DTA 48 Kannattaako hankkia..
  • 42 Vastauksia
  • 19031 Lukukerrat
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: DTA 48 Kannattaako hankkia..
« Vastaus #15 : 10.03.2013, 22:28:41 »
Miten olette saanut toimimaan kierroslukumittarin dta:n kanssa?
Boxilta tulee tieto , ainakin tossa S60 versiossa  :o
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #16 : 11.03.2013, 00:02:15 »
Ei aina ruiskut ja rundarit juttele. Voi tarvita kelan väliin.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #17 : 11.03.2013, 06:35:18 »
Kuten myös  48:ssa ja P8:ssa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #18 : 11.03.2013, 12:55:32 »
Klo 3 kohdassa näyy muutos.
Onko tämä muutos pakollinen, mikäli käyttää LH2.4 omaa vr-anturia vakiopaikalla ja LH2.4 vakio vetolevyä? Vai saako jäädä koskemattomaksi tuo vakio vetolevy?
Ja jos vastauksen sais DTA:n ja megan tapauksessa kiitos.
citikka
Poissa krisse k
« Vastaus #19 : 11.03.2013, 19:01:02 »
Juu kyllä piuha tulee boxilta. Pitää siis kokeilla sitä kelaa.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #20 : 16.03.2013, 09:42:30 »
Luulen kyllä että täytyy olla tuo tyhjä kohta (DTA) , muuten varmaan laskee sen yhdeksi hampaaksi  :'(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #21 : 16.03.2013, 10:23:28 »
Ok. Megassa varmaan sama juttu?
citikka
Poissa krisse k
« Vastaus #22 : 26.08.2013, 22:30:28 »
Lisääkö läppärungot ja tonniset suuttimet miten paljon vaikeusastetta DTA 48 säätöön?
Tuntuu vaan heittävän pirun helposti laidasta laitaan afr.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #23 : 27.08.2013, 21:04:27 »
Onhan tuo varmasti aika haastava yhdistelmä, kun on noinkin isot suuttimet.
Onko sulla bensakartta kaasu/kierrosluku pohjainen, vai onko alipaineen mukaan säätyvä? Läppärungoilla on syytä olla kaasun asennon mukaan muuttuva, koska alipaine muuttuu niin nopeasti ja paljon verrattuna yhdellä läpällä olevaan imusarjaan.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #24 : 28.08.2013, 08:18:13 »
Alipainelinjaan voi laittaa kuristusreiän ja käyttää vaikkapa bensansuodatinta vaimentimena. Voi toimia paremmin jopa sillai että sen filsun laittaa T-haaralla kiinni paineletkuun. Toinen pääty tietty tulpataan.
Poissa krisse k
« Vastaus #25 : 28.08.2013, 17:47:04 »
Tällä hetkellä alipaine... Voiko turbon kanssa käyttää tuota kaasun asennon mukaan säätöä? tai siis kannattaako? Bensan suodatin mulla on mapin letkun välissä, mutta se on tosi pieni.
Pitää myös kokeilla tuota haaroitus juttua.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #26 : 28.08.2013, 19:06:38 »
Mulla on muutamasta DTA:sta kokemusta ja kaikki on aina säädetty kaasun/kierrosluvun mukaan. Toimii tosi hienosti turbomoottorissakin, mutta huomaa hyvin, että isommilla suuttimilla säätäminen on paljon haasteellisempaa.
Poissa krisse k
« Vastaus #27 : 29.08.2013, 22:12:53 »
No niin alko olla järkeä säätämisessä kaasu/kierrosluku kartalla. Ehdin vähän kokeilla. Kiitoksia neuvoista  :)
Poissa krisse k
« Vastaus #28 : 31.08.2013, 13:50:47 »
Taidan kokeilla seuraavaksi pienempiä suuttimia, jotenkin tuntuu et noissa 1000cc msd suuttimissa on jotain häikkää...
Poissa krisse k
« Vastaus #29 : 01.09.2013, 20:35:29 »
Englanti kääntyy niin huonosti etten löydä dead timea noille msd tonnisille?
