940 tiputtaa jäähdytin nestettä
  • 20 Vastauksia
  • 12759 Lukukerrat
Poissa sorvari
« : 06.02.2013, 12:43:42 »
940 vuodelta 97 b230ft koneella.auton alle kytkinkopan tienoille tulee pieni lätäkkö,nestettä häviää n.1/2litraa viikossa.
lämppäriltä lähtevät letkut ovat aivan puhtaat ja kuivat eikä öljynjäähdyttimelle menevät letkut näytä vuotavan.
kannen päässä olevat vesiproput ei vuoda,onko lohkossa kytkinkopan sisällä joku vesiproppu??
lämppärinkenno vaihdettiin viime syksynä ja on katsottu ettei auton sisään vuoda mitään.
v.......aa kun on selvä vuoto muttei pysty paikallistamaan sitä......
hevonen
Vs: 940 tiputtaa jäähdytin nestettä
« Vastaus #1 : 06.02.2013, 14:30:32 »
Lohkossa ei muistaakseni ole kytkinkopan sisällä nestekanavan proppua...En nyt ihan satavarma ole kun en viitsi tuonne pihalle lähteä kävelemään ja katsomaan lumipenkasta irtomoottorista...
Jos neste kertyy sinne takapäähän, alkaisin katselemaan vuotopaikkaa moottorin etupäästä, loogista kun on vinokone. Sehän on kallellaan ja sen takapää on alempana kuin etupää.
Suosittuja vuotokohteita etupäässä ovat vesipumpun ja kannen välinen kumi ja termostaatin tiivistevuoto.
Näistä em. neste sitten kulkeutuukin mitä ihmeellisimpiin paikkoihin.
Ihan normaali kannentiivisteen vuoto saattaa tulla myös kyseeseen, tähän keskittyisin itse ehkä ihan ensimmäisexi.
Sulla on sen verran uusi että jos on lohkolämppäri, sekin on varmaan imupuolen reiässä etupäässä konetta?
Sieltäkin se vuoto silti kulkeutuu sinne takapäähän, usko pois.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #2 : 06.02.2013, 17:45:15 »
Öljynsuodattimen alla olevan öljynjäähdyttimen letkut vuoti itsellä. Vähän hankala hahmottaa sieltä konehuoneesta.
Hain uudet letkun 2kpl, siniseltä, ja olivat alta 20e yhteensä.
Poissa jose
« Vastaus #3 : 06.02.2013, 18:31:13 »
Sinuna tarkastaisin tossa kuvassa olevat letkut 11 ja 14:sta. Ja jos sulla on lohkolämmitin imusarjan
puolella niin sieltä on voinut mennä tiivisterengas. Mulla on nimittäin vuotanut molemmat joskus.
Lohkolämmitin vuoti vain kun kone jähtyi jonkin verran.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 06.02.2013, 18:40:31 »
En tiedä B230:stä mutta en näe syytä miksei olis, just kurkkasin tuosta pukissa roikkuvasta B19:stä ja siinä pirulaisessa ainakin on. Samoin ku pääöljykanavan takapään tulppa.
Jäitä housuun!
Poissa tomimikael
« Vastaus #5 : 06.02.2013, 18:41:18 »
Juuri nämä letkut vuosivat itsellänikin ja olen kuullut että myös monella muullakin.
hevonen
« Vastaus #6 : 06.02.2013, 19:34:11 »
..sanoo hän.
Siellä koneen takapäässä voipi hyvinkin olla se proppu nestekanavassa, enpä ole niitten kuullut vuotavan, kaikkihan on toki mahdollista.
s73
« Vastaus #7 : 06.02.2013, 20:00:09 »
Yksi mahdollinen paikka on se pakosarjan alla oleva rautaputki ja lämppärille menevän letkun liitos, rautaputki voi myös vuotaa esim. Mutkasta. E: Onko tuossa putkessa haara? Siitä  voi myös vuotaa.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2013, 20:06:15 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 06.02.2013, 21:34:41 »
Lämppärin letkut kannattaa tarkistaa huolella!
Eli se vesipumpumpulle menevä rautaputki ja sen letkun liitos.  Toinen vaihtoehto on se kannesta hanalle (alipainen toiminen lämppäri) letku, joka voi kusta ihan helposti sinne laatikon päälle!
Vaikka omat letkut olivat kuivat, niin silti se kannesta hanalle menevä letku kusi iloisesti sinne "kytkinkopan" päälle (AW71L). Vuoto tapahtui vain kun painetta oli systeemissä tarpeeksi!
Häkä piristää!
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #9 : 07.02.2013, 01:15:33 »
Tuossa Mikan:in vastauksessa todennäköisesti löytyy vuodon aiheuttaja. Tarkista nyt kumminkin lämppärin kenno, sen vuoto kun on myös joskus kiinni järjestelmän paineesta, eli vuotaa ja ei vuoda. Omassani vuoti vain kun hana oli riittävän auki( yli -20 C) ja ajo taajama-ajoa.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #10 : 07.02.2013, 03:43:55 »
Öljysuodattimensiirtojalan lämmitysletkut ( eli juuri ne 11 ja 14 ) on heikko paikka näissä, koska joutuvat olemaan kuumassa paikassa ja näkevät paljon öljyä elämänsä aikana..
Hyvä uusia 10v välein, paskoja kun ei kestä  ;D ;D
Itselleni uusin ko. letkut ja tosiaan uudet maksaa sinisellä n. 20 e
« Viimeksi muokattu: 07.02.2013, 03:45:27 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa ari1956
« Vastaus #11 : 07.02.2013, 10:46:39 »
Minullakin vuotaa jäähdytysnestettä, tosin aika vähän. Epäilen lämmityslaitetta, koska vuotoa ei ole ollut juuri kesällä. Nyt kun laitoin enempi lämpöä päälle, meni paisuntasäiliö tyhjäksi. Muutamaan vikkoon en ollut tarkistanut nestetilannetta. Kone on B230 FD (2,3, 85 kW perusmalli, Volvo 945 vm. 1993, ei ilmast. ). 0,5 l - 1 l lisääminen ollut riittävää yleensä.
On tuo vuotanut ainakin 2 vuotta.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa sorvari
« Vastaus #12 : 07.02.2013, 12:00:30 »
tilasin biliasta nuo öljyjäähdyttimen letkut,kuvassa näkyvät 11 ja 14 hinta n.10kpl.
lämppärin letkut maksaakin 32euroa kpl!!! eli metrihinnaksi tulee varmaan 80-100.
tohon hintaan haen jostain hyvää letkua ja värkkään itse.
hevonen
« Vastaus #13 : 07.02.2013, 14:03:39 »
Hyvähän ne jäähyn letkut on vaihtaa, omiinikin oon aina sen tehnyt mutta sanoit että ne ei vuoda?
Poissa sfrhkki
« Vastaus #14 : 07.02.2013, 14:32:42 »
Sama #ongelma# itselläkin FD:ssä. Vaihdoin jopa lämmityslaitteen kennon huonompaan (muovinen) ja poistin samalla sen muovisen hanan. Ei auttanut.  Paisuntasäiliöön ei kannata laittaa nestettä kuin ihan hivenen näkyviin kylmänä. Jonnekin se sen työntää, jos enmpi laittaa. Käyttöä ei kuitenkaan haittaa. Lämpimänä onkin sitten ihan hyvin näkyvillä se neste. Ehkäpä menee ylimäärä palotilaan, kun kannentiivisteellä on ajettu jotain 400  tkm. Öljyihin ei näytä menevän.  Letkut on ehjät. Vesipumpulta ei vuoda. Eikä lokilämppäriltä. Jäähdytinkin ehjä ja kuiva. Vuotoa ei näy. Puhtaana pidetty (toisinaan aina pesty :) )  moottoritila kyllä sen juoruaisi.  En muista, olisiko näissä mahdollista, jotta vuotaisi imusarjalta sisään päin...
Vähän häirittee, mutta kesään ajattelin ajella.
