Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613184 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Niclashki
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #285 : 13.03.2019, 09:32:51 »
Vaikea se kai on miljoonia eri variaatioita testata että kaikki toimii koko ajan 100%. Käsittääkseni tuossa auton päässä olevassa VOC sydeemissä on joku akku joka voi sipata ::)
https://www.myvolvoparts.com/Genuine-Volvo-Battery-for-Volvo-On-Call-System-All-Late-Models_p_18592.html
Kyllähän näissä on akku ja niitäkin on mennyt. Mutta silloin auto herjaa kyllä siitä, että Volvo on call vaatii huollon. Olisihan tuo kiva, kun saisi jonkun mekaanikon taas Bilialta kiinni, niin saisi tuomion.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Niclashki
« Vastaus #286 : 13.03.2019, 14:42:14 »
Tuli lisätietoa Bilialta. Rupesivat Volvo on call:n puolelta selvittämään ja on tullut enemmänkin samoja tapauksia ilmi, eritoten 2013 ja 2014 ikäisiin autoihin, eli siellä päässä on nyt vika, mitä tutkivat. Lupasivat olla heti yhteydessä kun asia korjaantuu tai jos tulee joku päivitys, mikä pitää käydä lataamassa autoon. Eli odotellaan miten Ruotsin pää haluaa korjata ongelman.
Poissa mikate
« Vastaus #287 : 13.03.2019, 17:01:49 »
Sama ilmiö täällä; sunnuntaina meni my14 D6 valmiustilaan, tasan kolme vrk aiemmin on viimeinen havainto ajopäiväkirjassa. Yhteys pelaa diagnostiikan mukaan ja lämpötila päivittyy puhelimeen. Mikään muu ei toimi. Oikeastaan mukava kuulla ettei ole ainoana tän kanssa, saattaa tarkoittaa että Volvon päästä on kiinni ja että tähän voisi olla joku fiksi tulossa
« Vastaus #288 : 13.03.2019, 17:04:39 »
Outoa. Itsellä 2014 vuoden D5 toimii, joten kuten :D. Saan ainakin valoja vilkutettua ja myös avattua auton. Voc myös piippaa taskussa joka perkeleen kerta kun avaan autossa ovet  >:(
Poissa ocram
« Vastaus #289 : 13.03.2019, 17:17:37 »
Kysyin tästä maahantuojan kautta, olivat tehneet tästä tiketin Ruotsiin.Jokin päivitys olisi tosiaan aiheuttanut ongelmia tietyn tyyppisiin/ikäisiin autoihin. Arvelivat että viimeistään huomenna ongelma on korjaantunut.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2019, 17:28:09 kirjoittanut ocram »
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa Niclashki
« Vastaus #290 : 13.03.2019, 19:57:52 »
Sama on itsellänikin. Perjantailta on viimeisin sijaintitieto, mutta lämpötila on päivittynyt välillä... Eli täysin samat oireet.
Poissa Niclashki
« Vastaus #291 : 13.03.2019, 20:01:29 »
Saman ikäinen D5 myös... veikkaan että jotain eroa on noissa yksiköiden päivityksissä. Näkivät Biliallakin, että on tullut mullekin päivitys Volvo on call järjestelmään, mutta kun ei ole ns. pakollisten listalla, niin eihän sitä ole huollossa ajettu. Pitäisi maksaa joku 13€ ohjelmasta sekä työstä 30€... Tosin sanoivat suoraan että vika nyt muualla tietyn tyyppisissä autoissa ja tuo päivitys ei välttämättä korjaa mitään, vaan odottavat tietoja Volvolta Ruotsista.
Poissa ocram
« Vastaus #292 : 13.03.2019, 23:00:48 »
Omassa autossa oli kaikki taas toiminnassa klo 19 aikoihin.
« Vastaus #293 : 14.03.2019, 07:02:23 »
Omassa tänä aamuna valitti että ovi on auki :D. Mutta lämmitin lähti päälle suora käynnistyksellä kuitenkin. Illalla sanoi että ikkuna on auki. Nyt aamulla tarkistin niin ihan ei ollut ylhäällä, olisiko 2mm jäänyt tiivisteen pohjasta ikkuna.
Poissa Niclashki
« Vastaus #294 : 14.03.2019, 09:39:19 »
Tänä aamuna alkoi minullakin toimia Volvo on call! Eli aamulla kun auton käynnisti, niin poistui lepotilasta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #295 : 14.03.2019, 09:47:54 »
Eli oli vain bittipoikittain 8)
Poissa Vallu66
« Vastaus #296 : 14.03.2019, 10:10:45 »
Vuodesta 2013 ollut voc käytössä kahdessa Volvossa ja toiminta on ollut 100 % varmaa. Kovin ihmettelen muiden vaikeuksia. Olisko liittymien toiminnassa ongelmaa. Välillä tuntuu juttuja kuunnelessa, että onko kaikilla edes ko. systeemiä käytössä vai peesataanko jutuissa asiasta mitään ymmärtämättä.
« Vastaus #297 : 14.03.2019, 10:18:49 »
Voi olla miten sitä käyttää. Tuntuu että esim. lämmittimen suorakäynnistys toimii aina kaikilla, mutta autosta tuleva informaatio ei ole aina oikeaa.
Poissa hessu80
« Vastaus #298 : 14.03.2019, 11:17:35 »
Ei tuon suorakäynnistyksenkään toimivuus ole 100%, mutta hyvin lähellä sitä. Ajastukset sen sijaan toimii VOC:in yli ainakin minulla vain satunnaisesti. Jos autosta niitä ensin rukkaa, niin saattaa sen jälkeen hetken toimia myös etänä. Seuraavalla kerralla taas sitten ei toimi.
Voihan vika olla liittymässä, mutta luulisi Volvon valinneen siihen sellaisen, joka keskimäärin toimii. Hankala vika paikantaa, kun toisinaan kuitenkin toimii ok.
« Vastaus #299 : 14.03.2019, 13:58:38 »
Mikä puhelin sulla on? Omiin ja tuttujen kokemuksiin perustuen Iphone toimii huomattavasti Androidia paremmin. Muutenkin dataa liikkuu ilmeisesti niin paljon, että halppispuhelimet ovat hitaampia VOC:n kanssa.
