän porukka on mieltä asiasta, kun tilasin 1.11.2015 muutaman mikrometrin ja viikko kului eikä kuulunut mitään, seuraavalla viikolla kilautin firmaan että mikä mättää niin oli kuulemma tavara loppu ja pistivät tilaukseen, tilauksen tiedoissa näkyi saman tien että "toimituksessa 1-2vkoa täydennyskuorman saavuttua". Kaiken järjen mukaan tavaran olisi pitänyt olla minulla jo viime viikolla ja otin taas 26.11. päivä yhteyttä että mitä ***vetin pelleilyä tää tällänen on? Ja kyselivät, että olinko tilannut muitakin tavaroita kuin mikrometrejä, koska jollekin oli lähetetty paketti joka sisälti kyseisen sarjan. Pahoittelivat että hoitavat asian heti kun niitä nyt on tuola varastossa ja lupailivat jotakin hyvitystä.
Noh, tilaus on käsittelyssä -niinkuin se on ollut jo 4vkoa. Perkele alkaa palamaan hihat tuon asian kanssa  >:(
Pitäisikö vielä antaa armoa ja olla "kärsivällinen suomalainen mies" ja odottaa? Mieli tekisi kyllä pistää sähköpostia, että pitäkää paskanne, rahat takaisin >:(
Poissa riparapa87
« Vastaus #544 : 01.12.2015, 18:49:07 »
Vaihtoehto kaks kuulostaa hyvältä.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Mursu
« Vastaus #545 : 02.12.2015, 19:52:40 »
firman nimi googleen ja kattelemaan ihmisten kokemuksia ja sitte miettimään uudestaan peruuttaako tilauksen
« Vastaus #546 : 06.12.2015, 09:04:12 »
Onko 2mm teräspelti riittävän vahvaa auton konehuoneen "pohjapanssariksi"?
Panssarin koko on 1400x1000mm, mutta pyöräkoteloiden kohdalta vain 700mm leveä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #547 : 06.12.2015, 11:42:25 »
Iske siihen lekalla, millainen kolo tulee.
Uskoisin kyllä että riittää.
Poissa kenppi
« Vastaus #548 : 06.12.2015, 11:58:43 »
Eiköhän se riitä kun hitsaat vielä sisäpuolelle jonkinlaiset vahvikkeet. Esim. pari pitkittäistä ja pari poikittaista L-rautaa tms.  :)
« Vastaus #549 : 06.12.2015, 12:07:24 »
Ajattelin neljä pitkittäistä 30x5mm lattarautaa tinata vahvikkeeksi vielä.
Poissa kenppi
« Vastaus #550 : 06.12.2015, 12:14:56 »
Tulee varmasti riittävän jäykkä. Eihän noissa haittaa vaikka koloja tulisikin, kun ei tuosta 2mm tavarasta kivi pitäisi ihan helposti läpi asti mennä. Tietenkin jossain maastoautossa jolla kivikossa ajetaan, ei tuollainen pitkään kestäisi mutta normaalissa käytössä varmasti.  :)
« Vastaus #551 : 06.12.2015, 12:20:50 »
Tulossa tohon "omaan autoon" eli Fiat Bravoon suojaksi. Mokoma on niin pirun matala vrt. Volvo, että jo nuoskaluminen keli ja öljypohja kyntää nuoskaa.
Ensimmäisinä on pakoputken alkukäyrä ja öljypohja vastassa... :buck2:
Poissa Spoileri
« Vastaus #552 : 06.12.2015, 17:12:50 »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Nostotyokalut/Pyoranalusvaunu-2-kpl-2000021703/
Ei kellään satu noita olemaan käytössä? Itse tekemällä eivät jäisi paljonkaan halvemmaksi, mutta tuo Bilhelveten kura aina vähän epäilyttää.
Poissa lassii
« Vastaus #553 : 07.12.2015, 12:35:40 »
2mm on jo aika vahvaa tavaraa. Ite tekisin alle parimillisestä. Sikkikoneella saa tehtyä hyvät vahvikkeet jos sellanen on mahdollista.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/801030/Sikkikone-max-08mm-kita-max177mm
Eihän tuota ole pakko ostaa mut jollain tuollanen varmasti on.
2mm tavara on itsessään todella jäykkää mutta myös painaa aika lailla. Ite tekisin 1.25mm pellistä koska on helppo muotoilla. Eikä tuohon mitään teräspeltiä tarvita vaan normi romulevyä ja vaikka pistää päälle Maston 121 värin. Kukaan ei katso sinne pohjan alle millanen se levy on paitsi konttorin väki. Saa tulla melkonen murikka tai mikä vaan joka menee tavallisesta pellin palasta läpi.
Esimerkiks rallimiehet tekee pohjapanssarit alumiinsta tai ihan jostain muovista, ajaa saman asian.
V70 TDI
Poissa Jambo
« Vastaus #554 : 07.12.2015, 17:16:14 »
Alumiinista turkkilevyä? On tosin arvossaan ja hankala muotoilla kun alsan hitsuukseen harvalla riittää taidot ja vielä harvemmalla vehkeet...
Toki ton pellin vahvuudessakin kantsii miettiä se että mitä sen tulee kestää. Offia vai vaan olla jonain lumisuojana...
