Akku keskustelu
  • 578 Vastauksia
  • 322936 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #450 : 04.03.2020, 21:42:18 »
Joo vidaa ei kauan käytetä kunnolla ilman ylläpitolaturia, kun testit yleensä vaatii sytytysvirran.
Poissa juho82
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #451 : 14.03.2020, 09:22:50 »
On 5 sylinterinen ja liitteenä kuva vielä akusta. Eli on agm. Akun navassa viikko ja vuosi leima.
No ei se enää kauaa kestäny ku kehuin :D Pari kertaa kertoi jännitteen olevan alhainen, mutta alko tekeen sit semmosta et lähti kyllä hyvin käyntiin, mut radio ja parkkitutkat ei heränny eloon. Veikkaan et jännite putos sen verran käynnistäessä että alkoi vaikuttaa jo varusteisiin.
No eilen laitettu sit uus patteri ja orkkis tuli tilalle. Oli 10e halvempi ku exiden  vastaava ja jos kestää yhtä hyvin ku edellinen oon tyytyväinen ;)
Paikalla ErkkiXC
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #452 : 14.03.2020, 09:55:37 »
Ei näytä tuon omankaan XC:n akku olevan enää uudenveroisessa kunnossa. Aika usein sammuttanut Webaston akkujännitteen alhaisuuden vuoksi, vaikka sitä käyttänyt vain n pari kertaa viikossa, välillä ollut myös Defan Multichargerin latauksessa. Ja mm lossissa kun jonkun aikaa joutuu autossa olemaan infotainmet ja radio päällä, niin tullut näyttöön teksti, jotta se sammutetaan ja jonkun kerran näyttö sammunut ja kohta avaa uudelleen ja kohta taas sammuu jne. Eikä start/stop ole tominut, valikosta kertoo syyt. Hyvin kyllä lähtenyt käyntiin ja eilen mm kaupungissa käydessäni S&S toimi normaalisti, olikin tosin reilun vuorokauden latauksessa. Jospa se tulevan kesän vielä menis. Ja ainakin manuaalin mukaan tässä pitäis oleman myös apuakku, 12V 10Ah, lieneekö siinä vänkärin puolella suojamuovin alla.
Poissa Modifier
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #453 : 14.03.2020, 10:05:24 »
Mulla se oli -16 mallin V70:ssä kuskin puolella suojan alla.
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #454 : 14.03.2020, 13:27:04 »
Mulla ehtoopuolella olevat akut on kuolleet äkillisesti nimenomaan kesäkuumalla.
Paikalla hessu80
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #455 : 28.04.2020, 18:28:17 »
Laitan vaikka tähän, jos jollekin olisi joskus hyötyä.
Tuli tehtyä mökkisaaressa 10 m3 kiven siirto käsipelein. Ensin armoton poraaminen kivi täyteen reikiä ja sitten kivi säpäleiksi murtolaastin avulla. Lohkomista tein monessa vaiheessa kunnes suurimmat lohkareet olivat n. 1000 kg painoisia. Rikotut lohkareet siirsin pois rakennuspaikalta 12 voltin sähkövinssin avulla. Sähkövinssin ottoteho maksimikuormalla on jotain 6 hevosvoimaa, joten 5-6 vedon jälkeen 70 Ah AGM akku oli aina tyhjä. Minulla oli käytössä kaksi vanhaa Volvon AGM akkua, jotka molemmat olivat tyhjiä ensimmäisen tunnin vinssauksen jälkeen.
Akun lataus normaalilla akkulaturilla vie liki vuorokauden, joten jotakin piti keksiä pikalataukseen. Monesti olen ajatellut, että hitsausinvertterihän olisi tehokas värkki lataamaan akkua. Tyhjä akku näet ottaa ihan mitä tahansa virtaa vastaan.
Mökillä ei ole sähköä, mutta 2,2 kw aggregaatti löytyy. Tämän jatkeeksi hitsausinvertteri. Akun plus-napaan akunkenkä, johon kaapelin tilalle 6 mm pultti. Puikkopidin pulttiin kiinni ja maajohto kiinni miinusnapaan. Ja kappas, niin alkoi mennä 20 ampeeria akkuun hitsin minimivirralla. Laitoin pihtivirtamittarin hitsikaapelin ympärille ja aloin kasvattamaan latausvirtaa. Aggregaatti jaksoi antaa 80 A latausvirran, kunnes verkkojännite laski niin alas, että invertteri lopetti "hitsaamisen". Vähän nupista virtaa pienemmälle siten, että latausvirta oli 60 ampeeria.
60 ampeerin virralla akku tuli 70 % täyteen 15-20 minuutissa (latausjännite nousi 15 volttiin) ja sitten pienensin virran minimiin n. 18 ampeeriin, jolla pystyi lataamaan vielä 10 minuuttia, kunnes napajännite oli yli 15 volttia. Sitten akku olikin n. 90 % täynnä.
Tätä jatkettiin lauantai ja sunnuntai kahdella akulla siten, että lataus- ja purkusyklejä tuli tunnin välein yli 10 kpl ja kiven lohkareet saatiin vinssattua syrjään.
Mitä opin:
1. Tyhjä AGM akku ottaa vielä vanhanakin virtaa vastaan ihan älyttömästi, jos sitä vaan on tarjolla.
2. Hitsausinvertteri on tehokas keino tyhjän akun lataamiseen. (disclaimer osaamattomille: hitsiä ei voi jättää lataamaan valvomatta, vaan napajännitettä pitää seurata muutaman minuutin välein ja lopettaa lataus heti, kun jännite nousee 15...16 volttiin.
3. Minusta tuntuu, että akut muuttuivat operaatiossa paremmaksi. Eivät ainakaan huonontuneet.
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #456 : 29.04.2020, 16:59:06 »
Hyvä tietää että akkua voi ladata noinkin järeästi O0
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #457 : 03.05.2020, 09:44:19 »
"Oikean" latausvirran voi aika helposti laskea auton laturista eli jos auton laturin nimellisvirta on 200 A niin sillä lataa 50 Ah tunnin akun noin 15 minuutissa. Aika hyvä idea tuo hitsikoneen käyttö. Ei olis mulle tullut mieleen.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #458 : 03.05.2020, 11:07:31 »
Siis lineaarisesti 4C? :o
« Viimeksi muokattu: 03.05.2020, 11:09:51 kirjoittanut mulugren »
Poissa Jambo
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #459 : 03.05.2020, 12:47:53 »
Joissain invertterihitseissähän on akun lataamiseen oma asetuskin  ;)
Poissa matalaut
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #460 : 03.05.2020, 16:15:50 »
Tarkkaan ottaen uudet autot ei lataa kuin silloin kun tietokone on sitä mieltä. Joskus seurasin passatin latausta ja laturi työnsi noin 60 - 80 A akkuun ja autoon. Akku tietenkään ei pidä siitä, että sitä ladataan suurella virralla. Suuri latausvirta heikentää akkua etenkin AGM-akku on aika tarkka siitä, käsittääkseni.
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #461 : 03.05.2020, 16:20:32 »
Olen ollut siinä käsityksessä että 1.5C voi vielä onnistua ja silloinkin saa tarkkana kattoa ettei kuulu poks ;D Tuo 80A on kaiketi 1C. Mutta 200A.. ???
Paikalla hessu80
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #462 : 03.05.2020, 20:16:26 »
Käynnistysakku antaa 600 - 800A ulos. Kemia toimii samoin toiseen suuntaan.
Kotikonstein 200A on jo tekemätön paikka. Tarvii ammattitason hitsin, jos meinaa pystyä antamaan yli 150A yhden puikon palamiseen kuluvaa aikaa pidempään.
Tuolla meikäläisen invertterillä onnistui se 60A jatkuvana latauksena. Vähänkin enemmän pyyntiä, niin hitsi ylikuumeni.
Poissa mulugren
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #463 : 03.05.2020, 21:02:29 »
Nesteet varmaan haihtuu vetynä taivaan tuuliin ;)
Paikalla hessu80
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #464 : 03.05.2020, 21:15:07 »
Toki, jos jättää latauksen päälle ja lähtee kahville...
Harva nyt starttiakaan pyörittää kovin montaa sekuntia kerrallaan...
Ja onhan olemassa ctekit tavan tallaajille.
