Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 595044 Lukukerrat
Poissa jepajee
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #270 : 21.10.2014, 20:38:46 »
Tämä afr juttu kiinnostas ihteeki ku oma kontti vakio ahoilla vetää täyskaasu kiihytyksessä sopat sille plx:n pohjaan eikä ne sieltä nouse ennen ku kaasua höllää.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Paikalla Kalamies
« Vastaus #271 : 21.10.2014, 20:54:47 »
Tuttu ominaisuus. AFR täyskaasuvedossa siellä ~10 teinoilla. Sillain just että PLX:stä palaa se viiminen vihree pallo. Muuten vakio kontti, mutta Tonin lastu, 16T, 3"DP ym. perushilut. Harmaa-punainen johto antaa tasasta 7,5v, eli siis ei ilmeisesti kai nakutakkaan. Taitaa olla vaan lastun ominaisuus tuo "varman päälle" sopitus.
Sitä en sitten tiedä miten tämä ketjun aiheeseen liittyy ja miksi vakio tullain tekee..?
Poissa jepajee
« Vastaus #272 : 21.10.2014, 21:39:17 »
nakkasimpahan vaan ilmoille ku tuntuu ettei se oo niinkään vika vaan ominaisuus.
Poissa puliukk0
« Vastaus #273 : 21.10.2014, 22:40:44 »
Kyllä täällä vakioissa pyörinyt 12-13 nurkissa. Loppua kohden paksunee.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Paikalla Wompatti
« Vastaus #274 : 02.11.2014, 13:19:00 »
on niin mielettömästi eri viestiketjuja mihin vois paiskata kysymyksen jotta laitetaan tänne....siirtäkööt modet jos tarpeelliseksi nähdään
kun lueskelee reseptejä 300+ ja vähän miedompiakin niin pakoputkisto järkiään kaikissa 3" hormi!! onko jollakin oikeasti penkkipapereita 2,5" vs 3" putkisto? onko oikeasti niin että 300+ ei mahdu tulemaan 2,5" hyvästä rööristä, vai onko kyse pelkästään virityksen katu- tai nettiuskottavuudesta joka vaati vähintään 3" putken?
jotta auton käytettävyys maavaran osalta säilyy olisi 2,5" putki paljon helpompi kuljetella auton alla
Poissa Make
« Vastaus #275 : 02.11.2014, 13:49:15 »
Varmasti riittää 2,5" putkisto 300 hp teholle. Dp noissa on ratkaisevin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #276 : 02.11.2014, 13:50:39 »
JuHaU:n kans taannoin puhuttiin, niin ahdistavat kohdat on tukkoinen katti ja takapönttö.
« Vastaus #277 : 02.11.2014, 13:52:18 »
3" dp:n laittaisin joka tapauksessa. Eli etupöntölle asti 3", etupönttö ja siitä eteenpäin 2,5". Penkin mukaan reilu 500hv, tinakoneesta tosin, vaikka käytössä oli 2,5" takapönttö ja häntä ::) Ei vaan tullut käytyä uudestaan putken suurentamisen jälkeen. Ja Peetulla oli enemmän tehoa vinokoneesta samankokoisella tai pienemmällä pöntöllä...
Jos ei meinaa saada putkea tarpeeksi ylös, painaa hieman littuun tiukemmista paikoista. 700/900 ei ongelmaa ole, mutta 240:ssä tullut tehtyä tavalleen vaihteistontukipalkki uusiksi siten, että putki menee sen yli. Sen jälkeen ei ole ollu 3,5" putkellakaan ongelmia raapimisesta.
Poissa SirBBa
« Vastaus #278 : 02.11.2014, 14:06:20 »
Juu täälläkin seokset hämmästyttää.
18T 1bar ahdoilla, PLX näyttää afr 10-11 välille kun mennään täysillä, kuitenkin vakio suuttimet.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #279 : 02.11.2014, 14:56:08 »
Jos näin käy, kokeile höllätä kesken kiihdytyksen. Jos sopat eivät mene pohjille uudelleen, on syy nakutuksessa (jos syttylastu tukee sitä, eli ei ole 16-tappisesta koneesta).
Jos vetää uudelleen, niin joko kilisee tai sitten soppa-kartat ovat poskellaan.
Samat havainnot! Takapönttö ja erityisesti sulanut kissa!  ;D
Huiman paksulla!  :o
Omassa ja säätämissäni katiskoissa mennään siellä 12 nurkissa kokoajan ja vähän päästetään paksummalle siellä +5000rpm.
Pysyykö bensanpaineet kurissa koko ajan? Itselläni vanha paineensäädin nosteli bensan (wiinan myös) sinne 4,5 baarin paremmalle puolelle täysahdoilla (baari).
Häkä piristää!
Poissa SirBBa
« Vastaus #280 : 02.11.2014, 15:06:10 »
Huiman paksulla!  :o
Niin on.
Empä ole niitä mittaillut, voisi kyllä ihan mielenkiinnosta ne katsoa. Kun laitteet toiminut, niin ei ole ollut tarvetta ihmetellä.  ::)
Poissa SirBBa
« Vastaus #281 : 16.11.2014, 13:36:58 »
Kävimpä mittailemassa, 4 baria suutintukista 1 barin ahdoilla. :P
855_T5R
« Vastaus #282 : 12.01.2015, 17:13:50 »
Tai sitten autossa on ihan joku mekaaninen vika jonka takia ei toimi.
Nyt tämäkin ongelma on "melkein" hoidettu. Lastuongelma vaivas tätä moottoria. Ens kesänä saadaan varmaan säätöhommat ihan hyville kantimille. Mekaanista vikaa osaan nyt heittää että kytkin ei pidä riittävästi  :D
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #283 : 14.02.2015, 02:59:12 »
B19
Ms1 v2.2 VAG hukkakipinäpuolalla
Mitsu 15g imusiivellä ja 13T pakosiivellä ja 7 vinolla pesällä
kiinacooleri, biltema mallia iso
VX3 tai A nokka tai hiottu A nokka.
530 hattu mistä otetaan vähän siivua että sais ruttuja nostettua.
3" rööri
Saiskohan 300hv rikki?  :D
Muistelen että näin jossain penkkilapun missä b230ft koneesta otettu joku 270hv irti 15g mitsulla. En ite löytäny kun puhelimella ettiskelin. Lähinnä itekseni mietiskelen että kannattaako investoida 19T mitsuun, vai ajella tuleva kesä tolla nykysellä hyrrällä ja enstalvena laittaa sitten se holsetti sinne?
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015, 03:05:30 kirjoittanut Pohjola »
Volvoilusta parantunut
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #284 : 14.02.2015, 11:24:57 »
B19
3" rööri
Ei taida 300hv mennä  tuolla ahtimella.
