Volvo 240 -84' Turbo
  • 263 Vastauksia
  • 132729 Lukukerrat
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
Vs: Volvo 240 -84' Turbo
« Vastaus #165 : 22.08.2011, 22:11:31 »
kysymys kuuluu mistä löytää 25 mm:n kokooseen letkuun sopivan banjoliittimen ???  :-\ ettiny mutta oon löytäny vaan max 15mm  ;D
Volvo 240 -84' turbo "(oohoocee, sierran jättää :P )"
Kysymällä oppii aina uutta, ei oo seppä syntyessään
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #166 : 22.08.2011, 22:29:03 »
Minkälainen lähtö siellä paluu puolella oikein on?
Ot: Ootko sattunut ILO:lla käymään..?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #167 : 22.08.2011, 22:52:52 »
kai siihen ahtimeen saa toisenlaisen liittimen. mitään banjoliitintä.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #168 : 26.08.2011, 22:15:45 »
mitäs sä tuolla ILO:lla meinaat ?? ::) (onko lyhenne mistä? ) en taida olla  :buck2:
tarkootakko  ilmajoen osuusmeijeriä ???
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 12:08:18 kirjoittanut Repe »
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #169 : 31.08.2011, 11:29:40 »
Sitä justiin, kerran tuos kävin siellä niin oli joku kaveri vrcf-paita päällä..
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #170 : 06.09.2011, 20:36:49 »
sain tuon volvon hinatuksi koululle niin pääsee työstämään auton alle kunnolla.
oli kiva yllätys tuo öljypohjan irroitus   :buck2:  saa tehä tuon öljykierronkin siellä niin saa ruveta
ettimään sähköasentajaa joka laittais ruiskun sähkö puolen kuntoon :)) (tai tietäisikö kukaan teistä kuka osaisi
asentaa nuo sähköt kiinni, mieluiten etelä-pohjanmaalta ???)
mutta kirveestä moottorisahaan
tuli ny sitte tilattua tuollasta pientä somistusta koriin nimittäin puskureita :)
yms
Jussi24R
« Vastaus #171 : 06.09.2011, 21:11:02 »
etu ja takapuskurit kieltämättä aikas tutun näköset...
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #172 : 06.09.2011, 21:37:54 »
jooo kieltämättä näin tuossa olikohan gti lehdessa vuonna nakki ja muusi tuon sun autos niin pakkohan sellasia piti ruveta
mettästämään. :) :) oliko muutes millanen työ noitten asennuksessa ?? soveltuko hyvin ? ittellä auto poissa kotoa niin ei päässy testaamaan :)
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #173 : 23.09.2011, 18:19:09 »
kampi kammioin tunnistin anturin paikka pitää kuulemma korvata "trikkeri" pyörällä  :P kun on eri lohko (ei löydy paikkaa)
Niin kuinka tämä onnistuu tai onko kellään myydä tälläistä "rakennus-sarjaa"  ??
Poissa R-to
« Vastaus #174 : 23.09.2011, 18:21:19 »
Niin siis millä moottorinohjauksella tämä tulee kasaan?
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #175 : 23.09.2011, 18:27:29 »
tarkoitatko tätä --> "j-jetronic" ??
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #176 : 23.09.2011, 23:03:39 »
Teet sinne paikan anturille, pari 6mm kierrettä porata ja vähän rälläkällä kolota lohkon päätyä jos tarvii.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #177 : 11.10.2011, 21:25:56 »
kipiänä ollu about puoltoista viikkoa(kova kuume 38,5 --> 39,7 ) no mutta terveenä ollaan  8)
No joo, pitkään odotettu vauhtipyörä saatiin koneeseen kiinni, mutta eteen tuli pieni probleema nimeltä "paineasetelma" :(
vanha vauhtipyörä
Ja siinä vaihdettu toiseen...........
Paineasetelma
Mikä asetelma on oikea mistä löydän ??????
motonetista jo kävin kurkkaamassa yhtä mutta aivan samanlainen kun tuo :/
eli siis asetelman ja vauhtipyörän väliin on niin suuri välys jotta kytkin pääsee heilumaan ees taas :( ei tiivis
« Vastaus #178 : 11.10.2011, 21:51:41 »
228mm levyn kaveriksi tarkoitettu asetelma tuohon. Esimerkiksi 740 2.3 turbon paketti mutunetissä 120e, tosin jos sulla on sachs levy niin käyttäisin sitä, nuo motonetin hilut on aika arkoja ravistamaan.
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #179 : 24.10.2011, 20:38:32 »
nyt on kaikki asetelmat sun muut sellaaset koneessa kiinni antureineen päivineen, toki koneen joutui ottamaan irti, mutta saatiin ainakin konehuone
"melkein" kokonaan maalatuksi (vain seinämät)
eli koneessa ollaan jo pitkällä mutta tekemistä löytyy vielä.....sähkötyöt + mittareiden asennus yms...
sain sitte myös öljynlauhduttimen kaverilta ku oli vähä oma lauhdutin jääny pieneks ::)
Tuollanen bensapaineen säädin+(ahtopaineen säädin) tilattiin
mutta mihinkä tua keltanen letku on liitettävä, tuleeko se kiinnittää imusarjaan ???
öljynpaluu vanhaan "bensapumpun" kohdalle :)
