Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 790985 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ei hullummat speksit tässä kuinkahan takuut toimii ?
V90-19 T8
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Äskön hain postista Galaxy Note 4:sen, taitaa saada aika rauhassa olla loppu illan kun toi yks sitä alko säätämään.
Jos se Galaxy S6 edge tuli mulle huomenna ja kerkeis sen nano-simin vielä hakemaan.
"Hopee nopee"
Poissa mulugren
toimii miten toimii. itse en ylettömästi anna takuuasioille painoarvoa. lattialle kun tippuu ja lasi halki niin eipä se takuu taida häävistikään korvata. Yhdestä samsungista kärvähti juuri akku. Turposi oikein. Mutta oli kiire niin hain kaupasta uuden enkä jaksanu alkaa ottaa yhteyksiä parin kympin takia.
Lainaus meizumart.com: "You need to bear the freight of shipping the product from your place to the maintenance center of MEIZU (HK), you also shall bear the mailing cost after the product is properly repaired." vuoden takuu mutta asiakas maksaa rahdit ees taas..
Tuttavapiirissä on meizua. Kovasti kehuvat
« Viimeksi muokattu: 30.06.2015, 18:41:48 kirjoittanut mulugren »
Poissa Merlin
Ilmaisin asian hieman huonosti. Puhelin itse ei löydä mitään musiikkia, mutta jos puhelimen liittää auton soittimeen, niin se ei löydä kuin puolet musiikista.
Taitaa lähteä muistikortti vaihtoon.  >:(
Vaihdoin muistikortin, eikä edelleenkään löydä mitään musiikkia. Auton soitin kyllä löytää... :-[
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Pietilä
Ei löydä puhelimen millään musiikintoisto-ohjelmalla, vai  ongelma tietyssä sovelluksessa? Lataa Google-Play kaupasta jonkun ilmaisen ja kokeilee?
Poissa Nortti
Voisikohan kyseinen soitto-ohjelma olla asetuksiltaan sellainen että muiikin pitää olla tietyssä kansiossa/partitiossa? Tyhjillä ".nomedia" tiedostoilla estetään mediatoistimien haku kansioista mutta luulis ettei tuollaisia olis tehty. Onhan musiikki tuetussa formaatissa kuten .mp3 tai .ogg?
Poissa Merlin
Tässähän se ongelma olikin. Musiikin pitää olla suoraan muistikortilla, ei kansioissa. Kaikki ovat .mp3 -tiedostoja. Nyt toimii, kiitos avusta! :hello:
V70R 2000
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Hei te tietävemmät..
Olis puhelimen vaihto varmaan edessä, nykyinen on galaxy s4.
Yhtenä vaihtoehtona vois olla LG flex 2, mutta onko toi edes paljon parempi sit?
Mitä raati suosittelisi vastaanvan tyyppisistä android -puhelimista ja nyt jätetään tosiaan i-puhelimet ehdotusten ulkopuolelle..
Tuon galaxy s6:n hylkään ihan vaan lasisen takakuoren takia, ei sovi oikein omaan käyttöön..   myös se, mikä olikaan uus nahkakuorinen puhelin, ei sekään oikein innosta :)
Poissa v6omega
Tuo LG kaareva muotoilu on jännä...vaan jos haluaa viimeisintä (ja kalleinta) niin Z3+ vaan minulle kelpaisi hyvin tuo pelkkä Z3
Poissa Taavi.H
Jos haluat pistää paljon rahaa kiinni, Sony Xperia Z3+. Kestää jonkin verran vettä, pölyä, jäähdytysnestettä, eritteitä yms. :D
Jos taas vähän vähemmän rahaa kiinni, niin Samsung Galaxy S5 Active. Kestää myös noita edellä mainittuja jonkin verran.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HulluJaYlpee
Itsellä Xperia z3 ja olen enemmän kuin tyytyväinen.. Puhelimen kestää vaikka pestä juoksevan veden alla.. Ainoa miinus että on LIUKAS!! Tulee ainakin testattua onko pöytä vinossa ku hubelin vaan liukuu siinä.
Poissa v6omega
Suojakuoret taitaa olla pakollinen lisävaruste kaikkiin  muihin paitsi Catepillarin puhelimiin :- )
Poissa mulugren
Paras ja tyylikkäin vaihtoehto rajattu ulos heti kättelyssä;-)
No vähän provosoiva kommentti tää, sori ;D
Poissa HulluJaYlpee
Paljaalla mennään  ;D.. Käyttöön tuo on hommattu.
Poissa v6omega
Ei saa sitten katua kun paljaalla menään ja sattuu vahinko :- )
Joskus suojakumi voi auttaa
