Volvo 240 -84' Turbo
  • 263 Vastauksia
  • 132780 Lukukerrat
Vs: Volvo 240 -84' Turbo
« Vastaus #45 : 28.04.2011, 22:00:32 »
noniin ainakun on loppusuoralla niin tulee ongelmia ongelmien perään.....  :-\
nyt on ongelmana se että vilkut eivät toimi viiksestä kääntämällä, hätävilkku painikkeella toimii moitteetta mutta muuten ei...  :o
viiksen alaosassa oli tuollainen "ihme" juttu ,en tiiä mikä on mutta luulen että se ongelma johtuu tuosta, koska rattikin on vaihdettu erillaiseen...jne. :D
hjelp???
Joskus aikanaan yhdestä 245 oli sama ongelma.
Viaksi paljastui että vilkun releelle ei tullut virtaa. hätävilkku piiri ottaa virran eri kautta ja siksi pelaavat.
Korjasin vian vetämällä uudelleen virtapiuhan sellaisen sulakkeen takaa mihin tuli virta kun avaimen käänsi ensimmäiseen asentoon. Siksi tei tuon harakiri korjauksen koska autoa ei ollut enää tarkoitus katsastaa ja se meni paaliin sen jälkeen.
Ja tuo kuvaamaksi osa on vilkunpalautin jonka ei kyllä pitäisi vaikuttaa toimintaan.
Kokeile ensin toisella viiksellä ja tarkista että vilkunreleelle tulee virtaa.
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #46 : 01.05.2011, 10:10:04 »
muistaisi(tko) minkä värinen piuha se oli  :o vai näkiskö sen sillä yleismittarilla?  :o
Volvo 240 -84' turbo "(oohoocee, sierran jättää :P )"
Kysymällä oppii aina uutta, ei oo seppä syntyessään
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #47 : 02.05.2011, 19:22:49 »
onko vaihto ehtoja jos pitäisi jarrut uusia tehokkaampiin ?
?mitä on yleensä käytetty?  :P
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #48 : 03.05.2011, 09:01:17 »
Turbovolvon jarrut riittää 99% vrcf autoista, joten miksi tehokkaampaa? Toki miksikä ei jos rahaa on taskussa.
Volvon 4 mäntäisiä kun käytetään muissakin autoissa joihin halutaan tehokkaamma jarrut..
Poissa olli
« Vastaus #49 : 03.05.2011, 12:16:58 »
US Partsilta saa Bremboja joka lähtöön. Niillä alkaa pysähtymään kun laittaa rahaa sen +5000e settiin.
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
« Vastaus #50 : 04.05.2011, 09:25:17 »
Jarrut on vauhdin surma  ;)
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
Poissa Spoileri
« Vastaus #51 : 04.05.2011, 14:49:52 »
Aivan. Nimittäin huonot sellaiset. Mutta näissähän on jo vakiona hyvät.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #52 : 04.05.2011, 15:12:21 »
240 jäähylevyt nelimäntäisillä puristimilla on niin kauan hyvät kun järjestelmässä EI OLE ilmaa eikä vettä
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #53 : 01.06.2011, 23:16:49 »
juu. päivän suuri ilonnumero oli siinä että saatiin toi 4 keppinen laatikko vaihdettua 5 loviseen  :pomo:
vaivaiset 12 tuntia meni loodan vaihdossa+ kardaanin (koko) perälle asti.  ;D mutta nyt tuli hyvä ja turbon asennus tulisi seuraavaksi
mutta tuota turbo timeriä PITÄISI jaksaa odottaa heinäkuulle (www.ahtoja.fi) tuolta tulisi. eiköhän niitä muualtakin löydä  :buck2:
ja meno muutui kyllä loppua kohde niin villiksi että jätetään ne mainitsematta :)
Poissa 252R
« Vastaus #54 : 01.06.2011, 23:17:46 »
miksi turbotimer?
LH&ostrich
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #55 : 01.06.2011, 23:57:16 »
miksi turbotimer?
sais nähtyä tuon kuinka laihalla/rikkaalla kone on.  ???
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #56 : 02.06.2011, 00:58:59 »
Mitäh..
Tai oha nois joissain lambdanäyttö samassa
hasu
« Vastaus #57 : 02.06.2011, 01:27:06 »
kävikö turbo suoraan pakosarjaan?
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #58 : 02.06.2011, 11:20:24 »
noin paljo jää ylitte......eli ei sovi. Saanu kumminkin 740 turbopakosajan joka tuloo sit kiinni turbon kera  ;D
The moose
« Vastaus #59 : 02.06.2011, 11:32:47 »
saahan tohon tehtyä välilaipan jos noin haluaa turbon kiinnittää. aika räyhäkkään näkönen olis ahdin kenepellistä lävitte   :3/4 jättää sen:
keverilla oli joskus 242 turbo jossa ahtoputkille tehtiin peltiin reiät molemmin puolin. vi##u se oli seksikäs  *tumppuun->
