E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 898022 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #975 : 28.09.2012, 17:58:06 »
http://www.kuvei.v1lu.com/BioToosa1.jpg
onko tutun näköistä?
Ei ole!   ;D
Näyttää ihan sille, kuin olisin itse tuon väsäillyt omin pikku kätösin olohuoneen nurkassa.   ;D
Flexitune on kaikinpuolin siistimpää työtä ja paremmin suunniteltu kuin kuvan kötöstys.   :)
Häkä piristää!
Poissa jepajee
« Vastaus #976 : 28.09.2012, 18:05:53 »
Mikan tunnut olevan perehtyny tähän lh:n sielun elämään nii jos bion kytkee suoraan sinne lh:n kuppeeseen nii toinen piuhahan tulee nappaan 18. mutta mihinkä se toinen piuha viedään?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Ari E
« Vastaus #977 : 28.09.2012, 18:13:57 »
kannattaa asentaa ihan sinne suuttimien liitinten väliin ja oikeilla liittimillä, saa sitten palautettua auton alkuperäistilaan lennosta.
Lh maadoittaa yhdellä piuhalla kaikkia suuttimia,  virta tulee niin ikään yhdellä piuhalla.
Poissa jepajee
« Vastaus #978 : 28.09.2012, 18:20:00 »
Ajatuksena ois asentaa bio sisätiloihi nii ois ollu lyhyempi matka vetää niitä piuhoja ja jos asennus tapahtuu lh:n lähelle niin en rupea tärvelemään vanhoja johtoja. onko olemassa kytkentä kaaviota lh:n ja suuttinten väliltä?
Poissa Ari E
« Vastaus #979 : 28.09.2012, 18:23:35 »
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm
haroittuu joka suuttimlle vasta imusarjan alla johtosarjassa
Poissa jepajee
« Vastaus #980 : 28.09.2012, 18:39:28 »
Ei nyt kyllä aivo keksi mitenkä sen sais tuolla minun ajatuksella järkevästi. No pitää tehdä se uus johtis vanhaa mukaillen.
Poissa jepajee
« Vastaus #981 : 29.09.2012, 00:45:34 »
Nyt on uus johto sarja ja kylläpä supermieskin vieraili jokusen kerran tuon ukrainan laatupiirilevyn takia. No huomenna kokkeilla rupesko toimimaan ja jos ei niin miettiä jatko toimenpiteitä
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #982 : 29.09.2012, 01:41:57 »
Työselostus on tuossa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=932.msg427542#msg427542
Eli LH:n liittimen piuha 18 poikki ja bio/fleksi siihen väliin.
Jos et tämän perusteella ymmärrä miten se kytketään, niin silloin lämpimästi suosittelen jättämään sen sellaiselle, joka osaa sen asentaa. Ei vaikea rasti, mutta autoa ei kannata polttaa tuon vuoksi.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #983 : 29.09.2012, 02:22:58 »
Tulipa mieleeni, etteivät nämä bio-adapterin ongelmat ole mitenkään uusia.
Lainaus
Bioadapter, Ukraina - HUOM! Valmistajalla laatu-, toimitus- ja yhteydenpitovaikeuksia touko-kesäkuussa 2012. Älkää toistaiseksi maksako mitään etukäteismaksulla.
http://re85-muunnos.wikidot.com/linkkejae
Tuossa muuten yksi syy, miksi olen tyytyväinen, että tilasin flexitunen....   ;)
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #984 : 29.09.2012, 02:30:44 »
5.5h seiso pihalla ja laakista tulille 8) kaupunki pörräilyssä näyttää palavan se 12-13l/100km  :pomo:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jepajee
« Vastaus #985 : 29.09.2012, 14:09:01 »
Kyllähän minä ymmärsin se kytkennän että sinne piuhan 18 väliin se virtajohto mutta mihinkäs se toinen tulee?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #986 : 29.09.2012, 15:35:49 »
Ymmärsit väärin!   :(
Liittimen pinnasta 35 käyttösähkö boxille ja piuha 18 poikki ja bioboxi väliin. LH:n liittimen pinna 18 ohjaa niitä suuttimia. Siitä, kumpi bion piuha on siellä boxin puolella ja kumpi siellä suuttimien puolella, en osaa sanoa biosta yhtikäs mitään.
Maadoitusliitinrima löytyy siitä LH:n purkin vierestä alhaalta.
Häkä piristää!
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #987 : 29.09.2012, 22:59:32 »
Ei ole kokemuksia viinalla ajelusta, mutta itsellä teki samaa ja sitten pamahti tankin siirtopumppu rikki. Vikahan saattaa olla myös releessä, mutta jos sen vaihto ei auta, niin sitten se on todennäköisemmin siirtopumppu, koska sehän pettää näissä enemmin tai myöhemmin. Tai sitten ne siirtopumpun "kauluksen" (en nyt muista ko. osan nimeä) putket on happamat?
No sen verran saatiin vikaa selville, että siirtopumppuhan se on jumissa/paskana. Vaivoin jaksoi pyöriä, ennen kuin lopetti toimintansa kokonaan. Oisko viinaksilla ajo ollut vanhalle pumpulle liikaa. Osaattekos kertoa kuinka siirtopumppu vaihdetaan? Jos olen ymmärtänyt oikein siihen pääsisi käsiksi peräkontin kautta, eikä tankkia tartteis irrottaa.
Volvo 740 B230F vm. 1990
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #988 : 29.09.2012, 23:19:46 »
Kaiveleppas haku-toiminnolla. Pumpun vaihdosta on tarinaa vaikka kuinka paljon.
Viina ei suoraan aiheuttanut pumppusi tien päätä, vaan korkeintaan välillisesti (paska lähti liikkeelle).
Häkä piristää!
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #989 : 30.09.2012, 01:58:35 »
Koitin haeskella, paljon osumia, mutten vielä löytänt sitä mitä etsin. Ajattelin, josko ois ollut kokeneemmilla heittää suoraan hyvä linkki.
