vesipumppu vuotaa...
  • 29 Vastauksia
  • 17281 Lukukerrat
Poissa volvob230f
« : 06.03.2013, 21:37:38 »
onko mitään tilapais apuja vesipumpulle kun vuotaaa ihan hyvin jonkunaikaa se on vaan hikoillu mutta nyt tippuu vettä että lorina käy.. voiko siihen reinoille levitellä jotaki tiiviste tsydeemiä että vuotas vähän vähemmän toistaseks? biltsusta nimittäin sais 5 eurolla sellasta metallipinnoille tarkotettua tiivisteliimaa joka kestää pakkasta ja lämpöö.
« Viimeksi muokattu: 06.03.2013, 21:44:57 kirjoittanut volvob230f »
Volvo 740 b230f -91
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: vesipumppu vuotaa...
« Vastaus #1 : 06.03.2013, 21:52:25 »
Häkä piristää!
Poissa volvob230f
« Vastaus #2 : 06.03.2013, 21:55:17 »
no hitto tulee kalliiks tuo jäähytysneste tätämenoo eikö oikeen ehi hetkeen vielä ruveta remonttaamaan  ei varmaan paha homma vaihtaa? koskaan en oo vaihtanu.
Volvo 740 b230f -91
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 06.03.2013, 22:03:46 »
Homma on helppo, eikä edellytä ihmeitä.
Vesipumpun hihna irti, alavesiletku irto pumpusta ja muutama hassu pultti irti ja pumppu on käsissä.
Sitten putsaat tiivystepinnat naarmuttamatta niitä ja laitat paperitiivisteen paikalleen. Jos se ei meinaa pysyä, niin pieni sipaisu kiinteää mäntysuopaa (äärimmäisen ohut kerros) pumpun tiivistepintaan ja painat tiivisteen siihen kiinni pumppuun. Sitten pultit huulille ja samalla kun alat kiristämään pultteja, kampeat vesipumppua ylöspäin, jotta se pumpun ja kannen välinen tiiviste ei ala tihkumaan.
Pultit lopulliseen kireyteen ja nestettä koneeseen.
Vaikka sitä vaihtoa hämmästelisi elämänsä ensimmäisen kerran, niin siihen on liki mahdotonta upottaa tuntia enempää, vaikkei tietäsi mitenpäin räikkäväännintä pidetään.  ;)
Kaikki tiivisteet sitten vaihdetaan pumpun vaihtamisen yhteydessä!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa volvob230f
« Vastaus #4 : 06.03.2013, 22:06:28 »
tuo kuulostaa laittoman helpolta :D vois jopa onnistua tuleekohan tossa pumpun mukana kaikki tarpeellinen?
Volvo 740 b230f -91
Poissa retiisi69
« Vastaus #5 : 06.03.2013, 22:13:00 »
itse ostin 740 b200f koneella olevan volvon, johon juuri jakopää tehty vesipumppua myöten ja ylempä tiiviste vuoti sillai tiptip tahdilla, heitin tilapäis ratkaisuksi THURMO STOP-LEAKkia.. toiminut yllättävän hyvin, ei ole kyseisen mömmön jälkeen vuotanut ja ei ole tukkinut oleellisia paikkojakaan.. maksoi muistaakseni 2.90e.. itselläkin vain väliaikaisena että pihassa pääsee taas rassaamaan.. mutta nyt melkein 3kk pyörinyt eikä ole vuotanut.. en sitten tiedä isommista miten hoitaa ne
V90 D4 -18
142 -70
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #6 : 06.03.2013, 23:51:40 »
Tuolla stopleakilla saatoit tosiaan saada jonkun vuodon juurikin vähenemään mutta korjaus se ei ole. Varsinainen vika vaatii sitten epäkuntoisen elementin vaihdon lisäksi koko jäähdytysjärjestelmän perusteellisen puhdistuksen ja siihen ei riitä pelkkä vedellä huuhtelu.
Joten reippaasti vaan uusi laatupumppu(ei biltema tms, muovinen siipipyärä tekele), ehkä uusi remmi. Laatupumpun mukana tulee aina kaikki tarvittavat tivisteet ja mutteri+pultit.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa sfrhkki
« Vastaus #7 : 07.03.2013, 07:52:48 »
Niin - ja jos- on se motonetin valeo pumppeli, älä laita sitä pumpun mukana tulevaa pumppu/kansi kumitiivistettä, jos on mallia "täysin suora", siis ilman sitä klunssia siinä toisessa (kanteen tulevassa)päässä. Laita suosiolla kunnon tiiviste siihen.
Itse olen huomannut, että asennus on helppo tehdä hallitunkin avulla. Toki vaatii erityisen tuntuman, mutta sillä sen saa nostettua hyvin kantta vasten... Ei tarvi kasin punnertaa ja äheltää.  ::)
Saa moittia. Kukin tavallaan.
-sfr-
s73
« Vastaus #8 : 07.03.2013, 08:26:13 »
Neste pois, ohjaustehostimen hihna irti, flekti ja pumppu irti (paperitiiviste kaavitaan lohkoa naarmuttamatta pois). Kumitiivisteisiin vähän astianpesuainetta, ekana tiiviste pakosarjan alla olevan putken päähän, paperitiiviste lohkon päähän, pumppuun päälle se tiiviste ja vaikka ruuvimeisselin avulla kampeat  pumpun paikalleen; pultit kiinni.
Poissa Telkkä
« Vastaus #9 : 28.05.2013, 12:26:38 »
Laitetaas tänne ketjun jatkeeksi, Valeon pumpun mukana tuli kolme kumitiivistettä ja se lohkon paperi tiiviste. Yksi kuminen menee kannen väliin ja toinen siihen
putken päähän mutta mihin se KOLMAS? :idiot2: APUVA!
Poissa Gorgane
« Vastaus #10 : 28.05.2013, 12:45:10 »
Roskiin tai hyllyyn koristeeksi. Tarkoitettu ilmeisesti johonkin toiseen versioon. GMP:n pumpun mukana tulee vain kaksi tiivistettä. Samoin erillisessä tiivistesarjassa vain kaksi kumitiivistettä.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa Telkkä
« Vastaus #11 : 28.05.2013, 12:49:46 »
halkaisijaltaan ovat samoja mutta toinen noin 3mm ja toinen 6mm. Kumpihan on sen putken tiiviste? vanha oli niin riekaleina ettei saanut tolkkua.
Poissa Gorgane
« Vastaus #12 : 28.05.2013, 16:39:51 »
Se pienempi on putken tiiviste. Se kannattaa ensin laittaa putken päähän valmiiksi ja suhauttaa vähän silikonia, niin menee hienosti paikoilleen. Muut tiivisteet olen aina asentanut siten, että Hylomar-tiivisteaineella olen kiinnittänyt paperitiivisteen pumppuun kiinni ja paperitiivisteen lohkoa vasten tulevan pinnan olen sivellyt jarruvaseliinilla. Näin tiiviste pysyy pumpussa kiinni asentaessa ja jos sattuu menemään ekalla yrittämällä käteen, niin vaseliinin ansiosta pumpun saa irti rikkomatta tiivistettä. Tiiviste ei myöskään tartu niin tajuttomasti lohkoon kiinni, joten seuraavassa vaihdossa on vähemmän putsaamista. Myös kannen kumitiivisteeseen olen laittanut Hylomaria. Toisin kuin joku moottorisilikooni Hylomar ei sotke ja sitä sivellään vain ohuenohut kerros.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #13 : 29.05.2013, 12:00:34 »
Valeo pumppelin kun vaihdoin, ei asettunut paikalleen kunnolla lämmityslaitteen putken osalta muutoin kun, että vähän jouduin viilaamaan takimmaista kiinnitysreikää (lohkoon 8 mm:n pultilla oleva) siinä soikeaksi.  Sitten vasta sain sen istumaan paikalleen tipitop....
enkä varmana asenna b2xx-koneen pumppua eka kertaa...
valeon laitoin eka kerran.  ::) seuraava tuskin on valeo.
kanteen tuleva tiiviste piti ottaa varastosta. valeon mukana oli vain suora malli. klunssillinen on parempi. :D
Poissa Telkkä
« Vastaus #14 : 29.05.2013, 14:04:52 »
No laitoin sitten sen paksumman kumin kuitenkin kun se ohuempi pyörähti paikalleen laittaessa ja meni poikki :facepalm:
Hyvin se ainakin pitää eikä vielä ainakaan vuoda muualtakaan. Seuraavan pumpun haen kyllä siniseltä. Vaikka homma on periaatteessa yksinkertainen niin noiden tiivisteiden kanssa puljaamiseen meni kyllä pirusti aikaa. Kannenpuolen tiiviste oli kyllä klunssi mallinen. Tunkilla painoin pumpun ylös tiukasti.
