960 AW30-40 kysymys
  • 12 Vastauksia
  • 4090 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
960 AW30-40 kysymys
« : 23.02.2013, 11:36:42 »
Potilas on -94/95 960 2.5-litran kutosella ja automaatilla(AW30-40?).
Laatikko vaihtaa todella korkeilla kierroksilla, winter-asennolla vähän alempaa.
Kolmoselle ei vaihda ollenkaan eli maantienopeudessa kierrokset huitelee neljäntonnin päälle reippaasti.
Entinen omistaja oli vaihdattanut uuden laatikon, muttei ohjainyksikköä.
Mites se on näissä, pitääkö ohjainyksikkökin vaihtaa jos laatikko vaihtuu eli voisko vika olla siinä?
Sain mukaan uuden laatikon mukana tulleen boksin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 960 AW30-40 kysymys
« Vastaus #1 : 23.02.2013, 16:28:52 »
Häkä piristää!
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #2 : 23.02.2013, 18:09:49 »
Ainiin, näissähän oli tuo diagnostiikka!  :)
Täytyypä tsekata koodit, kiitoksia.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #3 : 24.02.2013, 15:04:46 »
Mystistä, A1-pistokkeesta ei tullu vikakoodia.
A2-pistoke (ruisku) anto sen sijaan 1-1-2 eli ruiskuboksi viallinen.
Myös B2-pistoke (cruise) antoi vikakoodia 1-2-2 (nopeussignaali virheellinen tai puuttuu).
Vois kuvitella vaikuttavan laatikonkin toimintaan ainakin tuo jälkimmäinen...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 24.02.2013, 20:19:29 »
Jahas...  Se on sitten ECU vaihtoa/korjausta tiedossa.   :o
Ja juu, varmasti vaikuttaa tuo nopeussignaalin puute sähköisen laatikon toimntaan.
Kokeileppas nolla se ECU:n koodi ensin, jos se palaa, niin ecussakin on vikaa.  Luithan kaikki koodin niin monesti, että se sama koodi tuli uudelleen?
Nopeustiedon kohdalla vika voi olla liitoksissa siellä perämurikan nurkilla.
Häkä piristää!
« Vastaus #5 : 24.02.2013, 20:29:04 »
Jos mittaristo toimii, niin joko se ei syötä signaalia ulos(pitäisin todennäköisempänä) tai sitten boksissa häikkää. Sekä vaihteiston-, että moottorinohjainlaitteelle menee signaali nopeusmittarin kautta.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #6 : 24.02.2013, 21:10:50 »
Mittaristo toimii täysin, mut sehän voi olla ettei anna mitään tietoa bokseille.
Osaakko sanoa meneekö nuo automaattilootat boksin kans aina "parina", että pitäs vaihtaa boksi samalla kun ite laatikko vaihtuu?
Ja tuo nopeussignaalin puuttuminen ruiskuboksilta vois ehkä aiheuttaa tuon "ruiskuboksi viallinen" vikakoodin?
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013, 21:12:44 kirjoittanut 460GLE »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 24.02.2013, 21:32:23 »
Pareja ne ohjausboxit eivät ole mekaniikan kanssa, vaan kyseessä on nykyajan kotkotukset siitä puhuttaessa.  :hello:
Itseäni lainaten:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg301898#msg301898
Lainaus
Vikakoodi   Vika                                     Vian syy                     Oireet
1-1-1      Kaikki kunnossa!
1-1-2      LH viallinen         LH-ohjausmoduulivika                   Ei oireita
100% varmuutta en tietysti tästä takaa.   :hello:
Häkä piristää!
Poissa sjs
« Vastaus #8 : 24.02.2013, 23:32:22 »
Otathan huomioon että cruisen vikakoodi 1-1-2 tulee niinkauan kun sinne ei tule nopeussignaalia, toisinsanoen, niin kauan kun auto ei liiku. Lähdet ajamaan ja luet koodit, ni ei tuu tuota. :)
Noissa vaihdelootan ohjausyksiköissä tulee jossain 1994-95 vuoden nurkilla sellainen toiminto, että ovat sitten sidottuja perävälitykseen. Jos perävälitys ja boksin ohjelma eivät vastaa toisiaan, ni loota menee vikatilaan. Itse loota ja yksikkö eivät ole pareja, vaan ne voi vaihtaa, esim. 1991 mallinen yksikkö (jossa ei ole tuota perävälitystä ohjelmoitu) voi kuulemma vaihtaa 1998 malliseen autoon, tai vaikka etuveto automaatistakin napata, niissä kuulemma samanlainen boksi.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 25.02.2013, 06:18:28 »
Itseäni lainaten:
Auto oli pompannut päästöistä katsastuksessa, mikäs tosin selittyy vuotavan pakoputkenkin puolesta. Muuta oiretta ei tuntunu olevan.
Mistäspäin tuo laatikon boksi muuten löytyy? Täytyy tarkistaa minkälainen purkki siellä nyt on, pitäs tosin olla auton alkuperäinen eli yhteensopiva perävälityksen kans.
« Vastaus #10 : 25.02.2013, 11:29:21 »
Jos en ihan väärte muista, niin näin että se oli ohjausvarren oikealla puolella. Jos on, ota kuva miten se on alkuperäisesti kiinni ;D
« Vastaus #11 : 25.02.2013, 22:47:49 »
Vaihteiston ohjainboksi on rattiakselin vasemmalla puolen rintapellissä, samalla kohilla josta manuaalivaihteisessa tulee kytkimen pääsylinteri läpi.
Ei ole kuvaa, mutta peltinen teline vaan johon boksi painetaan kiinni.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #12 : 26.02.2013, 06:23:34 »
...ota kuva miten se on alkuperäisesti kiinni ;D
Näppään kuvan kunhan pääsen sinne asti.  :)
