Vaparin lh 2.4 ohjaamaan b230fk :ta?
  • 35 Vastauksia
  • 17239 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vaparin lh 2.4 ohjaamaan b230fk :ta?
« Vastaus #15 : 20.07.2013, 02:27:30 »
Mites tuo täyskaasukärkien eliminointi oikee tapahtuu?
Katkaisemalla piuha niiltä LH:lle, ettei LH saa tietoa täyskaasusta.
Ja missä tuo edellisen viestin yhdistymispaikka on piuhasarjassa, saattaa löytyä kaksnelosen netistä löytyvistä vihreistä kirjoista tai sitten ei välttämättä.
Häkä piristää!
Poissa Denso
« Vastaus #16 : 20.07.2013, 11:42:29 »
Löyty iha päättelemällä, ja 1 johto eroskii kuueks.
Mikä johto pitää katkasta? kaasuläpänasentotunnistimestako kyse?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #17 : 20.07.2013, 11:59:59 »
Mikä tässä on muuten ideana, ettei LH saisi tietää täyskaasusta?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 20.07.2013, 13:30:29 »
Jep, kaasuläpän asentotunnistimelta lähtevä täyskaasun tunnistuspiuha nips naps....
Älä katkaise sitten sitä maapiuhaa!  ;)
Vaparissa tuo täyskaasurikastus on käytössä ja turbossa ei.  Joissakin turbon koodeissa se on päällä, vaikkei johtosarjassa ole piuhaa sille, ellei kaikissa binääreissä. En ole tarkastanut sen päällä oloa kaikista, kun se ei ole ollut mielenkiintoni kohde LH:ssa.
Turbossa LH hoitaa sopat pelkästään IMMun, lambdan ja kierrosluvun funktiona lämpimällä koneella, jollei EZK:lta tms. tule jotain ylimääräistä tietoa/tarvetta tehdä jotakin muuta.
Vaparissa siihen soppien laskentaan sotketaan vielä tieto täyskaasustakin, mikä turbossa vetäisee sopat tolkuttoman paksulle.
Häkä piristää!
Poissa Denso
« Vastaus #19 : 22.07.2013, 15:21:16 »
Muute toimii hyvi, mut ahtimesta ei tunnu oleva muuta iloo ku vihellys  :idiot2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 03.08.2013, 20:14:38 »
Oletko mitannut ahtoja?  Jos ahdin toimii (nostaa paineet) mitatusti, niin silloin on boxin kartoissa sanomista!
Häkä piristää!
Poissa Denso
« Vastaus #21 : 05.08.2013, 16:17:58 »
Kyl selkeesti ahtaa, on tonilta tulossa lastutetun sytkäboksin kaveriks lastutettu ecu.
jos sit toimis.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #22 : 05.08.2013, 20:42:38 »
Jos ehjä ahti, niin vikana joko tukossa oleva putki tai ilmanputsari jos viheltelee eikä voimaa ole.
Poissa Denso
« Vastaus #23 : 05.08.2013, 21:55:27 »
Kaik on uutta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #24 : 07.08.2013, 18:46:36 »
Tutkailen tässä hiukan joskus aikoja sitten talteen ottamaani LH 2.4:en johtosarjaa. Mikä on tuo pinni 30 -> starter  ::)
Onko se automaattilaatikon shifterissä oleva kytkin jos estää käynnistämisen vaihde päällä?
Ihmettelin hetken kun johdon värit ei tahtonu täsmätä, mutta 89 ja 90 240:n johtosarjoissa onkin eroja jonkinverran.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2013, 09:29:06 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Denso
« Vastaus #25 : 07.08.2013, 19:01:26 »
Taitaa olla, ainakii samat värit johossa. omassa on automaatista otettu johtosarja, siitä puuttu se startin johot yhistävä siltaliitin ni ihmettelin ku ei ekaks avaimesta startannu.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #26 : 07.08.2013, 19:03:30 »
Jep....toi on manuaalin sarja, mutta oon näköjään purkanu sen verran hätäsesti, että vedin ton kojetaulun alle menevän 9 johdon nipun poikki.
Onneksi noista kuvista kyllä selvittelee, että mikä mihinkin menee :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Denso
« Vastaus #27 : 07.08.2013, 19:07:10 »
Ite purin koko autosta johtosarjan ni ei tarvinnu ihmetellä.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #28 : 08.08.2013, 09:30:09 »
Hiukan kun asiaa pohti, nii eihän tuosta shifteristä boksille mitään tietoa mene, koska starttaamisenhan se estää. Tuo pinni 30 menee starttimoottorin herätteeseen.
S80 T6 *puretaan*
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #29 : 08.08.2013, 14:29:17 »
Minulla oli hämärä muistikuva, että siitä automaatin vaihtajasta menisi tieto LH:lle tyyliin vaihde kytketty RD21 tai sitten P/N.
Yritin nopsasti kaivelle skemasta tuota, mutta en löytänyt, joten saatoin väistää muurin.  :-[
Jos se piuha on, niin se menee 15/16 pinneille, joilla kompensoidaan tyhjäkäyntiä esim. ilmastoinnin kompuran kytkeytyessä. Eli heti kun noihin piuhoihin tulee tietoa, niin LH vetäisee tyhjäkäyntiä selvästi isommalle, ettei kone sammuisi lisäkuormasta mutta yrittää silti pitää kierrokset siellä 750rpm, kuormasta riippumatta.
Mutta juu, sen lootan kytkimen tärkein tehtävä on estää solenoidille virran tulo, jos keppi ei ole asennossa P/N.
Eli starttaus estetään vaihde päällä. Manuaaleissa sen tilalla on johtolenkki.
Häkä piristää!
