740 ihmeanturi?
  • 18 Vastauksia
  • 8056 Lukukerrat
Poissa pupponen
740 ihmeanturi?
« : 01.03.2011, 12:19:00 »
Mikähän anturi on 740 -88 2 litrasen kaasarimallin about öljynputsarin ja laturin välissä (näyttää ihan tulpalta), hoksasin jotta siitä oli johto katkennut, mahtaako vaikuttaa mihin? Kiitoksia jo etukäteen...
Poissa Xuppo
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #1 : 01.03.2011, 12:25:38 »
Öljynpainevalon anturihan se on. Ei taida mittaristossa öljynpainevalo palaa virrat päälle laitettaessa jos kerran piuha on poikki?
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa pupponen
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #2 : 01.03.2011, 12:30:39 »
Pitääpä hetimiten tarkistaa, Kiitos!
Poissa pupponen
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #3 : 01.03.2011, 13:40:51 »
Eipä näkynyt ei, onko millainen homma ehjätä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #4 : 01.03.2011, 13:43:13 »
Laitat sen johdon takaisin kiinni  ;) Varmaan katkennut siitä liittimen juuresta? Uutta liitintä ja jollain taikoo, tina voi olla huono pysymään kun palanut ja öljyssä lillunut se johto  ::)
Kotkot
hevonen
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #5 : 01.03.2011, 13:43:20 »
Laite perustuu pelkkään maadoitukseen. Korjaa se johto tavalla tai toisella niin öp-valon pitäisi toimia oikein, mikäli anturi on kunnossa.
Huoh. Wanha oli taas 7 sekuntia liian hidas... Sitä se ikä teettää... :2funny:
Poissa pikatraktori
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #6 : 01.03.2011, 14:40:46 »
Ja lisätään vielä että tuo anturi ei kyllä maksa tuhansia euroja ;D. Ruuvaa irti ja vaihda uuteen. On siinä muutakin tekemistä kuin yrittää tinailla ja esiä jotain öljystä anturintynkää ;).
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #7 : 01.03.2011, 14:45:44 »
Miksi ihmeessä jos johto vain on murtunut?  ???
Kotkot
Poissa Taavi.H
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #8 : 01.03.2011, 15:02:37 »
Motonetissä hintaa näyttäisi olevan ko. anturille 4,20€ joten kovin kummoiselle tuntipalkalle ei korjailussa pääse? :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa pupponen
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #9 : 01.03.2011, 15:07:14 »
Kiitos, eiköhän se näillä korjaudu! :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #10 : 01.03.2011, 15:23:07 »
No ei mutta mikä järki on ostaa uusi anturi jos kerta anturi on ehjä, ei siinä anturin mukana tietääkseni johtoa tule?
Kotkot
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #11 : 01.03.2011, 15:32:50 »
Se johto on monesti niin hyvin eristeetön, että ottaa ihan suosiolla imusarjanpuoleisen apulaiteraudan tyköä poikki ja uutta piuhaa, iteki meinasin saada motarilla slaagin kun 120 taulussa sytty ö-p-valo kun eristeet oli varissu tielle. Vaihdoin sitten semmosen puoli metriä sitä johtoa kun aloin vähän taivuttelemaan sitä eristettä :P.
Se johto on lohkon etunurkassa kiinni parilla pidikelenkillä, muistaakseni 8mm kantasella mutterilla elikä ne voi vetää auki ja pujotella johdon alahihnapyörän takaa näkyviin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #12 : 01.03.2011, 15:36:03 »
O0
Kotkot
Poissa Taavi.H
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #13 : 01.03.2011, 15:38:15 »
No jos näin on, niin sitten. Itse vaan muistelin, että tuossa anturin mukana tulee johdontynkä ja liitin on hieman kauempana. Ja ymmärsin että juuri noin olisi poikki.
Mutta luultavasti siis muistin ja ymmärsin väärin. Liian kauan on jo siitä kun viimeksi pihassa oli 740... ;D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 740 ihmeanturi?
« Vastaus #14 : 01.03.2011, 15:39:51 »
Pitäisikö siis verestää muistoja ja mennä autokaupoille?  :juhau:
