940:n uusi ahdin?
  • 101 Vastauksia
  • 43940 Lukukerrat
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Vs: 940:n uusi ahdin?
« Vastaus #75 : 26.08.2011, 18:24:01 »
Seuraava kysymys. Kuinka paljon se kartiolähtö ahdistaa 15g ahtimissa oikeasti? Onko alle 300hepan tehoilla ja käytännössä vakio setupilla asialla mitään merkitystä? Meinaan että siinä vaiheessa kun ruvetaan virittämällä virittämään niin viritetään sitten kunnolla. Mutta jos tehotavoite on vakio + vähän lisää eli 170-180 heppaa on jo aivan ok niin hommaanko vaan mahdollisimman bolt-on föönin? Meinaan että tulevaisuuden muutoksia ajattelin että ahtopaineita nostetaan jonnekin 0,8bar tuntumaan ja ehkä alucooleri. Ja onko se lastu sitten pakkohankinta. Mutta nekin tulevat vasta kun jää ylimääräistä rahaa ns. oikeiden menojen jälkeen.
Jos siis se ahdistavin dp:n kartiolähtö ei ahdista liikaa mun tapauksessa niin mulle voi markkinoida yv:llä sellasta 15g fööniä josta se löytyy :)
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #76 : 26.08.2011, 20:34:52 »
Mulla ei ainakaan vielä motronic vanhassa 940ssä tehnyt fuelcuttia 0,8bar paineella. Nykyinen taas teki siinä 0,8-0,9bar jälkeen fuelcutin(LH2.4). Oisihan se 18-19t mitsukin bolt on..  V:>
Volvo 740 T5 käyttis
hevonen
« Vastaus #77 : 26.08.2011, 20:49:52 »
Ennenku hirveesti ruuvaat, varmista että on paksut kanget koneessa. Tuo -91 menee siinä ja siinä että voi olla kumpia vaan...
hevonen
« Vastaus #78 : 26.08.2011, 20:56:51 »
Ei kai sulla 940:ssä motikkaa ollut? Ellet oo jälkeenpäin laittanu?
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
« Vastaus #79 : 26.08.2011, 21:33:43 »
Voiko tästä varmistua ilman koneen purkamista? :D paljonko net ohkasemmat kanget kestääpi? Pitääkö parinsadan hepan tehoilla tehä jo alakerta uusiksi? Jos pitää niin alkaa jo kaduttaa syvästi koko turbovolvon hankinta... :buck2:
hevonen
« Vastaus #80 : 26.08.2011, 22:34:28 »
En ainakaan minä näe niitä kankia vaikka öljypohja olis pois.
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/Volvo/HPIM1381.jpg
Ehkä ne jollain tulkilla vois saada mitattua tuolloin...
Kyllä parisataa menee keposesti. Sanotaan jotta tuommonen lastuviri ja kilon paineet menee vielä. Porukat on saanut niitä ohuita(9mm) kankia mutkalle tuossa apaut 250hp.
Paksut on 13mm.
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/HPIM0851.jpg
« Vastaus #81 : 27.08.2011, 06:57:28 »
9 ja 13mm kiintoavaimella voi koittaa mitata.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #82 : 27.08.2011, 08:58:21 »
Endoskoopilla jonka näytössä on ruudutettu mitta-asteikko saa tuolta riittävän tarkan mitan ja tarkastuksen tekee öljypropun reiästä.
hevonen
« Vastaus #83 : 27.08.2011, 09:49:18 »
Varmasti. Pittää käyä vaan semmosessa paikassa mistä tommonen löytyy. Ellei halua omaa ostaa tuota varten.
On se kyllä aika vääntäminen saada se endoskooppikin tuonne.
Viidelläkympillä kai saa jonkinnäkösiä tietokoneeseen liitettäviä kameroita.
Esim. http://www.clasohlson.fi/Siteseeker/Search_o.aspx?q=endoskooppi
Poissa Niksa
« Vastaus #84 : 27.08.2011, 10:13:57 »
Joo eli ahdin ongelma selvitetty, mitsun 13C modattuna 19T:ksi isommalla pakopesällä, peltipakosarja ja ei ongelmaa leimalla :D
Edit: Kuvatuksia
Tällä viimisen kuvan kokoonpanolla irtosi leima kehui vaan inssi että on konehuone siistissä kunnossa että ilmeisesti jotain remonttia tehty :D
ja pakosarjassa on vielä optio 46mm erillisellehukkaportille  ;)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 10:28:46 kirjoittanut Niksa »
Poissa j_tapio
« Vastaus #85 : 27.08.2011, 10:20:03 »
Noissa halvoissa (<200e) laitteissakin alkaa jo olemaan ohjattava kärki et kankia voi mennä tutkimaan vaikka öljytikunreiästä.
Kyselee paikallisista korjaamoista et kellä ois sopiva laite ja käyttää siellä vaikka öljynvaihdossa niin eivät paljoa ota lisää kun kurkkaavat samalla kankia.
Poissa Hegeh
« Vastaus #86 : 27.08.2011, 14:11:23 »
Liekkö merenpohjassa käyny se entinen, ku oli aika huonossa hapessa ja epäilen, että sinne oli joku vaihtanut boksin. Kyllä sieltä löyty motronic :)
hevonen
« Vastaus #87 : 27.08.2011, 14:33:37 »
Jaa, no sitten sinne on kyllä vaihdettu paljon muutakin...
Poissa Hegeh
« Vastaus #88 : 27.08.2011, 14:38:49 »
Sillä ei ole enää mitään väliä, se auto paloi jo pari vuotta sitten  :2funny: so i guess you are right!
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #89 : 27.08.2011, 16:14:41 »
Niksa taitaa olla kollega, ainakin on putkihommat hallussa :)  Tosi siistiä työtä. itse olisin hitsannut kaasulla ::)
mitä kokoa putket, N 32 vai NS40  ;)  Mistä tuo yhdyskapaple on peräisin vai onko sekin omatekoinen :pomo:
