Akku keskustelu
  • 582 Vastauksia
  • 334762 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #315 : 13.02.2019, 21:36:58 »
Toki latautuu, jos autolla ajetaan tarpeeksi.
Tuossa kuvassa vähän faktaa, vaikkakin aika vanhaa sellaista...
-18 asteessa akku pystyy ottamaan sen 2-3A, kun +27 asteessa se honii 25A.
Nollakelissä jotain siihen väliin, ehkä 5-10A. Kovilla pakkasilla -30 asteessa akku ei juurikaan lataudu.
Tarkennetaan vielä, akun lämpötila. Ei ulkolämpötila.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #316 : 25.02.2019, 07:56:07 »
Todella vanha kikka akun lämmittämiseen on laittaa ajovalot päälle hetkiseksi ennen starttausta. Nykyään tietty autoissa on led-valot ja tämä ei enää toimi. Akkua kun kuormittaa, niin virta lämmittää akkua. Joskus tämä pelkästään "herättää" akun ja auto lähtee käyntiin.
Oletetaan, että laturi tuuppaa moottorin käydessä 500 W teholla, jolloin virta on yli 40 A. Jos akku suostuu virtaa ottamaan vastaan, se lämpenee ja latautuu. Nykyiset laturit vaihtelevat kuorimitusta tarpeen mukaan ja eko-autot eivät edes lataa akkua jos se on tarpeeksi täynnä. Saatat ajaa koko matkan niin ettei akkua ladata -> lataustaso putoaa alaspäin.
Olisi kiva, jos lohkolämmitintä käytettäessä sekä moottori että akku lämmitetään. Samalla ylläpitolaturi lataa akkua. Toimii varmasti myös Kittilässä? Tiepalvelun tilastot kyllä kertoo mikä on todennäköisin syy auton pysähtymiseen kesken lomamatkan.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #317 : 26.03.2019, 23:40:11 »
Eiköhän tuo webasto severta sitä akkua pura että akku lämpenee ja jo vain latautuu sit kun lähtee baanalle :) Oli miten oli niin pari talvea menty nykyisellä AGM:lle eikä ole ulkoisia latureita käytetty. Ei yksinkertaisesti ole ollut tarvetta. Näin oli aiemmankin auton kanssa.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #318 : 27.03.2019, 10:55:52 »
08.2014 ostettu Bosch Silver S4 72Ah ja hyyty tänä talvena vasta että piti irroittaa pakkasilla ja tuoda huoneen lämpöön ensin sulamaan yön yli ja laturilla ladata kokonainen päivä sitä ja sit taas toiminut.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Dmies
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #319 : 27.03.2019, 21:36:45 »
Ostin volvoon nyt uuden akun, kun tuo keväällä 2004 ostettu bosch silver 60ah ei enää oikein pakkasella tahdo pyörittää jos pitää ottaa pitempiä startteja.  :D kyllähän tuo parivuotta sitten meinasi kyykähtää, kun unohtui paikalleen vähällä virralla kovaan pakkaseen. Virkosi sitten kuitenkin useamman kunnon latauksen jälkeen
Poissa Samikainen
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #320 : 29.03.2019, 15:01:14 »
V70 2012 355tm ajettu ja orkkis akku vielä... tuntuu kestävän hyvin
Poissa matalaut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #321 : 29.03.2019, 18:15:23 »
Paras tulos on mulla ollut 10 vuotta. Vaihdoin uuteen ja se akku on edelleen veneen kynnistysakkuna. Nyt sillä on ikää 15 vuotta. Merkki on Yuasa.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #322 : 29.03.2019, 18:20:11 »
Liekö Tojotan ensiasennus akku ollut? Tuntuu olevan varsin kestävä akkumerkki.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa tj86430
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #323 : 29.03.2019, 19:01:03 »
2006 mallin Mersussa oli alkuperäinen akku kun sen myin 2015 n. 300tkm ajettuna. En tiedä mikä on tämän hetken tilanne.
Poissa Wolvis
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #324 : 29.03.2019, 20:45:36 »
'10 Matukassa GS Yuasa huollettava old school korkillinen akku, tiijä onko asennettu kokoonpanolinjalla mutta eiköhän toi oo kunnossapidettävä.
Poissa matalaut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #325 : 30.03.2019, 20:30:12 »
Kyllä osui oikeaan. Ostin toisen samanlaisen. Mietin vaan, että jos sillä akulla saisi tuon auton muoseorekisteriin....
Poissa Mustalaatikko
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #326 : 02.04.2019, 20:12:06 »
Hiacessa rinnakkain olleet akut kuoli 8 vuoden iässä, kai ne oli alkuperäisiä kun teksi kyljessä japania.
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #327 : 02.04.2019, 22:15:42 »
Kian akun vaihdoin viime syksynä. Sittemmin selvisi että satunnaiset startin hidastelit johtuikin starttimoottorista. Orggisakku oli. Ikää 11v ja neljännesmiljoona kilsaa takana :P
Laadukas akku menee kymmenen vuotta perus bensa-autossa helposti. Siis old school autoissa joissa ei häävisti ole hienouksia.
Poissa matalaut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #328 : 03.04.2019, 20:02:17 »
Nyt olet asian ytimessä.
Poissa jokke_l
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #329 : 15.04.2019, 19:33:18 »
Volvon ohjeissa kielletään lisä/ylläpitolaturin miinusjohdon kytkeminen miinusnapaan. :nohnoh Ylläpitolaturi on ainakin XC60 helpoin kytkeä juuri tällä tavalla. Luontevaa maadoituspistettä on hankalaa löytää muovikuorien alta.
Akusta on helppoa vetää johto konehuoneen reunaa pitkin läpi maskin, ulkoiselle laturille.
Mitä seuraa jos kytken liitäntäjohdon suoraan miinusnapaan?
