Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 139968 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #30 : 12.03.2014, 14:26:25 »
Kiitos infosta santtuuh!
S60 2,4D ja V60
Poissa santtuuh
« Vastaus #31 : 12.03.2014, 16:02:53 »
Eipä mitään, itse olen ainakin tyytyväinen ko. laitteeseen! Bluetoothin kautta puhelin yhdistyy automaattisesti ja musiikin/puheluiden laatu on hyvä. Puheluun vastaaminen ja katkaiseminen onnistuu myös ratin/soittimen next painikkeesta.. :D
Poissa Swolle60
« Vastaus #32 : 12.03.2014, 16:11:55 »
Hieno homma, laitetaan tilaukseen. 8)
S60 2,4D ja V60
Poissa sandux
« Vastaus #33 : 25.03.2014, 14:30:16 »
Missäköhän nyt mättää... Asensin tommosen yatourin aux/sd/usb adapterin hu-650 perään ja jostain syystä se näyttää kokoajan cd5 kappale 12 ja ainakaan aux piuhalla en saa pihaustakaan siitä irti... Sitten toinen vika kun auton laitan käyntiin niin soitin ei enää tunnista koko palikkaa... Virran ryöstin mankan takaa punasesta paksuimmasta johdosta.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa santtuuh
« Vastaus #34 : 25.03.2014, 17:22:58 »
Samalla tavoin itsekin otin siitä mankan virtapiuhasta ryöstöllä ja hyvin pelittää ??? cd/kappale ei muutu muuten kuin usb tikulta soitettaessa, tekeytyy vaan joksikin kappaleeksi tuo palikka soittimen näytöllä. Jos ei ala toimimaan ja kytkennäst varmasti kunnossa niin kannattaa ottaa yhteyttä myyjään :o
Poissa sandux
« Vastaus #35 : 25.03.2014, 17:52:05 »
Mä saan kyllä selattua biisistä 1-99 kaikki läpi vaikkei ole mitään lähdettä adapterissa kiinni, onko sulla ollut mitään ongelmas sen pyöreän liittimen kanssa mikä tulee mankan taakse? Itellä se vähän ottaa muovin reunaan kiinni se kohta missä piuha taipuu 90astetta heti sen liittimen jälkeen, tuntuu että jää ehkä vähän huonosti se liitos. Täytyy huomenna kattoa viel että se liitin on kunnolla kiinni, en usko että se siitä ryöstäjästä kiinni on.
Poissa santtuuh
« Vastaus #36 : 27.03.2014, 13:05:04 »
Kokeile kumpaankin niistä kahesta liittimestä, mulla toimii ja liitin on niinpäin, että johto lähtee ylöspäin!  ???
Poissa sandux
« Vastaus #37 : 27.03.2014, 14:28:40 »
Vika oli virtapuolella. Oli vähän ryöstäjä huonosti...No nyt toimii :)
Poissa santtuuh
« Vastaus #38 : 27.03.2014, 21:39:06 »
Hyvä että selvis! O0
Poissa ärräheico
« Vastaus #39 : 23.04.2014, 12:12:58 »
Poiketaan vähän auto mallista eli etsisin v50 -11 tuollaista usb adapteria  ??? Olisiko kellään tietoa mistä moinen kannattaa hankkia?
Poissa Itsok
« Vastaus #40 : 23.04.2014, 18:27:18 »
Itse ostin Grom-audion palikan kuukausi sitten S60:een. Asennus meni lähes kuin Strömsöössä ja hyvin pelittää. http://gromaudio.co.uk täältä tilasin.
Poissa Samppu-
« Vastaus #41 : 04.06.2014, 23:49:57 »
Terse!
Ebaysta löyty palikka hintaan 35e kinkkilästä. Paketti tuli ja asennukseen meni n. 10min, suurin homma oli varovasti purkaa soitin irti konsolista ja sitten pähkäillä mistä ryöstää virta adapterille. Virta tuli ryöstettyä tupakansytyttimeltä ja toinen johto tökättiin HU-603 soittimen cd-vaihtaja liittimeen... toimii muistikortti, aux ja usb... bt ei kuulunut tähän, kalliimmassa vaihtoedossa olisi ollut joka maksoi muistaakseni 10e enemmän... pelkkää plussaa ko. laitteista... spotifyä tulee kuunneltua jatkuvasti, äänenlaatu huomattavasti parempi mitä yhdelläkään fm-lähettimellä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #42 : 17.06.2014, 20:17:21 »
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #43 : 18.06.2014, 10:31:59 »
Käykö tämä hu-603?
http://m.ebay.com/itm?itemId=251131444922
No niin tuola sivulla ainakin lukee, että kävisi??? Kokemusta ei kuitenkaan itselläni ole.
Poissa Sipilä
« Vastaus #44 : 22.06.2014, 09:50:43 »
Mulla on tuo Hu-803 ja se Volvon navigaattori niin pitääkö tuon -->  http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Adapter-AUX-CD-Wechsler-Volvo-HU-613-615-650-801-803-850-1205-/251131444922?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
Lisäksi tilata vielä tuo --> http://www.ebay.de/itm/Y-Adapter-fuer-Volvo-RTI-Navigation-USB-MP3-Aux-HU-Adapter-Interface-/251333071579?refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM
Ei tuo Saksan kieli oikein taivu, mutta semmosen käsityksen tuosta ainakin sain. Jos varmistas vielä vaikka täältä  ???
