Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196517 Lukukerrat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #135 : 10.02.2012, 21:09:22 »
:) okei, hyvä.
Entäs tuo ohut musta johto, joka menee noiden pattereiden välissä. Miten varovasti sitä pitää juotella, kun täytyy ottaa pois ja laittaa lopuksi takaisin.
Aivan miten vaan kestää sulatella tuo johto irti, keskeltä noita peltilipareita lämpö ei ehdi johtua mihinkään muualle.
Poissa adrock
    • That´s me!
RE: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #136 : 10.02.2012, 23:04:10 »
-H-
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #137 : 11.02.2012, 09:03:33 »
Ekö ole mitään sähköä johtavaa liimaa???
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #138 : 11.02.2012, 09:15:53 »
on... tina  :)
v70 D5R
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #139 : 11.02.2012, 09:31:42 »
On, sellaista jossa on hopeahiukkasia mukana, käytetään takalasinlämmityslankojen korjaamiseen.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #140 : 11.02.2012, 09:53:39 »
Löytyy myös epoksiliimaa jossa on hopeaa mukana, jolla on todella hyvä johtavuus. Hinta oli vain aika korkea... muistaakseni 30g liimaa maksoi satasen nurkilla.
Noita liima kyniä joilla korjataan takalasin johtimia on myös sellaisia joissa käytetään kuparia.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #141 : 11.02.2012, 09:56:40 »
Pikaisella Guugletuksella joku liima löytyi, tosin hinta 50% enemmän kuin uusi patteristo :) Että ei varmaan tähän omaan ongelmaani toimi...
Kolvi ja tina pikkuveljellä, joten kunhan saan ne takaisin joskus, niin katson, teenkö tuolle jotain vai keksitäänkö jotain muuta. Tai sitten vaan kierrätykseen koko paketti... Hyvä kuitenkin tietää, että itse akkua ei kannata siis lämmitellä, ja tuossahan ei niitä onneksi tarvitsekaan, mutta varmaan silti pitänee olla pikainen sen kolvin kanssa...
Kiitos -H-
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #142 : 11.02.2012, 13:15:38 »
Akujjen kanssa pelatessa nuo voi unohtaa. Liian korkea ylimeno resistanssi, eli liikaa vastusta. Käy takalasiin lämpöä tuottamaan mutta tehon lähteen liittämiseen ei.  :hello:
on... tina  :)
 O0  juurikin näin!
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #143 : 11.02.2012, 13:46:19 »
Pirkule, aamupöhelössä ajatus tuntui hienolta.
Se on tuotekehittelyn paikka.
Mutta.... resistanssihan lämmittäisi sitä akkua, toimisi paremmin pakkasella *taavih->
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #144 : 11.02.2012, 15:02:51 »
Ja sitten aiheuttaisi turhaa jännitehäviötä ja myös tehon hävikkiä. Jolloin itse kuormalle menevästä tehosta muuttuisi osa lämmöksi myös silloin kun sille ei ole tarvetta...  ;)
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #145 : 11.02.2012, 15:13:40 »
Perhanan pilkunnuss. ;D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #146 : 11.02.2012, 16:11:16 »
Ja antaumuksella!   :2funny:
Pilkun törkeä ja jatkettu seksuaalinen hyväksikäyttö on harrastukseni!   :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #147 : 11.02.2012, 16:17:25 »
Selkeää nörtti ja elektroniikka-asentaja ainesta, osuiko profilointi? :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #148 : 11.02.2012, 16:23:40 »
Sinne päin...   RF-puolella (suunnittelu/toteutus) mutta sähkö on kiinnostanut liki siitä lähtien kun lopetin sonnan taputtelun.
Nörtistä en tiedä, mutta tälläinen tavallinen turaaja ja turvan soittaja....   ;D
Häkä piristää!
Poissa Greycap
« Vastaus #149 : 12.02.2012, 21:11:25 »
Pitäisi vaihtaa lamput kattovaloon... valaisimessa lukee että max 40W, saatavilla olevat sopivat lamput on 28W ja 42W. Tähän asti kuuliaisesti käyttämäni 28W lamput on hirveitä tuikkuja joten jos laitan sinne parilla watilla rajan ylittävät niin tapahtuuko olohuoneen katossa välitön Fukushima II?
