E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 907911 Lukukerrat
Poissa jkjh940
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1395 : 14.05.2013, 16:31:21 »
Ja nyt se on auki 8)
Ja tätä on odotettukkin. Litra vain 1,06€
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1396 : 14.05.2013, 17:20:56 »
Eilen taulussa luki 1,079 ja etukortilla hinnaksi tuli 1,06c/L.   *taavih->
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1397 : 15.05.2013, 17:42:58 »
Melkein oli hymy herkässä ku tankkas :P
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1398 : 15.05.2013, 22:54:45 »
Kyllä se hymyilyttää viinamäenmiestä, kun on tankannut Aakkosaseman ryöstöhinnoilla aikaisemmin!  :)
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #1399 : 15.05.2013, 23:48:25 »
Sieltä saa s-bonusta...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1400 : 16.05.2013, 13:00:04 »
Saahan siitä, mutta silti hinta on huomattavasti kovempi! Ja kun bonarit saavuttavat sen 5% rajan, ei sillä paljoa iloita, jos lähtöhinta on 1,179.-  Kertaakaan se ei ole ollut alle 1,159.- kun RE85:sta olen ostanut aakkosasemalta.   :(
Koskaan en ole millään St1:llä maksanut viinasta enempää kuin 1,09.- ja sekin oli kangasalalla.
Tzadi-vantaan lentokentältä sen sijaan olen monasti saanut hintaan 1,01.- ja se on vielä tankattukkin puolestani!  :)
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1401 : 16.05.2013, 13:14:56 »
Kehä3:n varrella hinnat viimeaikoina: ST1 1,079  ABC  1,129
Täytyy tuolla Seutulassa käydä tankkaamassa, jos on noin halpaa, epäilen että siellä on sama kuin muilla alueen ST1:llä
Ja noita tulee seurattua kun tarvii tankata melkein 2 kertaa viikossa. :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1402 : 16.05.2013, 14:16:37 »
Talvella viimeksi siellä oli noin halpaa ja maaliskuun jälkeen en ole ilmailukujan St1:llä käynyt.  Kyläsaaren St1 oli samaan aikaan hintaan 1,059.-
Huomautuksena, että tuo ei ole listahinta, vaan se mitä on maksettu alennuksilla!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1403 : 19.05.2013, 08:58:18 »
Eilen oli seutulassa 1,079
Mutta asiaan: 960 3,0 ei ainakaan tykkää käydä kunnolla viinalla. Käynnistyy ja alakierroksilla toimii hyvin, mutta yli kolmen tonnin rundeilla voima hiipuu ja neljässä tonnissa loppuu kokonaan.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1404 : 19.05.2013, 10:07:21 »
Suuttimet loppuu kesken?
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1405 : 19.05.2013, 10:40:49 »
Niin taitaa. Mitkähän näissä kolmelitraisissa on? -95 204heppanen.
Yllättävän aikaisin.
Täytyy mittaa bensapaineet kanssa.
Rajaan asti veti hyvin ja käyntiin lähti jopa paremmin kun mun 3,3 lesta viinalla.
Oli vittumainen motarilla ku ajo cruisella 130 ja tuli pieni mäki, niin heitti pienemmälle ja vauhti hiipu.
Ilman cruisea meni mäetkin ilman mitään, turhaan vaihto pienemmälle.
No, nyt on bensaa tankissa ettei oo liian laihalla.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1406 : 19.05.2013, 13:04:56 »
Kallista on se viinakin nyt siellä Tzadi-vantaan kentällä!  :o
Suuttimien ei pitäisi loppua noin aikaisin! Viinalla nimittäin saa mennä todella laihalle, että meno hyytyy!
Kipuna on ennemminkin se kriittinen epäilys.
Laitoitko pelkästään viinaksia tankkiin ilman mitaan muita kikkailuja? Eli siis ilman mitään lisäpalikoita?
Jos näin teit, niin tarkistappas vikakoodit!  LH2.4  versiot 954&984 sietävät tasan 20L viinaksia tankkiin vakiona ja sen jälkeen alkavat kikkailut.  Eli siihen asti LH:n LTFT-korjauskertoimet riittävät. Vikavalo syttyy vasta reilun 30 litran jälkeen.
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1407 : 19.05.2013, 13:20:05 »
Onks 3 litrasissa kans LH 2.4?
Tankissa oli hiki bensaa jäljellä kun tankkasin 30 litraa viinaa.
Siis, ei mitään adaptereita, pelkkää viinaa.
Kipinä, syksyllä laitettu uudet tulpat. Käynnistyy hiton hyvin viinalla, ja alakierroksilla käy hyvin.
Täytyy katsoa vikakoodit ekaks.
Sit varmaan vielä uudet tulpat.
Bensalla nyt toimii hyvin.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1408 : 19.05.2013, 13:25:07 »
Motronic.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1409 : 19.05.2013, 14:13:21 »
LH löytyy vain vinokoneista (volvoissa) !  :hello:
Eli ongelma on siinä, että ylitit lambda-korjauksen rajat laittamalla viinaa tankkiin.   :facepalm:
Joten se ei tule toimimaan, ellet saa lisättyä polttoaineen perussyöttöä n. 20% lisää jollakin konstilla.
Sinuna hankkisin suoraan jonkin ns. bioadapterin tms. palikan!
Itse olen mieltynyt flexituneen, mutta tapauksessasi Flexitune AutoX4 on se vaihtoehto,  millainen minulla myös on, kun tuota AutoX1:stä ei tuolloin ollut myynnissä. 960:n suuttimet on kahdessa pankissa, joten AutoX4 riittää oikein mainiosti hoitamaan viinan lisäksen. Tai joku muu palikka, joka hanskaa sekventaali-ruiskutuksen.
Lastuttaminenkin on yksi vaihtoehto, mutta siinä en pysty auttamaan. Koska se edellyttäisi parin peruskarttapankin väsäämistä sinne ECUun yms. "pientä" moottorinohjauksen uudelleen viritystä.  Pelkkä lambda-säädön levitys ei riitä, sillä peruskartan arvot menevät oikein vain toiselle polttoaineelle. Tällöin vain closed-loop tilassa sopat menevät oikein ja open-loop tilassa sopat ovat laihalla/paksulla polttoaineesta riippuen.
Eli tapauksessasi flexitune AutoX4 kiinni ja menox!  :)   :hello:
Kaikille muillekkin tiedoksi tämä:
Puhdas viinapolttoaine (RE85) EI sovellu bensavolvon vakiolle moottorinohjaukselle koskaan!
   :juhau: ELK
« Viimeksi muokattu: 23.05.2013, 13:07:43 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
