E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 907931 Lukukerrat
Poissa B30A
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #2205 : 17.03.2022, 21:40:56 »
Onko missään ollut perusteluita E85:n hinnannousulle, itse pohdin solidaarisuutta / ahneutta, nyt kun on vara nostaa hintoja ja kerätä voittoa
Tässäpä se on pähkinänkuoressa. Jatkuvan kasvun ajatus nykypäivänä = kun mikään ei riitä. Toki kenenkään ei tarvitse tappiolla tehdä mutta sellainen "vähän vielä jos niistäisi"-ajatus on kyllä niin etovaa kuin miltä se kuulostaakin.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #2206 : 18.03.2022, 14:08:10 »
Kyllä se on pääosin ahneutta..
Vaikka myöskin kuljetuskustannukset kasvaneet.
En olisi ikinä uskonut et E85 maksaa yli 1,70€/l.
Ja nousee vaan.
Olikoha peräti 1,73€/l ku tankkasin...
Instagram | YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2207 : 18.03.2022, 14:14:36 »
Vihreä siirtymä ei toteudu kyllä tällä menolla. Onneksi meillä on edustaja vihreässä liikkeessä Taavi Hoi ! *taavih->
V90-19 T8
Poissa Backe
« Vastaus #2208 : 05.07.2022, 20:49:16 »
Aika läpinäkyvää touhua St1seltä nostaa etanoolin hintaa bensan hintakehityksen mukaan.
Samaan aikaa ranskassa e85 päälle 80snt litra
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2209 : 05.07.2022, 21:07:01 »
Nythän näytti bensan hinta notkahtaneen, tulee aavistuksen halvemmaks ajaa 945 bensa turbolla kun vapari re85 lankulla  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa veikko lakso
« Vastaus #2210 : 07.07.2022, 12:56:21 »
en ole lukenut kaikkia ,vastauksia ,mutta pikuisen oikaisen käsityksiä E85  luulo 1 että eatanooli jäätyy pakkasella ,jos ei ole pensaa puolet mukana ,niin on vain tyhjän puhetta,mutta pensa ei jääry jos on koko tankillises korkeinta 1l karporator spritä ,elikkä sama kun E85 eikö ole kummallista ? sitten että pitää huoltaa useammin ,kun moottori käy likasemalla poltto aineella outo tyhjän luulo ,obs! mottori käy E85 puhtaammin ,kuin pensalla ,esm:täälä ei otea eres päästöjä pakokaasusta ,motivatio on että näillä tämän päivän vehkeillä ei sa mitään lukua ulos vain 000  mutta ehkä joskus jos indstrumentit paranee niin sitten ! minulla on itsellä v70 hybdir ,ja ajan vain etanolilla ,ja sitten näihin suutimiin sanotaan jos ajaa vain etanollia ,niin suuttimet tukeutuu paska puhetta ,ESM: laittakaa pensiiniä ja etanolia juoma lasiin, niin näette että kupin pohjaan jä valkoista sössöä ajan päästä ! OBS ! nyt on kysymys tehdas tekoisesta autoista ! minulla on  myös 850 glt joka käy myös E85 kun vahingossa oon tankannut ilman mitään muutoksia ,data poksi justeraa ,mutta kun tankaa takaisin pensiniä ,niin pitää ottaa akun johto irti ,että datta poksi hakee udet startti arvot !
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2211 : 07.07.2022, 15:16:27 »
Jag tänkte om det är bättre av svara dig på andra språket efter jag såg din location  :D
Nagon man har inte sagt om e85 det vilja fröst up. Det är samma anledning som vi lägger den i frysen (t.ex Jägermeister) eftersom det inte fröst up. Också det smakar bättre  :D
Jag trodde att alla vet att E85 är renare som 95 eller 98 ???
Här är en bild av min downpipe och turbo efter 1500 mil med E85
E85 innehåller ingen harts därför det blockerar inte sprutar.
I äldre bilarna (t.ex 850) ECU är adaptiv och det kan lära ny valuerna till +-25% men du måste koppla ut batteri först. Jag också har 850 men jag har trimmat det för E85 migsjälv :)
Poissa veikko lakso
« Vastaus #2212 : 09.07.2022, 11:22:54 »
OBS ! yksi pieni varoitus ,että te jotka jälki asenuksena ,laitatte auton etanolille ,niin yksi kysymys on polttoaine filtteri että eikö se kestä etanolia, sillä tehdas valmisteisenä ei ole ainakaan volvossa filtteriä ! (ei ainakaan minun V70 hybdir )
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2213 : 09.07.2022, 15:08:07 »
Minulla on V70 polttoainesuodatin joka on kestänyt etanolin varsin hyvin. Etanolimuutossarja asennettu jälkikäteen.
« Vastaus #2214 : 09.07.2022, 17:02:55 »
Ei ollut 940:ssäkään mitään ongelmaa suodattimen kanssa vaikka en vaihtanut. En ole vielä mistään lukenut yhtään e85:sen aiheuttamaa teknistä ongelmaa että jokin osa ei olisi kestänyt. Ainoastaan epäilys että yhdessä 960:ssä e85 sai karstan irtoamaan ja venttiili suli.
Tietääkö joku kertoa jonkun tarinan?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2215 : 09.07.2022, 18:07:55 »
Mulla on 3v vanhat etanolit tankissa, hyvin lähtee vieläkin käyntiin  :idiot2: :D
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #2216 : 09.07.2022, 20:30:27 »
Bemarista hajos vissii 10tkm jälkeen bensapumppu (orkkis, ajettu yli 300tkm) E85:lla.
Nykyisestä V40 T4 pa-suodatin tukkoon ~8tkm jälkeen.
 Toki autolla ajettu silloinkin jo 486tkm ja nyt 490tkm.
 Reilummalla kuormalla alkoi vetää tosi laihalle sen takia. Uus suodatin ja kovaa ajoa taas.
Muuten ei etanolilla ajelusta osittain johtuvia ongelmia.. mut ymmärrettävää kun muuteki olisi ko. komponentit pitäny ajat sitte vaihtaa.
Instagram | YouTube
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #2217 : 17.08.2022, 22:22:58 »
Harkinnassa E85 muutossarja, tosin erinerkkiseen autoon, nyt kun vielä trafilta saa sen parisataa takaisin kun muutoskatsastaa.
Tarjolla kaksi valmistajaa. Eflexfuel ja Fuel flex Finland. Edellämainittu mainostaa paljon ja asennusverkostoa ympäri Suomen. Tosin jälkimmäinen on toiminut yli kymmenen vuotta, muttei markkinoi itseään.
Kumpiko setti kannattaa laittaa? Hintaero on huomattava. Eflexfuel 499e ja fuelflex Finland 249e - 369e
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2218 : 18.08.2022, 14:43:19 »
Etanolin hinnasta sellainen huomio (ellei sitä ole jo aiemmin ketjussa mainittu), että tasan yksi taho tekee Suomessa E85:sta ja jakelu tapahtuu St1 ja ABC asemien toimesta - siksi hinnatkin ovat käytännössä identtisiä. Tähän kun saataisiin vaikkapa Neste kilpailuun mukaan, niin hinnoille voisi jotain tapahtua. Onko meitä etanolilla ajajia sitten liian vähän kilpailua ajatellen..
-T
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2219 : 18.08.2022, 15:06:40 »
Itse hankin huhtikuussa eFlexFuel setin. Heiltä saa App:in, jolla voi tehdä tiettyjä säätöjä ja monitoroida erilaisia muuttujia, kuten etanoliprosentti, kierrosluku jne. Ja kun vertaa näiden kahden nettisivuja, niin sekin vaikutti valintaani.
Ostamani tuote valittiin tarkasti nettikaupassa, jotta mukaan tuli esimerkiksi Volvo 940 Classic FT:n tarvitsevat lisäosat suuttimiin.
-T
