0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Tuli vaan näitä ~10v Volvojen VOC-ongelmista lukiessa mieleen, ettei vaan olisi 3G:llä toteutettuja. Se verkkohan on ajettu alas.EDIT: näköjään Volvo tehnyt tiedotteenkin asiasta 2016 vanhempien autojen suhteenhttps://www.volvocars.com/fi/support/topic/3dfde34564514717c0a8015113d79a83
Toistaiseksi toimii 2G-verkon kautta. Omassa 2015 V60 tälläkin viikolla Webaston käyttö ja ovien lukitus toiminut ilman minkään valtakunnan ongelmia.
OK, tätä en muistanut että 2G jää ja auton modeemeissa alaspäin tuki. Se pitää huomioida, että tuon tekniikan kanssa pitää sitten omata kärsivällisyyttä, koska tiedonsiirto on ns. "melko rauhallista".
Aamulla kun sängystä noustessa laittaa Webaston päälle, niin ei siinä kerkiä sukkia vetämään jalkaan ja paitaa laittamaan päälle kun puhelimen näytöllä lukee että lämmitin on käynnissä.
Aivan sevon on ollu sovellus jo päiviä, ei ajopäiväkirjaa ollenkaan, ei webaston käynnistystä, sijaintia jne. Aikansa kun räplää niin ilmestyy liitettynä 2 autoon (sama) ja webaston ja kaukokäynnistyksen saa toimimaan. Android ja Sampan luuri. Sijainti ja ajopäiväkirja jää pois silti.
Applessa ainakin voi vaan painaa lämmittimen päälle ja sullea sovelluksen. Ei sitä tartte jäädä vartoomaan että sovelluksessa näkymä päivittyy. Joku mainitsi että 2G on hidas mutta kyllä se on ihan riittävän nopea tämän sovelluksen käyttöön. Merkkejä ei montaa taivaan yli siirretä. Webaston voi myös käynnistää tekstiviestillä jos ei sovellus tykkää toimia tai on vaikka kokonaan sovelluksen ulkopuoella. SMS: REKKARIYHTEEN#PIN#1#lähetetään numeroon +46 70-903 20 40Vastaavasti sama tekstari mutta 1 tilalle 0 niin se sammuttaa lämmittimen. Edit: ohjeen kohta 9 https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/06b27c8130104315e8ca46d1e1578eb6d17f5356/VolvoOnCall_MY17_fi-FI_TP21613.pdf
Ei ole ollut kaikissa. Kuvista näkee jos on satuttu ottamaan valokuva siitä kattopanelista. Jos siinä on SOS ja OnCall napit niin silloin se löytyy
