940:n uusi ahdin?
  • 101 Vastauksia
  • 44040 Lukukerrat
hevonen
Vs: 940:n uusi ahdin?
« Vastaus #45 : 06.03.2011, 21:02:51 »
Niin ja toimii se lh dumpillakin, niinkuin JuHaU:kin tietää. Säätää vaan vähän kaasuläppää ja sitten läppäkytkin kohalleen.
Omissa ei oo ton jälkeen ollut mitään ongelmaa. Perussäädöillähän tuo tosiaan sammuilee vedosta vapaalle laitettaessa.
Poissa usu
« Vastaus #46 : 06.03.2011, 21:19:55 »
Eiköhän nyt jatketa taas aiheesta, johon jo kertaalleen päästiin.
Dumppi yms. keskustelut niille kuuluvin topikkeihin. :)
Poissa Niksa
« Vastaus #47 : 07.03.2011, 11:02:21 »
Tuohan pitää paikkaansa. Mutta vaihtaisin kyllä samalla uuden avaremman dp:n jos ahdinkin kasvaa. Hyöty jää muuten vähäiseksi.
dp on jo vaihdettu 76mm ränniin joka jatkuu pakoputken päähän asti 2läpivirtaavalla pöntöllä joten siellä ei lienee ahdistusta. korkeintaan tekee sitten vielä suuremman dp esim 88,9 rst... taitaa tosin olla turhaa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #48 : 07.03.2011, 11:10:25 »
Karkeesti, alle 500hv luokassa on turhaa.
EVO8
« Vastaus #49 : 07.03.2011, 14:30:49 »
Turbomeck on kokemuksen mukaan luotettava eikä tavaraa tarvitse odotella viikkotolkulla.
Poissa Niksa
« Vastaus #50 : 03.04.2011, 17:43:04 »
nyt alkaa palikat hahmottumaan, eli mitsun 13C:n koteloon 19T siipipyörä ja samalla vaihtuu isompi #7 pakopesä ja erillinen 46mm hukkaportti itsetehdyn peltipakosarjan kanssa.
Poissa FunkyBee
« Vastaus #51 : 16.04.2011, 20:56:39 »
löytyyköhän 940:seen jostain valmista Downpipeä vinolla laipalla?
Mitsun 19t kiinnostaisi, mutta ei olisi motivaatiota alkaa dp:tä rakentamaan  ;D
Bolt-on ratkaisu siis hakusessa.
Missä hinnoissa 15g mahtaa olla uutena? ja sopiiko siihen suoraan esim. JT:n 3" downpipe?
Poissa Niksa
« Vastaus #52 : 16.04.2011, 22:19:08 »
vanhasta DB:stä laippa ja lambdan kierre ja yksi suppari sekä 2kpl 60 asteen pakoputki mutkaa ei se sen enempää vaadi. itselläni moinen 76mm mutta voi olla että nyt peltisarjan takia joutuu tekeen muutoksia.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #53 : 10.05.2011, 16:38:26 »
Eli tuosta tonnilla 940:iin bolt-on iso ahdin ja downpipekö??
http://www.turbomeck.se/T19-max-effekt                 7495: -
ja
http://www.turbomeck.se/node/156                          1485: -
8980:- eli n. 998.93ekua.
No jos näin, niin ei paha.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #54 : 12.06.2011, 18:44:50 »
Tuota.. hölmö kysymys ahtimenvalintaan liittyen: eli mitsun 18t:n tilalle tulossa holsetin hx35 ja minkäkokoisella pesällä tuo kannattaa ottaa, niitä ku löytyy 8, 12 ja 16 ainakin.. Haittoja jos "liian" iso? Reilu kolmesataa heppaiseen tulossa ja nelosella alkavia lukemia tavoitellaan.. Kiitos jo etukäteen!
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
« Vastaus #55 : 12.06.2011, 18:50:17 »
Ahtimen tai coolerin vaihto rinnastetaan trafin mukaan moottorin vaihtoon ja sen seurauksena joudut käytönaikaisiin päästömittauksiin.
Tätä asiaa viime kesänä hitusen trafin tyyppien kanssa veivasin mutta se homma jäi vähän vaiheeseen erilaisten lobbaus-kiireiden vuoksi. Juttu löytyy landiasta.
Täytyy tässä taasen keväämmällä aktivoitua.
Eli riittääkö käytännössä lappu joltain nyrkkipajalta päästöistä ja sit muutoskatsastus.. niin ja teholappu, joka osoittaa tehojen olevan maksimissaan +20%? Paljonkos se nyt saa olla se teho? 134heppaa on papereissa ja tehokkain mallisarjassa taitaa olla 190heppaa?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #56 : 14.06.2011, 14:27:55 »
Mikähän auto kyseessä?  ::) Vuosimalli? Onko vähäpäästöinen?
Poissa Hegeh
« Vastaus #57 : 14.06.2011, 23:19:38 »
niin siis oletin että ketjussa puhuttiin nyt 9satkusta.. Volvo 940 matalapaine turbo(b230fk) vm97 ja on vähäpäästöinen.
Poissa j_tapio
« Vastaus #58 : 15.06.2011, 01:08:07 »
Vähäpäästöisen auton tapauksessa EI RIITÄ, vaan tarvii valtuutetun tutkimuslaitoksen päästömittauksen.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #59 : 15.06.2011, 07:30:52 »
Valtuutettu tutkimuslaitos tarkoittaa käytännössä VTT:tä, ja päästömittaus on alkaen 3500€. Yleensä tämä ensimmäinen mittaus ei riitä, ja seuraava oli muistaakseni n. 1500€.
Vähäpäästöisen ahdetun moottorin muutoksista onkin jo keskusteltu toisaalla: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.0
ja perusteluja lakiteksteineen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2608.0
« Viimeksi muokattu: 15.06.2011, 07:33:22 kirjoittanut porko »
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
