Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140201 Lukukerrat
Poissa marchisio
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #75 : 31.10.2014, 12:13:38 »
ps. Mulla on myynnissä boksi joka on ollut kiinni HU-603! ;)
Jos volvomies13 ei ostanu ni laitappa mullekin hintaa inboxiin!
Poissa Ordelli
« Vastaus #76 : 06.11.2014, 12:41:45 »
Kertokaas viisaammat tyhmälle että kun omassa volvossani on hu-603-soitin ja autossa ei ole ollenkaan cd-vaihtajaa niin kai tuollainen boksi pelaa?
tuommoisen löysin netistä, onko kellään kokemusta tuolta tilaamisesta ja kyseistä laitteesta (olisi nimittäin muutakin pientä tilattavaa tuolta samallakertaa):http://www.vparts.se/se/volvo-usb-stereoadapter-volvo-hu-stereo.html
Ja kun ruotsi ei taivu niin ilmeisesti tähän voi laittaa ilmeisesti AUXin, Ipodin ja tikun.
E: Eivät näemmä toimta kuin ruotsiin ja kun rupesi tarpemmin kattoon kuvaa niin siinähän kappasvain luki "yatour"..
Tuo cd-vaihtajan olemassaolo ei vaikuta tuon boksin toimintaan mitenkään, riittää että soittimessa on reikä cd-vaihtajalle.
Itselläni myös HU-603 soitin joten voisin 100% varmuudella sanoa että toimii.
Poissa Bonantza
« Vastaus #77 : 08.11.2014, 22:37:28 »
Jos joku fiksu hifisti osaisi auttaa :D
Eli ongelma on seuraava: Auto on s60 -02 ja soitin hu-603. Löin Yatourin eilen kiinni ja toimi usb tikulla pienen hetken kunnolla. Sen jälkeen alkoi "hävittää" tikulta kansioita ja hyppimään biisejä ja totteli nappeja vain välillä. Otin tikun irti ja poistin muutamia kansioita ja nimesin kaikki biisit 001, 002, 003... jne.  kansiothan oli jo aiemmin nimetty CD01, CD02 --> ja niitä oli yhteensä n. 15. Käytin mankkarin johdot irti että menee täysin virrattomaksi ja kytkin kaiken takaisin. Seuraavaksi soittimen näytöllä näkyi CD05 kappale 12 jonkin aikaa ja sitten CD08 kappale 99 eikä soitin tottele kansion tai biisin vaihtoa. Jos tikun ottaa irti niin näkyy vain CD05 kappale 12. Ja ko. tikku oli FAT32 8GB.
Mielenkiintoista oli myös että alkoi soittaa kappaleita jotka olin aiemmin varmasti poistanut tikulta? Ja vain nimenomaan näitä poistettuja biisejä.
Seuraavaksi päätin koittaa tikkua joka oli FAT16 2GB. Laitoin tikulle yhden kansion CD01 ja kansioon 8 kappaletta 001, 002 ---> ja silti näyttää vain CD05 kappale 12.
AUX kuitenkin toimii täydellisesti vaikka näytössä lukee tuo CD05 kappale 12.
Eli apuja tosiaan kaipailisin :o
« Vastaus #78 : 08.11.2014, 22:54:20 »
Toimiiko tuo kalikka jollain ihan oikestai kunnolla?
Kaverin autossa tuommonen ja viime reissulla kyydissä olleena taisin mainita että jos tuollain jumisi mulla niin vois lentää pihalle aika nopsaan..
Poissa Ordelli
« Vastaus #79 : 08.11.2014, 23:21:46 »
Itsellä oli tuota samaa ongelmaa aluksi. Minkä merkkiseltä tikulta kuuntelet?
Itsellä on 3 Kingstonin tikkua ja 2 ei toiminut lainkaan, yksi toimi huonosti niin kuin mainitsit eli ei tunnistanut kappaleita ja näytti tuota CD08 99 "vikakoodia".
Transcendin tikulla toiminut moitteetta.
Pienenä vinkkinä: Näissähän oli rajoitus kansioiden määrälle, en muista tarkalleen mutta oli tyyliin 12-19 kansiota max.
Tarkka määrä lukee ohjekirjassa, suosittelisin karsimaan kansioiden määrää/laittamaan toiselle tikulle.
Lisäksi tuo Yatour saattaa seota siittä jos usb-tikun/muistikortin ottaa irti kesken soiton, eli kannattaa vaihdella niitä tikkuja kun virrat on poissa tai mankka sammutettuna.
Mutta tosiaan jos Kingstonin tikkua käytät niin suosittelisin kokeilemaan toista merkkiä näin aluksi.
Poissa mulugren
« Vastaus #80 : 08.11.2014, 23:22:28 »
vieläkö immeiset tosiaan jotain mp3 kuuntelee..? sitä minä vain että samat biisit löytyy spotify tms palveluista ja jos(?) tuossa yatourissa bluetooth toimii hyvin niin.. Muistelen että ebayssä ois ihan tuoteinfon yhteydessä selostettu jotain kansioprobleemaa
Poissa Bonantza
« Vastaus #81 : 08.11.2014, 23:39:34 »
Kummankaan tikun merkkiä en nyt muista mutta jtn halpistikkuja olivat... Ja vaikka oon käyttänyt ilman tikkua virrattomana niin se CD05 kappale 12 jäänyt sinne kummittelemaan :(
Poissa Ordelli
« Vastaus #82 : 08.11.2014, 23:50:09 »
Kokeileppa sitä Transcendin tikkua, alle femmalla saa 8gb tikun. Itsellä sama soitin ja luultavasti sama Yatour joten luulis pelaavan.
Nykyajan radiokanavissa on se ongelma, että 30min työmatkani aikana sieltä tulee 5min musiikkia ja 25min mainoksia.
Itse en ole niin musiikin ystävä että lähtisin maksamaan 10$ kuussa kuuntelusta, loppupeleissä se on niin vähäistä.
Poissa Bonantza
« Vastaus #83 : 09.11.2014, 12:46:13 »
Ja sitten vielä semmoinen kysymys että mitenköhän tuo yatour mahtaa suhtautua jos laittaa biisit tikulle macilla tai PC:llä :o Jossain vaan oli pienellä präntillä että saattaa ottaa nokkiinsa macista >:(
« Vastaus #84 : 10.11.2014, 10:53:01 »
Mulla toimii ihan oikein. Käytän muistikorttia mediana.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #85 : 10.11.2014, 13:35:01 »
Tais muuten tulla kokeilun paikka! Ei ole tullut testattua kuin tikulla ja tuntuu toimivan tikusta riippumatta yhtä vaihtelevan huonosti.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Bonantza
« Vastaus #86 : 10.11.2014, 13:56:11 »
Nyt alko meikäläiselläki pelittää kun kolmannella tikulla kokeili... melkosta settiä tuon sieluelämä :idiot2:
Poissa mheguli
« Vastaus #87 : 11.11.2014, 07:41:35 »
Omasta mielestäni kappaleiden selaus rattinapeilla ja kansioiden selaus nupista pyörittämällä on ihan ylivoimainen käyttöliittymä. Kännykästäkin jotain joskus kuuntelen, erityisesti yle areenasta niitä juttuja, joista ei ole podcasteja, mutta kyllä se kännykän kosketusnäyttö on ajaessa aika veemäinen käyttää.
Itse asiaan: Suosittelen myös kokeilemaan eri tikkuja ja muistikorttia. Ja tuo kansio 05 & kappale 12 lukee itselläni aina kun ei ole tikkua tai muistikorttia paikallaan.
Poissa marchisio
« Vastaus #88 : 12.11.2014, 23:54:25 »
Sun ei tarvii tehdä kun yksi liitos. Mankalle tulevasta jatkuvasta virrasta otat virran sille adapterille, heräte tulee sitten sieltä din-liittimen kautta...
Kiitos! Koskaan en ole tuonne taakse katsonut, joten mistä tietää mikä on se mankalle tule jatkuva virta, onko sekin johto keltainen? Ja miten se liitos tehdään..? Kannattaakohan akku irrottaa työn ajaksi, ettei tule mtn sähköiskua? :D
-02 HU 603
Poissa sandux
« Vastaus #89 : 13.11.2014, 07:07:23 »
-02 HU 603
Punainen on jatkuva virta, sähköiskua sun on aika hankala sieltä saada, mutta ilmastointipaneelin liittimen irrotus antaa vikavalon mittaristoon ilman akkukaapelin irrotusta ja tietysti kun jatkuva virta on kyseessä niin kyllähän se räpsyy jos se maihin ottaa eli akun kenkä irti. Liitoksen nyt voi tehdä monella tavalla, esim putkiliittimellä, abikoilla, tinaamalla jne jne....
V70 2.5t geartronic -06
