v70 2,0t -97 "inisevä" ääni öljynsuodattimen luona
  • 21 Vastauksia
  • 10399 Lukukerrat
Poissa Mursu
Vs: v70 2,0t -97 "inisevä" ääni öljynsuodattimen luona
« Vastaus #15 : 04.03.2011, 15:16:50 »
Onhan niissä, takaiskuventtiili, tai mikä lie oikeelta nimeltään. :buck2:
ai minen oo kyllä huomannu moista O.o
hevonen
« Vastaus #16 : 04.03.2011, 23:16:05 »
No eihän sitä nää, kun se on siellä sisällä. Jos asennus on vaakaan tai suuaukko alaspäin, tarkoitus on estää suodattimen tyhjeneminen auton seistessä. Jos se sen tekee, öljynpaine kestää hetkisen nousta joka käynnistyksellä.
Se on tuo anti-drainback valve.
Poissa -TOMPPA-
  • Volvo v70 T5
« Vastaus #17 : 24.04.2011, 23:24:57 »
Oisin veikannut hihnan kiristin rullaa, mut ei sit näköjään...
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #18 : 30.01.2013, 20:40:18 »
Lainaanpa tätä aihetta ja kyselen asiantuntijaraadin mielipidettä tinakoneen öljypumpusta. Autoni on 855 2.4 10V 106 kW, vuosimallia 94. Jakopään remonttia tehdessäni olen irroitellut nyt vesipumpun lisäksi myös öljypumpun, jonka tiivisteet ovat vuotaneet jonkin verran. Autolla ja todennäköisesti myös öljypumpulla on ajettu 320 tkm. Olen henkisesti valmistautunut uuden öljypumpun ostoon, mutta jos tämä vanha on vielä kelvollinen niin ehkä uusin vain tiivisteet ja paineenrajoitinventtiilin jousen ja männän, joiden varaosanumerot olikin jo tuolla edellisellä sivulla, kiitos niistä :)
Minulla on Alfamerin korjausopas, jossa on annettu seuraavat arvot (suluissa itse mittaamani):
- Öljynpaine lämpimänä 3.5 bar (ei mitattu)
- Öljypumpun hammaspyörän/kotelon maksimivälys 0.35 mm (0.25 mm liuskamitalla)
- Öljynpaineen rajoitinventtiilin jousen pituus 82.13 mm (~80.5 mm halppis-työntömitalla)
Uskaltaisikohan tuon pumpun nyt hyvillä mielin laittaa kasaan ja takaisin autoon? Öljypumpun kaksi kuusiokoloruuviakin pitäisi uusia, liekö niille varaosanumeroa vai löytyisköhän ihan ruuviliikkeestä...
Poissa siipiveikko
« Vastaus #19 : 23.10.2014, 20:51:56 »
Vanha aihe mutta jatketaan tänne kun en viitsi uuttakaan aloittaa.
Kaverin autossa (S70 2,5L vapari -99) pitää samanlaista ininää lämpimänä tyhjäkäynnillä, kun polkaisee kaasua niin ääni katoaa.
Ääni tulee selkeästi öljykierrosta ja kuuluu selviten öljynsuodattimen seudulta. Suodattimia on kokeiltu muutamaa erilaista, ei vaikutusta.
Paikallisen Volvo-liikkeen varaosamyyjä vakuutti että ongelma johtuu huohottimesta, vaihdettu purkki ja letkut uusiin, ääni kuuluu edelleen.
Eilen purettiin öljypumppu irti, uudet osat oli tilattu aikaisemmin mainittujen varaosanumeroiden perusteella.
tuli 3 erilaista tiivistettä pumpun ja lohkon väliin, yksi oli oikeanlainen.
Öljypumpun mäntä oli vääränkokoinen, halkaisija 13mm, vanha on 14mm ja uusi mäntä menee lukitusrenkaasta läpi että heilahtaa.
Jousi oli reilusti pidempi kuin vanha, uusi on n.82mm ja vanha on n.60mm, kierteiden lukumäärä ei ole sama joten jousen kuoleentuminen ei selitä pituuseroa.
Minulla on tallissa yksi  kutosen pumppu, siinä jousi oli 70mm ja mäntä 13mm.
Ja toinen pumppu löytyy -02 T5:sta, siinä oli myös 14mm mäntä ja jousi saman 60mm kuin kaverin autossa.
Kävin tänään jututtamassa varaosamyyjää ja tarkistettiin osanumerot rek.numeron perusteella, sen mukaan tilatut osat on oikeat???
Mitähän tuonne nyt pitäisi laittaa, uusi pitkä jousi ja vanha mäntä vai mitä??
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa Tome-
« Vastaus #20 : 11.07.2017, 20:24:52 »
Onkos näihin löytynyt vastauksia?
Mulla varmaan samantyylinen vika: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=88573.0
Poissa volvosami
« Vastaus #21 : 15.03.2018, 17:24:54 »
Pakko nostaa vanhaa juttua pinnalle, öljynsuotimen ininä.. Siellähän on tosiaan se venttiili, mikä aukeaa, jos suodatin tukkeutuu (onko se oikea nimi ohivirtausventtiili?) isot pojat kertoilee, että ilman tuota venttiiliä saattaa vaikka suodatin haljeta paineen voimasta.. uskoo ken tahtoo, kai se paine jostain pääsee pois ::)  Mutta omassa 850:ssä oli aikoinaan  M-filter suodatin, joka vinkui tyhjäkäynnillä, kierroksilla loppu. ihmettelin samaa ja vika oli suodattimessa.
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
