Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 612925 Lukukerrat
0 jäsentä ja 28 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1650 : 28.08.2024, 20:38:21 »
Milloin edellisen omistajan paritus autoon päättyy?
Eli, onko edellisellä omistajalla mahdollisuus seurata auton liikkeitä vielä sen jälkeen kun liitän auton omaan VolvoID:hen. Yritin katsoa volvon sivujen kautta mitkä puhelimet olisi yhdistettynä autoon, mutta tuota tietoa ei sieltä löytynyt. Pelkkä asetusten tehdasasetuksille laitto ei paritusta näyttänyt lopettavan, koska edellistä autoa myydessä palautin tehdasasetukset ja sen jälkeenkin näki vielä missä autolla oli ajettu.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa Mepi
« Vastaus #1651 : 28.08.2024, 21:23:49 »
VOC sovelluksessa: Asetukset - Yhdistetyt autot - Siinä autosi nimen alla lukee ketkä siihen ovat yhdistyneenä ja voit myös hallita niitä
Poissa marko
« Vastaus #1652 : 28.08.2024, 21:55:18 »
Kiitoksia. Näytin olevan ainoa joka on yhdistetty omaan autoon. Täytyy myöntää, että oli viimeinen paikka mistä osasin tuota etsiä.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Poissa Dimefield
« Vastaus #1653 : 01.09.2024, 00:26:35 »
Joko muilla toimii VOC normaalisti.... minulla ei.
https://dimefield.neocities.org/zxsekoxz/mogsu.jpg
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa eke
« Vastaus #1654 : 01.09.2024, 11:26:44 »
Ajopäiväkirjan viimenen merkintä 21.8-24 .Autolla kuitenkin ajettu melkein päivittäin .
Edellinen samanlainen katkos oli 27.7-24 .  " vaiva " korjautui kun poisti puhelimesta sovelluksen ja latasi uudelleen , uusi pariliitos auton kanssa piti myös tehdä samalla. Joskus aikasemmin riitti pelkän puhelimen päivitys .
Poissa Jylyppy
« Vastaus #1655 : 06.09.2024, 18:54:30 »
Seuraavanlainen tapaus. Eli ostin -14 mallisen XC60 ja edellisen omistajan lisenssi oli ehtinyt jo päättyä ja kävin ostamassa uuden pariksi vuodeksi wetteriltä. Noh, puhelinta ei saa yhdistettyä autoon. Herjaa tarkista internet yhteys tms. Soitin "herra volvolle" ja siellä katsottiin kaiken olevan kunnossa. Ainut että sijaintitieto nakkasi muutaman sata kilometriä pieleen. Kävin wetterillä asian tiimoilta ja siellä ei sen kummempaa vikaa löytynyt. Toisella vierailu reissulla sain tuomion että antenni viallinen. Noh nuukajussina sen tietysti ostin purkaamolta ,kun sattui sopivasti kohdalle. Vaihdoin antennin ja tilanne ei kummentunut. NAVi myöskin junnaa paikallaan, navigointi käynnistyy, odota tms mitähän näytössä lukeekaan. Seuraavalla wetterin reissulla ohje että uusi antenni. No seki tilattu ja vaihdettu. Tilanne ei kummentunut tälläkään antennilla. VOC napilla soitto toimii yleensä sillon ku virrat on päällä, mutta todella harvoin sillon kun sytytysvirrat on päällä. Myöskään päivitystä NAVi ei suostunut ottamaan vastaan, ei omalta tikulta eikä myöskään wetterillä. Tikkua tarjotessa näytölle tulee luetaan usb tietoa tms mitähän siinä nyt lukikaan, mutta mitään ei tapahdu. Oisko kellään hajua mistä tämä vois kiikastaa? Eihä tuo nyt suuri murhe vanhassa autossa ole, mutta saishan tuo nyt toimia kun sellainen on.
Poissa Apekka
« Vastaus #1656 : 16.09.2024, 17:27:15 »
Yritän liittää kuvan josta saat ton ilmastoinnin toimiin pidempään kun auto ei laturissa Eli jos etäkäynnistys valikko olemassa pistä käyntiin vaikka toi liukukytkimellä 10min niin siellä se odotelee viileänä kuskia. Testattu on ja tänään pelkkää lämmitystä tolla ilmastointi napilla oli lämmin mootori että hytti/ratti / penkit. Mulla xc60 T8 r-design 2022
Poissa Sönkkö
« Vastaus #1657 : 10.10.2024, 15:58:17 »
Onko 2019 V60 tehty sellaisia, joissa on tuo On Call nappi, muttei kuitenkaan Volvo On Call toimintoa? Yritin käydä marmorilla lisenssiä hankkimassa kyseisenlaiseen kikkareeseen, että saisi lisälämmittimen etäohjauksen toimimaan, mutta kovasti väittivät että ei ole mahdollista. Yritin selailla tätä ketjua taaksepäin, mutta en oikein vastaavaa löytänyt.
On siis SOS ja On Call napit katossa, mutta väittivät että ne on vain hätäpuheluille... Onko tuollaisia sekasikiöitä tehty vai pitäisikö kysyä vielä toisesta merkkiliikkeestä ???
Poissa Mepi
« Vastaus #1658 : 10.10.2024, 16:53:54 »
En ole koskaan kuullut moista. Napeista on aina voimut tuon varmistaa. Kuulostaa kyllä varsin erikoiselta
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #1659 : 13.10.2024, 14:08:56 »
Toimiiko sovellus muilla normaalisti?
Eilen ei lämmitin käynnistynyt millään. Pallukka pyöri monta minuuttia ennenkuin luovutin.
Tänään herjaa jostakin tuntemattomasta ongelmasta eikä pääse sisään koko sovellukseen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1660 : 13.10.2024, 16:35:21 »
Hyvin toimii. Eilen ilta kymmenen jälkeen laitoin Webaston onnistuneesti päälle ja äsken sovellukseen pääsi ongelmitta sisään.
Poissa eke
« Vastaus #1661 : 13.10.2024, 17:43:47 »
Ajopäiväkirja elää omaa elämäänsä ,kilometreja puuttuu  esim. lauantain ja tämän päivän ajeluista ei mitään merkintää.
Ajopäiväkirjan ja matkamittarin kilomeriero on n.900km . Matkamittari on ilmeisen oikeassa .
Poissa jumo
« Vastaus #1662 : 13.10.2024, 18:58:30 »
Aivan sevon on ollu sovellus jo päiviä, ei ajopäiväkirjaa ollenkaan, ei webaston käynnistystä, sijaintia jne. Aikansa kun räplää niin ilmestyy liitettynä 2 autoon (sama) ja webaston ja kaukokäynnistyksen saa toimimaan. Android ja Sampan luuri. Sijainti ja ajopäiväkirja jää pois silti.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Sönkkö
« Vastaus #1663 : 13.10.2024, 20:11:28 »
Kysäisimpä toiseltakin marmorilta ja kyllä, sellaisiakin on ilmeisesti tehty joissa tuo "On Call" nappi on, mutta VOC softa puuttuu autosta. Eli kyseistä varustetta ei ole vaikka nappi onkin katossa. Vähän epäselväksi jäi vielä että saako sen softan sinne jälkikäteen, kun kaikki VOC toimintaan liittyvä autossa muuten on  ;D
Poissa VolvoNyyppä
« Vastaus #1664 : 17.10.2024, 19:52:09 »
Tuli vaan näitä ~10v Volvojen VOC-ongelmista lukiessa mieleen, ettei vaan olisi 3G:llä toteutettuja. Se verkkohan on ajettu alas.
EDIT: näköjään Volvo tehnyt tiedotteenkin asiasta 2016 vanhempien autojen suhteen
https://www.volvocars.com/fi/support/topic/3dfde34564514717c0a8015113d79a83
« Viimeksi muokattu: 17.10.2024, 19:56:03 kirjoittanut VolvoNyyppä »
