E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2279 Vastauksia
  • 865148 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #390 : 21.03.2012, 09:25:37 »
Millasella kulutuksella menee? Jos tuohon b230f iskis kans ton boksin.... tuleekohan säästöä bensaan verrattuna, kun ajan min. 70km päivässä, viitenä päivänä viikossa....?
Sitähän pitäs mennä se 70-80% enemmän että ei enää olisi säästöä näillä hinnoilla, todellisuudessa sitä menee n.30% enemmän. Siitä laskemaan.
Kotkot
EVO8
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #391 : 21.03.2012, 09:54:22 »
Luulisin, että johtuu vain ennakoista ja seoksista- ei sinänsä polttoaineesta.
Itse en ole havainnut lämpöjen laskua, kun otetaan kaikki hyöty irti e85:sta. Tämä siis silloin kun ajetaan 100%:lla e85:lla.
Ja nuo omat mittaukset on tehty 4x egt+ tietysti kaikki muu oleellinen anturitieto (ahtopaine+pakopaine+ennakko+seos+moottorinlämpö+imuilman lämpö+jännite+rpm)
Jep. Monta muuttujaa ja kaikella tietysti on rajansa jonka jälkeen alkaa mennä väärään suuntaan. Penkissä ajettua dataa ennen ja jälkeen? Minkälaisella seoksella irtoaa paras teho?
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #392 : 21.03.2012, 10:34:22 »
Lainaus
Suurinpiirtein varmaankin lambda 0.85....0.88, ite ajelen kuitenkin nössönä tuommoisella 0.80....0.82 seoksella. Tämä siis nilkka suorana.
EGT:t huitelee tuossa 880 tienoilla max. ja mitattuna heti laipan vierestä. Matkaa siis pakovenalle ehkä n. 10-12cm.
En ole kerännyt sen tarkempaa dataa mihinkään siitä, kun vaihdoin bensiinin etanoliin v. 2009.
raw d
Poissa 745insports
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #393 : 21.03.2012, 11:03:28 »
Huomenna lähössä Jyväskylään Lappeenrannasta hakemaa  kaverille Celicaa, ja aattelin että matkalla pumppais itselle jerrykannuu sen 20l tota E85...
Onkohan noita asemia siinä miten kun ajetaan Mikkelin kautta Jyväskylään?
Ajattelin ton 20l heittää 745 vajaaseen tankkiin, sillee et 40l bensaa ja 20l E85... Onkohan jotain ongelmia odotettavissa? Auto B200F vm. -90.
Ois tarkotus kyllä kokella seuraava tankki ihan raa'alla E85... Bensasuodatin vissii kannattaa jo varata?
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa Taavi.H
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #394 : 21.03.2012, 11:07:59 »
http://www.st1.fi/index.php?id=309&maa=station_fin&palvelut[]=62
http://www.abcasemat.fi/tankkaa/e-85
Noista linkeistä pitäisi asemat löytyä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Madbull
  • VolvoKapteeni
    • Ristikivi Street Outlaws
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #395 : 21.03.2012, 11:25:48 »
Tuossa mietiskelin ja lähti mopo käsistä. Ajattelin ostaa innovaten, megaruikan ja sopivat suuttimet.
Bioadapteri on siis myynnissä jos jotakuta kiinnostaa. Itseä vähän mietityttää täyskaasukiihdytykset tuon purkin kanssa. Tankillisen ajelin tuolla re85 ja tuntui purkki toimivan. Kesällä tuo on hyvinkin käyttökelpoinen.
-Ristikivi Street Outlaws-
940 -90
244 -78 V8
Tuusula
Poissa 745insports
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #396 : 21.03.2012, 12:10:42 »
Voiko olla todellista että matkan varrella Mikkelin Ristiinankadun Shell ainut josta saa E85, ennen Jyväskylää? No sinne sitten, onhan se aika hyvän matkan päässä :hello:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #397 : 21.03.2012, 12:12:18 »
Mikkelin shell löytyy pistooli 0.999e miinus alennus.
Kannattaa tarkistaa saatavuus soittamalla
Kotkot
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #398 : 21.03.2012, 12:19:41 »
Paljonko siitä vielä saa kortilla alennusta?
Itse odottelen että alkavat oulussa myymään litkua.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #399 : 21.03.2012, 12:24:32 »
Viimeks kun kävin kysymässä oli alennus 2snt eli 0.979e/l
Päivittäinhän tuo vaihtuu.
Kotkot
EVO8
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #400 : 21.03.2012, 13:01:33 »
Miten sulla vaikuttaa jos seos 0,75..0,78 ? Lämmöt? Jarrussa katottu eri seoksilla käppyröitä miten vaikuttaa?
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #401 : 21.03.2012, 13:19:55 »
Lainaus
Muistelisin, että 0.76 ois vaikuttanut jonkun 20ast. EGT:n versus 0.82, tehoon joku 30kw+ ja ei jaksa syttyä (tais olla jotain .072-0.73) ku käy pätkimään.
raw d
EVO8
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #402 : 21.03.2012, 13:41:40 »
Ok. Mutta on ilmeisesti painettakin jo jonkun verran...? Oliko niin että on tina T4?
Poissa sjvirt
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #403 : 21.03.2012, 17:15:56 »
10l e85 ja 40l 98.
Miksi 98:a?
E85:n oktaaniluku on 106 eli taatusti on tankissa korkeaoktaanista, vaikka siihen sekoittaisi 95:sta. Sitä 95:n etanolia tuskin tuossa tarvitsee pelätä..
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #404 : 21.03.2012, 18:56:31 »
Lainaus
2,2bar ja tina4,
bensa-aikana oli tosin eri fööni ja eri paineet, mutta sillä nyt ei sinänsä ole mitään merkitystä. Silloin egt oli n.870 sekä bensalla, että viinalla.
raw d
