VRCF:n mönkijä-topic.
  • 171 Vastauksia
  • 98944 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: Löytyykö foorumilta mönkiä ihmisiä?
« Vastaus #105 : 03.05.2018, 21:10:33 »
Eikös tuo polle ole erillisjousitettu?
Tuli vain mieleen että sillon on helppo rakentaa apurunko johon saa auran kiinni. Tai oikeastaan ihan mitä haluaakaan rakentaa :D
Joo eiköhän sinne kiinnikkeet saada ihan nätisti.
Katsellu vain noita hinnat alkaen puskulevyjä, niin niissä näyttäisi olevan jotku yleismallin kiinnikkeet, jotka tarkoitus laittaa ilmeisesti etualatukivarsien korvakkoihin tms. Niin onko noista kokemusta porukalla? Ei tarvis sitä apurunkoa sitten sen kummemmin värkätä.
Esimerkkinä https://www.tuontitukku.fi/tuote/lumiaura-monkijaan-136cm-lumilevy-laadukas-puskulevy-sis-rungon/6438168091440/
« Viimeksi muokattu: 03.05.2018, 21:14:31 kirjoittanut macro »
« Vastaus #106 : 03.05.2018, 21:15:27 »
Omaan tein apurungon joka menee taka-akselin haarukkaan asti (jäykkäakseli) ja itse lumilevy on etukiinnitteinen. Apinoin mallin jostain nettikuvista. 2 talvea auraillut ja pelaa helvetin hyvin.
Tukivarsiin tulevista ei oo kokemuksia, mutta jotenkin vähän karsastan ajatusta..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #107 : 03.05.2018, 21:23:00 »
Kehtaakko laittaa kuvia tuosta apurungosta? Vai onko top secret? :D
Ite tein pikasesti vetokoukkuun kiinni tulevan ja talvi aurattiin. Pieniä lastentauteja oli mutta aina ilmentyessä parsittiin. Ja sivuttais esto oli keulan rungossa kiinni.
« Vastaus #108 : 03.05.2018, 21:26:34 »
Joo mää lupaan vkl aikana laittaa, ei oo tosiaankaan mitään salaisia  :D Yritin iteki eka koukkuun tulevaa, mutta eihän se tolla jäykällä akselilla toiminu yhtään ku jousti ylös alas  >:(
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #109 : 03.05.2018, 21:33:56 »
Mulla ei kyllä noussu eikä pomppinu ???
Tosin aisa oli 50*50*5mm profiili putkea ja levy joku 150cm leveä, metrin korkea ja 10*50mm huulilevy :D
Tuossa huono kuva.
Poissa Mepi
« Vastaus #110 : 04.05.2018, 01:09:43 »
http://keskustelu.sammysatv.com/viewtopic.php?f=23&t=44896
Tuonne foorumille kannattaa rekisteröityä, löytyy paljon ATV asiaa
Poissa JiiV70
« Vastaus #111 : 04.05.2018, 09:03:24 »
Lumilevyissä ja työvälinerungoissa hyväksi havaittu on warn.
Vältä myös noita lumilevyjä mitkä tulee tukivarsiin kiinni.
Ei tee kutaa kun se vauhdista tökkää  :o
S60 2.4 -06
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #112 : 04.05.2018, 14:11:42 »
Ite ottaisin nyt sen pikakiinnitteisen lumilevyn/rungon. Nyt on tuo 2017 talvitarjouksessa ollut Bronco työvälinerungolla ja sitä ei oikein talvella viitsi aina irroitella ja ne aisat mahan alla on sen 10cm alempana ja ainakin itellä noissa polttopuiden ajohommissa kuten myös pihatien penkkojen levityshommissa jää noista aika helposti jumiin hankeen. Tekemään en kyllä alkais eikä ole vehkeitäkään, tosin tuohon lumilevyyn pitäis joku sivulleheittosiipi ens talveks värkätä.
Poissa macro
« Vastaus #113 : 04.05.2018, 17:20:12 »
Näiden perusteella tuommonen tukivarsi kiinnitteinen edullisemman pään levy vois olla ihan hyvä aihio, siihen vaan rakentaa apurunko jolla kiinnittää alarunkoon, mutta ns. etukiinnitteinen tehdä ilman alle meneviä aisoja... En epäile esim warnin laatua, mutta tunnetusti niin reipas kilohinta että ei omalle lompakolle käy. Pitänee kesäksi ostoilmoitus värkätä ja katsoa tärppääkö ennen syksyä.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #114 : 04.05.2018, 18:50:52 »
Itse tein semmosen rungon, joka tarttuu vetokoukkuun peräkärryn kidalla. Edessä vaan pienet korvakot runkoon, ettei pääse kääntymään.
Nykyään muokattuna muokatussa traktorileikkurissa. On hyvä, ja helppo irrottaa.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa compinho
« Vastaus #115 : 30.05.2018, 23:55:19 »
Polaris Sportsman 90 käy tyhjäkäyntiä muttei ota kierroksia, kuulemma. Tein etädiagnoosin että CDI boksi pimeänä. Mitähän kaikkea tosta kannattais tutkailla ja missä järjestyksessä kun pääsee paikan päälle ronkkimaan? Joku "osaava" oli kuulemma jo tarkistanut kaasarin.
Chevy Van G30 - Sprinter 312D - S212 250CDI - Chevrolet Bel Air - SL55 AMG - ML63 AMG - Hiace D4D AWD
RC8 - Kymco Agility 50 ajokiellon varalle
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #116 : 22.07.2018, 23:12:10 »
Howdy. Mönkkäreissähän vissiin kans käytetään levyjarruja?
Tuleeko useinkin vastaan suunnittelukukkasia joissa satula on asemoitu niin että jarrupala ei ole koko alaltaan levyn päällä. Silloinhan palan kuluessa käy näin:
Huomaa levyn reunan mukainen kynnys.
Eli nuo palat alkavat vastaamaan toisiinsa jarrulevyn ohi ja jarrutusteho jotenkin kummasti heikkenee...  ::)
Jos tuolle aikoisi jotain tehdä niin satulaa pitäisi saada siirrettyä lähemmä napaa. Jarrulaikassa olis kyllä pintaa sisempänäkin.
Ens hätään kait viilattava tuo kynnys pois niin voi taas vuoden jarrutella... hiukan pommi vaan käytön kannalta.
Ja minä kun luulin päässeeni eroon polkupyörän vannejarrujen jatkuvasta jarrupalan nysväämisestä, niin eiköpä ole kinukki osannut tehdä hydraulisesta levyjarrustakin jatkuvaa huoltoa tarvitsevan.
Poissa Taavi.H
Vs: VRCF:n mönkijä-topic.
« Vastaus #117 : 05.09.2018, 09:41:48 »
Muokkasin hieman otsikkoa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #118 : 05.09.2018, 16:08:22 »
Tällänen linhai tuli tänää haettua
Eli 300cc 4x4 tieliikenne mönkkäri. Vm2006 mutta ajettu 827km. Tulee pieneen lumityö käyttöön sekä ihan huru ajeluun.
Nyt pitäs löytää hyvä ja suht edukas lumilevy tähän. Onko porukat itse tehneet näitö levyjä paljon?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa macro
« Vastaus #119 : 05.09.2018, 23:47:56 »
Mukavuusmagneetti on jo todennu penkin hyväksi, ja kateellinen muuten vaan kurkkii olan yli. Pitää ne nuoki totuttaa kyytiin, siis niin että uskaltavat ajaessaki olla.
On sille tullu jo mietittyä to-do / varustelu listaakin:
- pohjamuovi
- koukulle sähköpistoke (vaatii releytyksiä kun "maaohjattuja" valoja)
- takaboksi
- takavinssi
- juontokärry
- ennen syksyä valoja
- ennen talvea puskulevy
- joskus ajan kanssa rouheempia rattaita
Päivitetäänpä tätäkin tarinaa.
Aiemmin kirjoiteltu tehtävälista on hieman lyhentyny. Ja laitteen ajomäärä kohta tuplaantunu. Öljyt tuli vaihdeltua vast'ikään, Polariksen purkeista laittelin niin tulee oikeanlaista.
Keväällä tuli juonnettua pylväät pois soilta, hieman saattoi sallittu kytkentämassa ylittyä paikotellen, kun kärryllä niitä suonlaidasta mökin pihaan sitten toi, mutta liikenteen seasta pysyttiin poissa niin eipä se liene vakavata.
Tässä jo takaboksi tullut, sekä kännykkä teline. Mukavuusmagneetti nautiskelee. Pysyy muuten hyvästi kyydissä ku istuu penkillä kuskin ja boksin välissä poikittain, pitää vaan vähäväliä komentaa että malttaa olla istualleen, maastossa toki nuo ajelut.
Sitten tuli vaihdettua etuvilkut vähemmän tarttuviin malleihin.
Takana kilpi siirtyi takavinssin tieltä pois, samoin kilpivalon siirsin/vaihdoin. Kyllä muuten etu- ja takavinssin käyntiäänessä sen hintaeron kuulee, taitaa noin karkeasti yksi nolla olla eroa hintalapuissa  :D
Vinssin ohjain tuossa kohtaa vielä väliaikaissuojattuna muovipussissa, nykyisin pikaliittimillä.
Vinssin koukku roikkuu vetokoukun edessä, hieman tarkalla on mittojen puolesta, mutta ihan hyvästi sopii kärryn vetopää koukkuun paikalleen, on käytössä ollut.
Sitten saatiin lähes kiittelemällä vanhempaan Can-Amiin tarkoitetun pohjamuovin, vanhaa mallia jossa ei taitoksia ollu. Siitäpä sai pahvimallin mukaan leikeltyä pollen muotoihin sopivan kamppeen.
Toinen pohjamuovikin (samanlainen can-amilainen) on jemmassa, pitää tehdä muotti ja syksyn päälle laittaa kuumaan leivinuuniin muotoutuun niin saa vielä tukivarsiin alasuojat siitä tehtyä.
Tuossa juuri aiemmin on keväällistä juttua lumilevyistä. Itse päätyny vaihtoehtoon että kyttäilen tässä syksyn mittaan käytetyn laadukkaan levyn, ja tarpeen mukaan rakennellaan kiinnitykset mönkijään.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2018, 23:54:18 kirjoittanut macro »
