getrag 262
  • 26 Vastauksia
  • 16657 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: getrag 262
« Vastaus #15 : 23.11.2012, 14:16:58 »
mitenkä kun tuon laatikon laittaa niin entäs tuo silmälaakeri? meneekö volvon oma vai mikä ja riittääkö toi akselin pituus?
pitää nyt katsoa hommaako tuon 262 laatikon ja vaihdan välitykset johki toiseen. esim toi 3.31 vai mikä on yleisin saatavilla?
ja timo_r oletko ollut tyytyväinen tuohon pakettiin?
e: automaatti ei ole vaihtoehto
Jos on bemarin getraggi, nii akseli on 12mm, ja muistaakseni volvon silmälaakerin ulkohalkaisija on 35mm. 12 / 35mm laakeria ei ole, vaan väliin pitää sorvata holkki laakerin ulkokehälle.  12/28mm laakeri löytyy ihan tarvikkeenakin ::)
Olen ihan tyytyväinen....ei tuo Jurvan reissullakaan niin kovin paljoa haitannut. Satasta menee ihan mukavasti...moottoritietä ei välttämättä mielellään kovin pitkää matkaa aja. Toki se on putkistosta ja muistakin asioista kiinni.
3.31 välityksellä kakkonen riittää noin sataseen ja kolmosella mennään 170. Laskennalliset huiput muistaakseni siellä 225 jos rajotin on 6500.
« Viimeksi muokattu: 23.11.2012, 20:14:12 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: getrag 262
« Vastaus #16 : 23.11.2012, 17:23:14 »
Jos täällä jaettaisiin kunniamainintoja, niin tämä lause ansaitsisi sellaisen :hello:
 -H-
Esim. mun käsivahteinen lankku kulkee kakkosella satasta. Toisaalta jäähän siinä noita "turhia" vaihtoja pois ja kaupungissa voi ajelle halutessaan kokoajan kakkosella
itellä edellisessä 740 oli just kans niin että kakkosella pääsi sataseen ja tykkäsin kyllä niistä välityksistä joten sellaista ehkä vähän haenkin..
Jos on bemarin getraggi, nii akseli on 12mm, ja muistaakseni volvon silmälaakerin ulkohalkaisija on 35mm. 12 / 35mm laakeria ei ole, vaan väliin pitää sorvata holkki laakerin ulkokehälle. Oliskohan ollu niin, että 12/30mm laakeri löytyy  ::)
onko sulla tuosta holkista jotain mittoja/piirustusta? entäs tämä 5v laatikko sitten? pitääkö sillekin tehdä holkki että ylettyy silmälaakerille.. muistelisin että joku on joskus tehnyt mutta en nyt varma ole..
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: getrag 262
« Vastaus #17 : 23.11.2012, 17:59:25 »
-H-
Ei ole tässä, mutta illemmalla voin kotikoneelta katsoa. Periaatteessa täältä foorumilta pitäisi löytyä nuo ohjeet getragin naittamiseen. Holkki siis tulee laakerin ulkokehälle vain....kytkinakseli riittää kyllä, kunhan adapteri on n. 20mm vahva.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: getrag 262
« Vastaus #18 : 23.11.2012, 20:13:15 »
Tuolta FAQ-osiosta löytyy "täydellinen" ohjeistus..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77.msg273#msg273
S80 T6 *puretaan*
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
Vs: getrag 262
« Vastaus #19 : 24.11.2012, 20:39:27 »
Jep, harvempaa perää tai 5 vaihteista laatikkoa kaipais. Minkähänlaisia perävälityksiä bemareissa on ollut, missä on tuo laatikko ollut tehtaalta tullessa?
Bmw:n 265getragin kaverina (vitosen välitys luokkaa 0.83:1) on ollut tehtaalta ainakin e28 535:ssä 3.07:1 perävälitys. Pienellä hakemisella esimerkiksi vuoden -81 525:n on ollut saatavilla nelivaihteista 262:sta ja ainoa perävälitysvaihtoehto on ollut 3.45:1
tuo loikkariloota 3.07 perällä oli kyllä ison kutoskoneen kera todella miellyttävä maantiellä.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa Jktku
Vs: getrag 262
« Vastaus #20 : 02.01.2013, 19:40:17 »
Juu, on sellainen. SKF 361201 R toimii. Tuo toimii silmälaakerinakin (se on oikeasti Cam Roller, tarkoitettu jonkinlaiseksi rullaksi, ihan normin oloinen kuulalaakeri, mutta paksummalla seinämällä ulompi laakerirata.)
Tuon mitat on ulkohalkaisija 35 ja sisähalkaisija 12. Ne on vaan aika tyyriitä, jotain 30 euron paikkella / kappale kun niitä viimeksi ostin.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2013, 19:43:24 kirjoittanut Jktku »
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: getrag 262
« Vastaus #21 : 02.01.2013, 21:20:33 »
Hyvä tietää....muutamasta paikasta sillon kyselin, nii tuollasta ei osattu tarjota.
S80 T6 *puretaan*
Poissa miikel
Vs: getrag 262
« Vastaus #22 : 02.01.2013, 21:42:37 »
Poissa 144
Vs: getrag 262
« Vastaus #23 : 05.01.2013, 18:58:40 »
Ja mitens sit, kun mennään vartille, ja välitykset loppuu kesken 160km/h ja kone jaksaisi 200km/h loppuvauhteja...
Khöm, tuota, hienosti ainakin mun kamppeet on kirmannu 4.1 vällärillä +200km/h loppuja. Oikeesti sen viitisensataa heppaa minkä tollanen nopeus vaatii tahtoo oikeesti tulla tuolla vähän korkeemmalla kun 4000RPM.. Nyttemmin kun oli hieman korkeampi rengas ja 4.3 välitys ni tuli ongelmaks aavikkovälitykset kun ei koneessa riittänyt pauhu oikeen kuskaamaan niinku pitäs.
Toisaalta useamman vuoden suviajot ajellu 4v askilla ja 4.1 vällärillä ja se on vaan tollaseen harraste leluun mun mieleen. Tosin sitä Getracia en suosittelis kenellekkään, hidas vaihtaa ja synkat on kun lasia.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: getrag 262
« Vastaus #24 : 05.01.2013, 22:05:44 »
Joidenkin on pakko ajaa käsivaihteisella. Mikä olisi sitten hyvä manuaali?
Poissa 144
Vs: getrag 262
« Vastaus #25 : 07.01.2013, 09:47:12 »
M400 on ainakin tukeva ja fiksu vaihtaa, alkaa vaan olee jo kohtuu paljon ajettuja. Sit jos ylivaihteellista haluaa ni noi uudemmat ZF:t on ollut ilmeisen toimivia kans. Kyllähän sen Getracin kanssakin pärjää kun ei vaan ihan älyttömiä pikavaihtoja yritä. Se on jotenkin semmonen et kun kerran potkasee vastaan vaihdossa ni alkaa hylkimään vaihdetta. Jos oikeesti käyttää kytkintä kunnolla niin kyl se sit pelaa. Ja getrac kunnon terässynkilla on jo sit ihan hyvä. Ja ihan kuriositeettina en mäkään kyllä noista inva-askeista niin perusta.
EVO8
Vs: getrag 262
« Vastaus #26 : 07.01.2013, 14:16:43 »
Toyotan W55 ? Tai 50 johon saa Lampolalta semmoset sisäkalut kun haluaa.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2013, 17:11:29 kirjoittanut EVO8 »
