Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 594850 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #525 : 02.09.2016, 00:25:04 »
Mulla t5ssa meni tuo kakkonen sileäksi m90stä sintterin ansiosta. Lankku vissiin sai ihan vedossa paskaks myös yli 700nm:llä. Miikel liikkuu aika riskirajoilla! :D
630cc dekat heittäisin myös itse suosiolla, niin ei jää kaduttamaan. 440cc riitti viinalla hikiseen 260heppaan aikanaan.
Itsekkin ihmettelen, ettei ole hajonnut kertaakaan ;D Vetareita ja periä tosin on menny. Eläpäs manaa sielä, sormet ristissä toivottava parasta.
M47 lootat sensijaan kesti sen verran että alko ahtojen puolelle mennä ja kolmonen räjähti. Toinen loota kesti kuminpolttamisen kakkosvaihteella, mutta sidoin jarrulla mutkaan samaan aikaan kumia polttaen niin taas pam...
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #526 : 02.09.2016, 07:51:56 »
Juu varmasti hajoo loota kuin loota kun niitä riittävästi repii. Koettu on.
Mutta jos ajatellaan, että autolla ei kamalasti kumia poltella, normi ajoa, ehkä nyt jokunen rivakampi kiihdytys moottoritielle tai ohitustilanteessa tms. Eikö tuon M47kin luulisi jonkin aikaa mukana kestävän?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa miikel
« Vastaus #527 : 02.09.2016, 08:37:03 »
Ei se välttämättä kestä, on oikeasti todella heikko loota. Niinkun sanoin toinen loota meni sillai, että autoa alettiin ekaa kertaa säätää ja heti kun nousi ahtojen puolelle risahti se palasiksi ihan suorassa vedossa.
Kallis kokeilu se ei ole jos intoa jumpata uutta kytkinlevyä, kardaania, mahdollisesti polinta ja sylkkää yms ja itse loota toki. Kokeileminenhan ei maksa juuri mitään, jos haluaa kokeilla.
Poissa Miuzo
« Vastaus #528 : 02.09.2016, 10:06:18 »
En tiiä kuinka paljon eroaa kestoltaan m45 ja m47 mutta omassa harrasteautossa on tuo alkuperäinen m45 edelleen. Alkuunsa oli "b23ft" koneella. Mitsun 15g ja 1,4bar. En saanut 10tkm ajon aikana lootaa rikki millään. Nyt vaihtu 531 kansi ja kinukki ahdin, siiviltään luokkaa hx35-hx40 välimuotoa. Painetta oli 1bar eikä m45 antautunut vieläkään  :o vai onko mulla ollu väännöt hukassa näissä kokoonpanoissa  :D
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
« Vastaus #529 : 02.09.2016, 12:30:14 »
m45 kestävämpi kun lyhyemmät akselit
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #530 : 02.09.2016, 13:00:02 »
Ja kolmonenhan se m4x lootista ensimmäisenä, säälii sitä..
Kotkot
Poissa Masa71
« Vastaus #531 : 02.09.2016, 17:48:18 »
Yhtään puhdikkaammalla turbokoneella  sitä 47:kaa on varottava koko ajan niikuin kipeetä p*llua, yksikin kerta voi olla liikaa. ;)
 Itse olen onnistunut mm. traktorin ohituksessa hajottamaan laatikon ( ihan tasakaasulta 3:sella lähdin kiihdyttämään ohi, vähän nousi ahdot turhan ylös => laatikko imitoi betonimyllyä).
Nelosella se kestää, kaikki muu on tuurista kiinni.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #532 : 06.09.2016, 07:17:10 »
Joku hullu vois laittaa etupuolen vaihteille ahtojen rajoittimen
Menee kyllä nyt vähän lootanvonkaus höpötykseksi.
Kotkot
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #533 : 06.09.2016, 09:30:04 »
Mites tämä on käytännössä toteutettu?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #534 : 06.09.2016, 12:26:32 »
Mutuillaas :juhau:
Kun päällä pienet vaihteet, niin tuo kepin silmä painaa tuossa solenoidissa (mikälie) olevan vivun pohjaan, joka ottaa kontaktipintoihin kiinni. Tällöin solenoidilta lähtee signaali magneettiventtiilille tai vastaavalle, joka päästää liikapaineet maailmalle.
Eri lailla voisi myös toimia. Tämä tuli ekana mieleen :)
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #535 : 06.09.2016, 14:56:49 »
Ettei vaan maadoittaisi yhtä moottorinohjaimen pinniä jonka toiminnoksi on sitten ohjelmoitu eri ahtopainekartta käyttöön?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #536 : 06.09.2016, 19:07:18 »
Mun muistaakseeni razorin veikkaus on lähempänä. 2 ja 4 vaihteilla katkasin sallii solenoidin olla auki joka toimii bleedinä. Hemban photobucketissa tais olla kuvakin aiheesta.  ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #537 : 06.09.2016, 20:55:46 »
Ahtojen ohjaustahan/bleedin ohitusta sillä, noin esimerkkinä. 8-pätkän idea ei varmasti huono tuokaan, tai viilattuna sen verran jos sähköinen ahtojen ohjaus niin sitä sitten...
Kotkot
Poissa lakeshead
« Vastaus #538 : 11.09.2016, 22:55:33 »
Tässä omia moottorinosia nypläillessä tuli mieleen että eikös Ns. Teholla rikotuissa STD männissä ole aina murtunut männänrengasurat? eikös tuo kieli liian pienestä männänrenkaiden päittäisvälyksestä? onko kenelläkään ollut selvästi isollaan välys ja silti murtunut?
Poissa Xuppo
« Vastaus #539 : 12.09.2016, 03:00:12 »
Vakio renkaat on sen verran paksut että isoilla tehoilla joutuisi päittäisvälyksen viilaamaan jonnekkin 0.65+ lukemiin ainakin jolloin alkaa tulemaan jo ongelmia huohotuksen kanssa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
