Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 791058 Lukukerrat
Siis johto löytyy ja mokkula ymmärtää tabletin mutta tabletti ei mokkulaa.
Tabletti "ei tue" mokkulaa ja olin jostain lukevinani ettei olisi ajureita ko. mokkulamerkille/-mallille. Play-kaupasta saa sovelluksia joilla ongelma ehkä ratkeaa, mutta vaatii roottauksen enkä aitä kovin mielellään jaksaisi väkertää tuohon härveliin.
Poissa Kuppi_kahvia
Nyt onkin tämmöinen "pappamainen" kysymys, mutta koittakaa ymmärtää kun on jumissa 80-luvulla  :idiot2:. Lyhyesti kysymys kuuluu, miten "puhtaan" androidin saisin päivitettyä taaksepäin vimosen pikkupätsin verran, siis esim 2kk takaiseen tilaan? Lisäksi ehdottomasti tahtoisin saman muutoksen tuolle googlepuhelimen omalle kuvat-sovellukselle, toi uusi versio oli niin uskomatonta saissea että tempasin tehdasversioon niin olis hiukan vähempi syvältä ja poikittain...
Taustaksi sevverta tietoa, että luuri on nexus 4, ja ei ole tehty mitään mystisyyksiä muutakun käytetty. Viimesen järjestelmäpäivityksen jälkeen on nyt yli 20 kertaa luuri bootannu itekseen, parhaana päivänä ainakin 4 kertaa ja useina päivinä 3 kertaa, ennen tuota päivitystä moista ilmiötä taisi tapahtua yhden kerran tai kaksi, puolen vuoden aikana.
Ois hermoja säästävä tilanne jos joku osais jeesata miten tuon saisi parin kuukauden takaiseen tilaan käyttöjärjestelmän ja tuon kuvat-sovelluksen osalta ennenko lähtee tuokin luuri suohon, kaks edellistä on jo hyllytetty sen takia kun softa ei toimi.
Poissa mulugren
Onko sulla siis nexuksessa 5.1.1? Itsellä tuo kyllä pelaa vallan mainiosti. Ei tosiaankaan huonoimpia mitä näihin on tullut. Kokeile palauttaa tehdas asetukset ja päivittää sen jälkeen. En osaa neuvoa miten pääset johonkin tiettyyn vanhempaan versioon. Perinteisesti ao. homma tehty hyvin vaikeaksi jollei liki mahdottomaksi kuluttajille
Edit: jaa ei se välttämättä olekaan paha nakki nexuksessa. Lataa koneelle halutun factory imagen (joita arvatenkin hyvin saatavilla) ja sitten vain flashaa luurin ;D Mut kyllä mä ensin kokeilisin vielä kerran ajaa ne päivitykset resetoituun luuriin. Tämä 5.1.1 tosiaan toimii mulla hyvin. Yhtään crashiä en nyt heti muista eikä muutakaan moitittavaa (vielä)
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015, 01:16:53 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
Siis nettitikku tablettiin kiinni? Periaatteessa tuollainen "microusb to usb" johto kävisi. Huono se kummikin on edelleen jos netti on hidas. Paljon parempi olisi erillinen purkki esm. Huawei b593 joka muuntaa nettidatan wifiksi. Siinä pääsee samalla kännykkä, pc ja tabletti nettiin.
[imghttp://img.dxcdn.com/productimages/sku_205901_1.jpg[/img]
Joo komppaan tätä. Ei kai tabletin kylkeen mitään mokkulaa kannata johdottaa.. Yhteensopivuuskin on just tätä..
Jos kuitenkin mokkula eli nettitikku ostettu eikä voi palauttaa niin osta sellainen wlan reititin johon voit tumpata sen tikun. Esim https://m.verkkokauppa.com/fi/product/10869/dmncv/Netwjork-N-4G-WiFi-reititin
Nuo on tosi pieniä, maksaa alle 40eur ja toiminu mulla hyvin sekä 3g että 4g tikuilla. Nopeus 4g tikun kanssa ei mitään huippua (8-25) mutta tiedä sitten mikä oikeasti syynä. Tablettia sillä yhteydellä käyttää aivan mainiosti. Usb johdollekin löytyy käyttöä kun voit vetää sen avula tikun paikkaan jossa kuuluvuus paras. Itsekin sitä kokeilin mutta eipä se juuri kummennut. Tikku sojottaa nyt purkissa kiinni ja hyvin pelaa. Ps. Tarkista et tikku toimii tuon reitittimen kanssa. Se kyllä tukee hyvin monia zte tikkuja
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015, 01:50:06 kirjoittanut mulugren »
Paikalla 8-pätkä
LG G2:seen täräytin lollipopin sisään. Hyvältä vaikuttaa ja akkukin tuntuu kestävän entistä paremmin, vaikka ei se koskaan huonosti ole kestänyt. Alkuun ei lähtenyt näytön kääntö toimimaan, mutta uudelleenkäynnistys ratkaisi onneksi probleeman. 8)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa rampe13
onko kommentteja samsung s5 activesta? semmonen olis vähän kiikarissa. onhan se kallis joo mutta jos sillä pari vuotta pärjäis
Poissa Merlin
Osaisikohan joku auttaa minua täällä? Millään en haluaisi sotkeutua Suoli24:ään.
Puhelimena minulla on Sony Xperia E4. Puhelin hävitti yhtäkkiä puolet musiikista. Samoin jos yrittää puhelimella ladata lisää musiikkia, niin näyttää kyllä että lataa ja tämän jälkeen avaa automaattisesti soittimen. Soitin kuitenkin ilmoittaa, että tuntematon kappale, eikä kuulu mitään musiikkia. :idiot2:
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Pietilä
Muistikortille vai puhelimen omaan tallennustilaan?
Poissa Merlin
Puhelimen omaan tallennustilaan. Muistikortti on täynnä, pitäisi ostaa isompi.
V70R 2000
Poissa Pietilä
Sitten en osaa sanoa, muistikortilla jos ois ollut niin ois varmaan ollu hajoamassa.  Löytääkö muut soittimet vai tietyssä soittimella ongelmana?  Jos näin niin tekisin ekana, asetukset -> sovellukset -> soitin -> Poista tiedot ja tyhjennä välimuisti.
Poissa Merlin
Ilmaisin asian hieman huonosti. Puhelin itse ei löydä mitään musiikkia, mutta jos puhelimen liittää auton soittimeen, niin se ei löydä kuin puolet musiikista.
Taitaa lähteä muistikortti vaihtoon.  >:(
V70R 2000
Poissa VolvoEmäntä
Edullisesti Samsung note 2 näytön lasin vaihtoa? Tippunu lattialle ja viimesimmäks töissä joku tiputti niin viimesiä vetelee  :( >:( ei huvittas maksaa 100euroa...
Poissa Petski
Jos ei ite halua vaihtaa, niin tuo 100e kuulostaa halvalta
Poissa Taavi.H
Jos siis pelkkä lasi tarvii vaihtaa ja kosketusnäyttö muuten toimii niin....
https://www.youtube.com/watch?v=A33UGeZDz5U
Yllättävän yksinkertainen operaatio. Jostain eBaysta vaan lasia tilalle...
V60 D6 PHEV -14
