Volvo 240 -84' Turbo
  • 263 Vastauksia
  • 132835 Lukukerrat
Poissa Biisoni
Vs: Volvo 240 -84' Turbo
« Vastaus #210 : 09.03.2012, 01:28:05 »
Kyllähän tämä on pakko seurantaan pistää, sen verran upea rojekti!   ;)
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #211 : 11.03.2012, 21:27:18 »
Turbo puskee öljyt pakoputkeen, öljypaluu letkussa ei ollut yhtään öljyä (paitsi ehkä pari tippaa)  ???
öljypaluun liitännät tarkistettu monta kertaa mutta jotenkin öljy ei millään löydä tietä öljynpaluuseen  :o
onko turbossa vika ???
JA toinen asia että kun ruvettiin tarkistamaan/tutkailemaan turboja niin tuli yllätys..... WR sarjat ovat vesijäädytteisiä ???  MITÄ VI***A ???
mitä se ny niinku suomeksi meinaa ?????????????? onko se että vesi kiertää vai öljy???? ei ymmarrra :)))
http://www.ahtoja.com/category/17/wr-sarjan-turbot
Volvo 240 -84' turbo "(oohoocee, sierran jättää :P )"
Kysymällä oppii aina uutta, ei oo seppä syntyessään
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #212 : 11.03.2012, 21:28:19 »
auto käynnistyi ja pelitti hyvin :) "pienten" säätöjen ansiosta :))))
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #213 : 11.03.2012, 22:57:50 »
Jotku ahtimet ovat vesi että öljyjäähdytteisiä jotku vaan öljy. samanlailla vesi vaan kiertämään kuin öljykin. eli siitä letkusta mikä lähtee paisuntasäiliöstä niin haaralla letku turbolle ja sit paluu vaikka sinne alavesi letkuun.
mistä oot ottanu öljyn ahtimelle ja mistä paluu menee?
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 22:59:27 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #214 : 12.03.2012, 08:03:47 »
öljyn suodattimen väliin laittanu ryöstölaipan ja siitä turbolle ja normaalisti paluu öljypojaan :)
Poissa skebazu
« Vastaus #215 : 12.03.2012, 08:14:25 »
pistä kuva siitä öljynpaluusta, sen tekee monesti liian pieneksi = öljy ei kierrä kunnolla = öljy karkaa ahtimen läpi
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #216 : 12.03.2012, 09:23:52 »
en oo kotona ny mutta
banjo pulttin ne 2 reikää jokka on siinä sivulla niin olen ne hitsannut umpeen ja banjo pultin päähän porasin 4-6mm reijän ja hitsasin banjon pultin päähän 15mm putken
pistän kuvan kun pääsen kotia
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #217 : 12.03.2012, 10:03:04 »
4-6mm reikä kyllä aivan liian pieni. kannattaa yrittää saada paluuputkesta ainakin samankokoinen mikä itse ahtimessa oleva reikä on.
Onko ahtimen runko oikeassa asennossa että paluu on alaspäin? muuten ei toimi
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 10:11:01 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #218 : 12.03.2012, 12:39:17 »
pitääskö siis hitsata se 15 mm putki turboon kiini  ??? ei ainakaan sen jälkeen tekis tiukkaa :))
on täysin alaspäin :)
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #219 : 12.03.2012, 12:47:55 »
Minkälainen se reikä/kiinnitys siinä on? saako käytettyä esim an liittimiä? niinkuin Täällä viimeinen kuva missä on toi sininen liitin, saako tuollaista?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #220 : 12.03.2012, 19:04:10 »
Tuota pari juttua. Se turbon hitsaaminen ei ehkä ole ihan hyvä juttu kun liekö nuo mitä lienet valurautaa rungot. Se öljypaluu pitää toteuttaa laipalla, eli juurikin niitä reikiä tarvittaisiin mitkä olet hitsannut ilmeisesti umpeen.. (miksi ihmeessä?)
Eihän sulla vaan ole öljy linjat vedetty vesikierron reikiin? Lue: onko siinä turbossa montako reikää rungossa? 2 vai 4?
Kotkot
« Vastaus #221 : 12.03.2012, 19:36:43 »
Oot siis korjannu öljynpaluun. Millainen se nyt siis tarkalleen ottaen on?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 19:46:19 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #222 : 12.03.2012, 19:47:44 »
Onkos sulla tuo B200F alakerta nyt kiinni?
Siinä on puristukset 10 eli vaatii todellakin säädettävää ohjausta ja ei hirveitä voimia/paineita käytellä siltikään. Mieluiten E85 tankkiin. Alakerrassa lie linnunluut vai oliko minkä ikäisestä tuo kone?
Kotkot
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #223 : 12.03.2012, 20:25:20 »
turbon öljyvuoto selvisi..... painepuoli ja paluu puoli väärin päin  :-[ :P ;D :D  kaikkee sitä sattuuuuu :))
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #224 : 12.03.2012, 20:26:09 »
vain 2 reikää :)
