Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 612867 Lukukerrat
0 jäsentä ja 31 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #960 : 17.10.2021, 09:27:14 »
Tuo hitaus ei varmasti johdu tietoliikenneverkoista. 2G:n verkon nopeus varamasti riittää tuolle "massiiviselle" datamäärälle jota aplikaation ja serverin välillä kulkee. Veikkaan, että tuo serveri on sitten vanha ja käyttäjiä on paljon. Tiedä sitten missä asti tuo serveri ja Volvon tuntien niin ensin kustannukset ja sitten asiakastyytyväisyys ratkaisee serverin sijainnin.
Lämmityksen saa parhaiten päälle kun sen ajastaa puhelimella, jos ei halua autosta ajastaa. Puhelimen applikaatio toimii tosi heikosti, jos yrittää laittaa lämmityksen päälle ilman ajastusta suoraan käynnistä-näppäimellä.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Vallu66
« Vastaus #961 : 17.10.2021, 11:14:50 »
Ainakin vocin palvelukeskus on lähempänä kuin luuletkaan Helsingin ja Turun välissä
Poissa matalaut
« Vastaus #962 : 17.10.2021, 20:51:18 »
Aha, tuota en tiennyt. Onko siellä se kaunisääninen nainen, jonka ääni on hunajaa kun soittaa VoC-näppäimellä keskukseen vai onko siellä myös palvelimet eli serverit?
Poissa Vallu66
« Vastaus #963 : 18.10.2021, 10:14:52 »
Olettaisin, että ihmisten lisäksi myös rautaa kun on aika tehdasmainen halli tilana.
Poissa zombiland
« Vastaus #964 : 23.10.2021, 17:39:39 »
Minä vaihdoin kanssa siihen vanhaan näkymään, enkä löydä mahdollisuutta vaihtaa takaisin. ???
No mulle kävi samoin  :-\
Poissa James Bond
« Vastaus #965 : 23.10.2021, 18:29:19 »
Sain uuden näkymän takaisin poistamalla apin ja asentamalla uudelleen.
Volvo V60 T8 LR, R-Design -22
Poissa JJJ
« Vastaus #966 : 25.10.2021, 13:04:51 »
Saiko vanhassa käyttöliittymässä valittua ratin- ja penkinlämmittimien tehoasetukset kun laittaa esi-ilmastoinnin päälle? Vai väistänkö muurin? Uudessa valintaa ei ole, ja jotenkin toi ratti tuntui poikkeuksellisen kuumalta kun käytin webastoa viikonloppuna.
« Vastaus #967 : 25.10.2021, 13:52:56 »
Ei pitäisi lähteä sähkölämmittimen päälle jos webastoa käyttää? ???
Poissa Qwer
« Vastaus #968 : 03.11.2021, 16:39:15 »
Miten muilla on ollut hinnat käytetyn auton oston jälkeen uudelleen aktivoinnista ja yhteystietojen päivittämisestä? Oulussa menin ensin SAH:lle ja siellä sanoivat, että varaa aika huoltoon ja uudelleen aktivointi yhdessä kahden vuoden jatkotilauksen kanssa 200e. Sitten muutaman kilometrin päässä Wetterillä homma meni hienosti. Varaosamyynnistä ostin jatkotilauksen ja sen jälkeen omamekaanikolla meni tasan minuutti aikaa päivittää auto ja yhteystiedot omalle Volvo ID:lle ja hinta oli tuon jatkotilauksen verran eli 66e/2v. Kova taksa SAH:lla noin pienestä hommasta ja autokin olisi sinne pitänyt jättää vaikka sitä ei tuohon tarvita ollenkaan. Rekkari ja uuden käyttäjän Volvo ID riittää.
Poissa Modifier
« Vastaus #969 : 03.11.2021, 17:23:34 »
Oston yhteydessä omistajan vaihdos minun nimiin 0€ käyttöautolla. Aktivointia ei tarvinnut suorittaa auton iästä johtuen.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #970 : 03.11.2021, 17:27:05 »
Taas tuli päivitys appin. No sitä testaamaan.
1. Minulla näkyy että etusivulasin on auki, vaikka ovat varmasti kiinni... Ovien lukitus ilmoittaa ettei  ovia ei voi lukita, vaikka ovat lukossa.
Laitoin apista Volvolle sähköpostin viasta. Tuli nopeasti vastaus että kaliproi lasien sensorit ( avaa kaikki lasit, laita kiinni ja pidä katkaisijaa 15sek. Tai kun kuuluu napsaus) no tein, ei auttanut.
2. Nyt näkyy apissa wepaston ajastus valikko tunnettain mikä aijemmin ei näkynyt. Laitoin ajastuksen päälle niin eipä se lähde käymään, ilmoitus tulee " lämmitystä ei voi käynnistää.."
Kun menen autoon ja käynnistän  lämmityksen se käynnistyy normaalisti mutta appi ei sitä osaa sammuttaa vaikka puhelimessa näkyy että se on päällä kuvassa lämmintä tulee sisätilaan.
3. Myöskin ovien lukitus ei toimi apin kautta. Ilmoittaa " ovia ei voi lukita".
Mites muilla toimii tuo versio 5.6.0. ????
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
Poissa gubbe
« Vastaus #971 : 03.11.2021, 18:10:42 »
Niinpäs näkyy ajastimet kun tarkistin. Androit 11, sitä vastoin ajopäiväkirjan grafiikka, siis se käppyrä ei ole näkynyt sitten joskus syyskuun.
Käytössä uusi teema
Ajastusta en ole kokeillut, yleensäkään ei ole tarvetta
Lukitsee kyllä, aika nopeastikin meni käsky perille
Lasien tila näkynyt aina
« Viimeksi muokattu: 03.11.2021, 18:51:55 kirjoittanut gubbe »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #972 : 03.11.2021, 18:16:32 »
Valitettavasti tämä(kin) asia taitaa mennä siltä pohjalta, miten tuntee tiskiltä ihmisiä.
Hyvin toimii, niin lämmittimen suorakäynnistys kuin ajastus. Myös ovien lukitus toimii ja näyttää oikein. Lasien tilaa ei näy. Ajopäiväkirjakin toimii kuten pitää.
Vanha etusivu käytössä ja autona ensimmäisen korimallin V60.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #973 : 03.11.2021, 18:21:23 »
Vanhalla näkymällä toimii edelleen kaikki minullakin. :)
Poissa matalaut
« Vastaus #974 : 05.11.2021, 18:25:53 »
Väittäisin, että ainakin takalasin lämmitin menee V60 hybrid -mallissa päälle, kun auton esilämmittää.
