vesipumppu vuotaa...
  • 29 Vastauksia
  • 17285 Lukukerrat
Poissa Gorgane
Vs: vesipumppu vuotaa...
« Vastaus #15 : 29.05.2013, 16:35:42 »
GMP:n Made In Japan pumput on hyviä, kannattaa korjata talteen, jos jossain varaosaliikkeen hyllyssä näkee. Ei ilmeisesti valmisteta enää. Tuntuvat kestävän n. 200 000km. Ensimmäisen 100tkm jälkeen joutuu tiivisteet vaihtamaan. Juuri irroitin omasta tuollaisen, laitoin uuden tiivistesarjan ja taas mennään. Hyllyssä odottaa yksi upouusikin varalla. Laakerissa ei huomattavissa mitään kulumisen merkkejä 100tkm ajon jälkeen. Airtex kai tekee yhä vinokoneen vesipumppua? Ei kylläkään ole omakohtaisia kokemuksia.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #16 : 29.05.2013, 23:53:50 »
Biliassa vesipumppu n. 65€ ja sisältää tiivisteet ,kiinityspultit, pinnapultit ja flektimutterit.Kestänee sen 150 000- 200 000 km.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa ari1956
« Vastaus #17 : 02.06.2013, 23:05:13 »
Volvo 945, B230FD 2,3 85 kW  vm. 1993. Melko varmasti siinä on alkuperäinen vesipumppu. Ostin auton 11 v sitten kun siinä oli mittarissa 133000 km. Nyt on 315000 km ja vesipumppua ei ole vielä vaihdettu.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa sfrhkki
« Vastaus #18 : 03.06.2013, 07:48:08 »
 ::) hhmmm... sama moottori 615 tkm ajettu ja olisiko viides pumppu menossa. Aluksi kolme ekaa oli merkkiä "volvo", eka sillä sorvatulla letkukaralla, myöhemmät niitä made in u.k.-pumppuja, joissa ei ole sorvausta, sitten yksi Hepu (made in Germany) ja nyt Valeo.   Olen vaihtanyt, koska ei kannate odottaa sen vauhdissa paukahtavan.
Toki myönnän, että vain yhdessä volvolaisessa olkoi tulla hukkareiästä. Muuten on alkaneet vuotaan kansitiivisteestä.
Nimimerkki: 240:ssä petti volvolainen ja meni myös rupeli ja jäähdytin uusiksi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #19 : 03.06.2013, 22:50:38 »
Minä olen kaikkiin kotteroihini vaihtanut sen vesipumpun vasta tarpeesta.
Eli silloin kun se rupeaa vuotamaan tai on välystä laakereissa.  Kilsoissa se on tarkoittanut sellaista +300tkm...
Vinokoneessa on normaalia, että se vesipumpun ja sylinterikannen välinen kumitiiviste mehii hitusen jäähdytysnestettä vanhemmiten, koska sitä ei kuitenkaan asennettu "oikein"...   ;)
Häkä piristää!
Poissa sfrhkki
« Vastaus #20 : 04.06.2013, 09:16:10 »
Kestävyydellä kehuminen ei kuulune autopuolelle.... ::)
Mekaaniset osat menee rikki vaihtelevalla aikataululla.
Tuurista kiinni.
Parempi vaihtaa ajoissa, ettei lasahda vaikkapa Utsjoella. 500 km:n päässä kotoa... ELK
Keskustelu jatkukoon...
-sfr-
Poissa sysostar
« Vastaus #21 : 03.10.2013, 12:08:59 »
Mistä saisi helposti sen pumpun ja kannen välisen kumi tiivisteen ? siis sellaisen kunnollisen jossa on "huulet" :)
Luulisi tuon melkein joku standardi renkula olla, tarvike liikkeet myy vain pumppuja joissa tulee mukana, yleensä se suora.
-sysostar
Poissa SirBBa
« Vastaus #22 : 03.10.2013, 12:46:07 »
Siniseltä saa
1336255    Vesipumpun kumitiiviste (pumpun ja kannen väliin) 3,50€
Poissa ari1956
« Vastaus #23 : 06.10.2013, 23:53:56 »
Minulle kerrottiin viime viikolla Helsingin Herttonimen Biliassa että vesipumpun hinta B230FD moottoriin on 90,14 euroa. Tuota hintaa voisi yrittää hakea Bilian verkkokaupasta, mutta siinä on joskus jotain outoa. Haku ei löydä usein mitään tuotekoodilla tai sitten hakee koko varaosalistan kaikkiin Volvoihin.
Oman auton vesipumppu on tähän asti kestänyt, mittarissa on n. 322300 km. Ostin auton kun sillä oli ajettu 133300 km. Tuskin siihen oli silloin ekan jakohihnan vaihdon yhteydessä vesipumppua vaihdettu.
Voisihan sitä huoltokirjasta tarkistaa, jos siihen on merkattu. Tai kysyä huoltohistoriaa. Tuolloin alkuvuosina kaikki huollot oli tehty Biliassa ja jotain Saksan reissulla.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/water-pump/water-pump/736/
Saksassa maksaa vesipumppu näköjään 81 €(siellä ALV% = 19, Suomessa 24). Tämän nojalla voisin hyvinkin päätellä että n. 90 € on se oikea hinta Biliassa. Kerro mistä Biliasta sait noin halvalla (65€) ? Ei tainnut enää v. 2013 tällä hinnalla myynnissä olla?
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI?ObjectID=156435
Toimihan se Bilian verkkokaupan hakukin nyt!
Tässä on HEPU-merkkinen, jossain luki että on saksalaisvalmisteinen:
http://autopartsmarket.fi/?action=catalog_part_info_view&code=P053&id_brand=248&item_code=HEP_P053&id_provider=10366&return=code%3D271975%26action%3Dcatalog_price_view
postikulut 11,42 € pumppu 45,42 € Volvon osanumero = 271975
Oliko tiivisteet mukana, ei tietoa.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2013, 00:09:31 kirjoittanut ari1956 »
Poissa sfrhkki
« Vastaus #24 : 07.10.2013, 15:14:27 »
kyllä HEPU on ihan hyvä ja sakemanni. Hyvät on myös sen mukana tulevat tiivisteet! Virosta ostaisin itsekin.
Poissa sysostar
« Vastaus #25 : 09.10.2013, 11:25:00 »
Siniseltä saa
Paikallinen sininen sano että koko tiivistesarja 27e, toimitusaika reilu viikko.
http://www.skruvat.fi/Tiivistesarja-vesipumppu-P11533.aspx vähän halvempi ja nopeampi toimitus.
Poissa SirBBa
« Vastaus #26 : 09.10.2013, 17:38:42 »
Ompas kumma, keväällä ite vielä sain tuon.
Kysitkö erikseen tuota tiivistettä vai menitkö pyytämään suoraan tuota 1336255?
Poissa ari1956
« Vastaus #27 : 10.10.2013, 11:23:38 »
Bilian verkkokauppa ainakin myy tuota 3,70 € tiivistettä, kts.
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectID=11386
Onkohan niillä saldoakin. Luulisi olevan, koska sen tavaran saa ostoskoriinkin (en kokeillut).
Poissa sysostar
« Vastaus #28 : 10.10.2013, 16:39:12 »
Olisi pelkän kumminkin saanut, mutta halusin varalta sen toisen ja paperinkin. Skurvit vain toimitti nopeammin ja halvemmalla.
Poissa SirBBa
« Vastaus #29 : 10.10.2013, 19:34:07 »
No olisi sieltä saanut kaikki tiivistee erikseenkin  :)
Mutta hyvä jos on "ongelma" ratkastu. :)
