sähkövikoja? (s60 2.4t awd automaatti. 2002)
  • 7 Vastauksia
  • 3252 Lukukerrat
Poissa Etokorva
« : 19.03.2013, 15:03:32 »
Tere. Auto on volvo s60 2.4t awd automaatti. 2002 vuosimallia.
Vasemman sivupeilin sähkösäätö ei toimi?! painaa v napukan pohjaan niin alkaa nakuttaa.(oikean peilin sähkösäätö toimii normaalisti)
Takalasin lämmittimen napista ku painaa nii alkaa nakuttaa vasemmassa ovessa olevassa nappirykelmässä. en ole uskaltanu kokeilla toimiiko tuo takalasinlämmitin se jää ns päälle mut en oo okeillu pitempää aikaa ettei mitää mee rikki enempää.
onko vinkkejä tietoa ideoita?
Kun tämän kirjoitin niin pistänpä tähä samalla et ilmastointi pitäisi korjata kesän helteille! Se ei vaan yksinkertaisesti sano mitään. viime kesänä kävin laittamassa ne ilmastointiveet uudet sinne ja toimi viikonlopun ajan kunnes ei enää toiminut. Onko siinä paljon vaihtoehtoja vai onko jtn tiettyä osaa mikä pitää vaihaa? jos tässä on jotai epä selvää niin täsmennän kun kysytää :) PS
https://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp?id=231081&lang=fi onkohan sama minuun autoon?
« Viimeksi muokattu: 19.03.2013, 15:20:12 kirjoittanut Taavi.H »
volvo v50 T5 awd
ex. volvo s60 2.4t awd
Poissa Taavi.H
Vs: sähkövikoja? (s60 2.4t awd automaatti. 2002)
« Vastaus #1 : 19.03.2013, 15:22:43 »
Maallikon arvauksena heitän, että Driver Door Module siellä vattuilee. :)
Mutta vikakoodien lukeminen tai joku osaavampi voisi valaista asiaa enemmän.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Etokorva
« Vastaus #2 : 19.03.2013, 15:30:46 »
heti selvennyksenä kerron vasemman oven sähköpaneelista toimii kaikki muut sähkö vempaimet paitsi se vasemman sivupeilin säätönappi. Joo ja tulipa mieleen muutakin :D :: auton keskuslukituksen kun laittaa lukkoon niin vilkut ei välähdä, mutta ovet lukittuu. avatessa välähtää normaalisti :) nämä sähkö viat on kyl aika  :tickedoff:
volvo v50 T5 awd
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 19.03.2013, 18:41:52 »
Oletko tarkistanut jokaisen oven kahvasta nykäisemällä että kaikki on varmasti lukossa?
En muista miten konepelti vaikutti vilkun toimintaan jos se ei ole kunnolla kiinni.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 19.03.2013, 19:33:12 »
Jos konepelti ei ole kunnolla kiinni, niin keskuslukko sekoilee..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 19.03.2013, 19:38:33 »
Jos konepelti ei ole kunnolla kiinni (tai tunnistin ei toimi oikein), niin vilkut ei vilkahda lukittaessa, mutta avattessa kyllä.
Muuta keskuslukon sekoilua se ei aiheuta.
Poissa Etokorva
« Vastaus #6 : 20.03.2013, 19:28:25 »
Konepelti on kunnolla kiinni mtta missähän tämä tunnistin on? :)
volvo v50 T5 awd
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 20.03.2013, 19:42:35 »
Muistaakseni vasemman puoleisesn konepeltilukon sisällä mikrokytkin.
En ole varma, että onko tuota, jos ei ole hälytintä, saattaa ollakin
