Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613295 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jak900
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1740 : 08.03.2025, 18:55:32 »
Ja kun tuosta vielä maksetaan niin vois vaatia että myös toimii, hyvityksiä vaan vaatimaan. Vdd:n kanssa jos ongelmaa niin viestiä tukeen ja kas homma hoituu yleensä samantien.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1741 : 08.03.2025, 20:09:16 »
Mulla ei ole ollut mitään murheita muutamaan vuoteen, jos ei oteta auton värin/ mallin kuvausta loggauksessa, muuttuu oikeaksi kun latautuu.
V90-19 T8
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1742 : 09.04.2025, 11:51:33 »
Tuleeko muilla (vanhempien?) Volvojen omistajilla turhia ilmoituksia lukitsemattomista ovista vaikka oikeasti ovet on lukittu? Minulla V60 D6 2013 jonka kanssa noita on alkanut arviolta vuoden vaihteen jälkeen tulemaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1743 : 09.04.2025, 13:04:18 »
Kyllä tulee.  >:(
Poissa JJJ
« Vastaus #1744 : 09.04.2025, 13:30:18 »
Itellä alkoi tuossa ehkä kuukausi sitten tulemaan sekä vanhasta että uudesta ilmoituksia. Siitä meni vajaa viikko ennenkuin äppi päivittyi, ilmoitusasetukset ei olleet siirtyneet uuteen versioon vaan ne piti käydä täppäämässä pois uudelleen.
Geely rollaa noi päivitykset vähän eri aikaan eri ihmisille, oli vähän hölmöä kun yhdellä kuskilla täällä homma toimi ja toisella ei.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1745 : 09.04.2025, 13:53:40 »
Niin siis itse kyllä haluan ne ilmoitukset jos ovet oikeasti on lukitsematta mutta en turhia ilmoituksia.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1746 : 09.04.2025, 15:44:56 »
Sama.
Poissa Mepi
« Vastaus #1747 : 09.04.2025, 16:53:14 »
Varmaan kaksi kolme kuukautta on tullut satunnaisesti turhia lukitsematon ilmoituksia vaikka ajoneuovo on oikeasti lukittuna
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1748 : 09.04.2025, 17:08:27 »
Olen valittanut asiakastukeenkin ja sieltä perinteiset "poista sovellus ja asenna uusiksi" palautteet.
Volvo Cars: Asiakastuki Tapaus 03959558
Tuohon voi viitata jos olette itsekin yhteydessä.
« Vastaus #1749 : 10.04.2025, 07:09:04 »
Viimeisen parin viikon ajan todella paljon ollut sitä ettei esim. lämmitystä saa päälle. Kun tilanne ollut päällä niin auto ajaessa päivittynyt kartalla, mutta ei näyttänyt että auto olisi käynnissä.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #1750 : 10.04.2025, 12:33:15 »
Minähän laitoin myös valituskirjelmän sovelluksen kautta suoraan, kun on ollut erinäisiä omituisuuksia (lämmityksen asettamisen vaikeus tai kadottaa asetuksia, ajopäiväkirjaan ei voi luottaa). Annoin ymmärtää, että joko softan tilaaja on amatööri tai softantekijät surkeita. Voihan se olla molemmatkin. Ei ole tullut vastausta. Yllättäen.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #1751 : 11.04.2025, 02:46:34 »
Edellisessä volvossa tuli avoimesta ovesta valituksia kuukausikaupalla vaikka ovet oli lukittu autoa pysäköitäessä. Huollon yhteydessä olivat lukeneet vikakoodit ja kertoivat, että toinen takaovi olisi antanut vikakoodin, ettei lukitu (tai jotakin vastaavaa). Eipä tullut kertaakaan kokeiltua onko kaikki ovat varmasti kiinni. Valituksiin saattoi auttaa se, että ovia avattaessa avattiin vain kuskin ovi ja muut sitten tarvittaessa, tai sitten valitusten päättyminen johtui jostakin täysin muusta syystä
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1752 : 11.04.2025, 06:10:15 »
Mulla oireili nuo jäätyvät lukot kyllä noinkin päin ettei aina lukitu kaikki ovet ja sellainen epäilemättä aiheuttaa ilmoituksen. Sittemmin otin ilmoitukset pois päältä kun en jaksanu enää taistella ja annan ovet olla lukitsematta koko talven. Jos joku sen lumiharjan tai parkkikiekon tarvii niin vieköön.
Lämmitykseen liittyvät ominaisuudet on toimineet kyllä hienosti. :)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Kristiaani
« Vastaus #1753 : 12.04.2025, 10:45:21 »
Oma volvo äppi ei ole iPhonella toiminut juuri mitenkään viime aikoina. Ensin ihmettelin parit päivät kun ilmastointi ei toiminut ajastuksella eikä puhelimesta käynnistettynä. Tänään koitin sitten avata lukitusta ja vilkuttaa valoja, mutta eipä nekään toimi.
Kuitenkin paikkatieto, polttoaineen määrä ja latauksen tila toimii.
Tuntuu että jokaisen äpin päivityksen jälkeen tulee enemmän vikoja kuin uusia korjauksia. Auttaisikohan äpin uudelleen asennus vai kovaan ääneen kiroaminen
Poissa stu1
« Vastaus #1754 : 13.04.2025, 17:42:59 »
Mulla sama -koko vilkutus ja systeemit katosivat apsista. Asensin uudestaan mutta eipä näy kun ajopäiväkirja, joka toimii ainoastaan.
244-85, V40-98, V70-02, C30-08, V70-10, XC60-12,V60-19
