S80 2.5 tdi täryyttää tyhjäkäynnillä
  • 15 Vastauksia
  • 5857 Lukukerrat
Poissa Juhispe
« : 28.03.2013, 16:34:52 »
Jep, eli otsikon mukainen ongelma. Moottorin ylätukikumi oli ihan risa, sen vaihdoin uuden ja samalla laitoin sen poikittaistuen molemmat päätyholkit uudet. Ei vaan loppunu tärinät vieläkään. Moottorin tyynyt tarkistin silmämääräisesti ja ehjältä näyttivät. Ja tämä tärinä on pahin kun on D valittuna, eli hieman veto päällä. N ja P asennoissa ei tärise paljoa, ja myöskään ajossa ei tunnu minkäänlaista tärinää, ainoastaan tyhjäkäynnillä. Outo juttu, alkaa kohta ideat loppumaan.. Koetin etsiä haullakin, mutta en oikein vastauksia löytänyt aiheesta.
Poissa Juhispe
Vs: S80 2.5 tdi täryyttää tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 31.03.2013, 15:38:48 »
Vastataanpa itselle. Voiskohan ajoituksen säätö auttaa asiaan? Itsellä ei ole heittokelloa niin pitäisi varmaan jossain korjaamossa käyttää säädätyksessä. Viime viikolla vaihdoin pumpunhihnan.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 31.03.2013, 15:44:38 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31334.0
Katsopa tuo ketju ja sieltä löytyvä linkki toiseen ketjuun, olisiko noista apuja?
V60 D6 PHEV -14
Poissa V50R
« Vastaus #3 : 31.03.2013, 15:48:00 »
 ... Värinävaimennin menossa/jo halkeamia ??
Poissa Juhispe
« Vastaus #4 : 31.03.2013, 16:45:31 »
Oon kyllä nuokin ketjut lukenu, mutta löytyhän sieltä uusia mahdollisia vikapaikkoja :)
Vahvasti se näyttää että vika olisi moottorin kumityynyissä tai sitten pumpussa.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #5 : 31.03.2013, 20:32:31 »
itellä ol moottorinylä kumituki menny ja ei jyrryyttäny tai mittään muuta ihmeellistä pitäny, vaihdoin uuden ja laitoin sen väärin päin niin nytten "jyrryyttää" aikas paljon tyhjäkännillä paikallaan. pitäs kääntää oikein päin ja ihmetellä sitte lissää
Poissa Juhispe
« Vastaus #6 : 04.04.2013, 22:19:30 »
No tosiaan jos tarkemmin ajattelee, kun vaihdoin tuon uuden moottorin ylätukikumin niin tärinä hieman koveni.. Laitoin kyllä samallalailla kuin entinenkin oli, nuoli eteenpäin. Tuota ei niin vain enää käännetäkkään :)
Katsastuksessa käytin eilettäin, ja poristiin siinä katsurin kanssa tuosta tärinästä, niin kumityynyjä veikkasi. Koitti kyllä tutkia siinä nosturilla ja heilutella siinä mutta ei se moottori heilunu holtittomasti.
Näissä moottorin isoissa kumityynyissä on ilmeisesti alipaine? Ne täytyy ottaa seuraavaksi työn alle, olisiko tähän jotain konstia miten ne tutkitaan?
Poissa suden silmät
« Vastaus #7 : 04.04.2013, 22:45:35 »
Se pumppu saa olla aika pahasti pielessä, että käyntiääneen tulee muutosta. Pumpun pielessäolon huomaa, jos saa pakkasella sahata käyntiin useampaan kertaan.
Poissa Juhispe
« Vastaus #8 : 04.04.2013, 22:54:41 »
Tämä kyllä lähtee hyvin käyntiin kylmänä, ei tarvi sahata. Ja tosiaan kierroksilla ja ajossa ei täristä, ja kun moottori on täysin lämmin niin tärinä tyhjäkäynnillä hieman pienenee..
Poissa Juhispe
« Vastaus #9 : 10.04.2013, 16:09:00 »
Aloin tuossa miettimään, että kun tässä suhisee tuo jarrutehostin, kun polkimen nostaa. Että voisiko tämä olla yhteydessä jotenkin niihin moottorin kumityynyihin jotka toimii alipaineella.. Ja sitä kautta täristelee..
Tilasin tänään ehjän käytetyn jarrutehostimen.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #10 : 13.04.2013, 18:19:38 »
sen nuolen pitäs olla alas päin tai ylös, itellä loppu
Poissa Juhispe
« Vastaus #11 : 13.04.2013, 20:18:37 »
Täytyypä kokeilla seuraavaksi kääntää tuota, kiitos neuvosta!
Poissa Juhispe
« Vastaus #12 : 16.04.2013, 13:44:32 »
Käänsin tuon puslan silleen että nuoli näyttää ylös, ja tärinät väheni huomattavan paljon :) Suoraan sanottuna en kyllä aluksi oikein uskonut että tuo voi vaikuttaa, mutta näköjään sillä on iso vaikutus!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 16.04.2013, 14:29:49 »
Ei pumpun ajoitus tuohon niin vaikutakaan, mutta tuolla ylempänä olevassa linkissä puhutaan ruiskutusmäärän kanssa pelaamisesta ns. antihammer-modin kanssa.
ä
V60 D6 PHEV -14
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #14 : 17.04.2013, 16:36:33 »
itellä on parissa vehjettimessä ollu ehkä tuo hammerModi, tyhjä käynnillä ei tosin tärryyttäny mutta kun n.kävelyvaihtua lirruutti vappaalla niin sillon tärryytti
