Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196495 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #255 : 19.05.2013, 19:59:15 »
Keittiön ledit sain palamaan kirkkaasti kun pistin vastukset jokaiselle ledille.
Mutta nytten nuo MR16 kannalla olevat ledit suihkuun vilkkuvat kans. Ja muuntaja sirisee.  Jos pistää 2 ledia ja yhen 1 halogeenin, niin silloin ei enään vilku niin paljon, mutta kuitenkin jonkun verran.
Eli tähän varmaan pitäs vielä isommat vastukset laittaa?
Tuo suihkutilan muuntajan vaihto taitaa olla vähä isompi projekti. Kun se on tuolla paneelien sisällä, eli pitäis alkaa purkamaan kattopaneeleja ja kun vielä vuokrakämppä niin ei taida kehdata...
Poissa D5GT
« Vastaus #256 : 19.05.2013, 20:39:10 »
Yleensä muuntaja voidaan vaihtaa jonkun halovalon aukosta. Kovin paljoa ei kannata euroja laittaa vuokrakämpän tuunaukseen, varsinkaan kun ledien valo hyvin usein on "kelmeää" ja saa kaiken näyttämään siniseltä, kalpealta jne. Oli miten lähellä auringon valoa tahansa...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #257 : 20.05.2013, 16:21:05 »
Huomioithan sen, että se vastus pysyy riittävän kylmänä, ettei olisi tulipalon vaaraa?
Tai siis pienemmät resistanssiltaan.  Muuntaja ei toimi siksi, että sen vaatimaa minimi kuormaa ei saavuteta.
Luultavasti se muuntaja löytyy jonkun valon aukosta, koska muuntajan laittaminen jonnekkin paneelien taakse on typerää, kun ne muuntajatkaan eivät ole ikuisia.
Häkä piristää!
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #258 : 20.05.2013, 19:32:47 »
Kyllähän nuo led valot ovat kovasti ihan parin vuoden sisällä parantuneet.
Ja se "kelmeä" valo on juuri sitä liian lähellä auringon valoa olevaa, ihmissilmä haluaa mielummin katsella sellaista kynttilänväristä valoa kun luximäärä alkaa pudota.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #259 : 20.05.2013, 21:59:04 »
Tai siis ihmisen silmä haluaa katsella jatkuvan spektrin omaavaa valoa, mitä valkoiset ledit eivät ole, vaan niissä on puutteita punaisessa päässä spektriä ja sinisessä iso piikki.
Hehkulamput taasen tuottavat lineaarisen spektrin, jossa huippu on siellä NIR-alueella, mitä silmä ei taasen näe.
Ja yhteistä ledin ja auringon spektrillä on vain se, että molemmista tulee näkyvää valoa.
Elohopeahöyrylamppu on liki samassa luokassa valkoisten ledien kanssa.   ;)
http://www1.assumption.edu/users/bniece/spectra/tutorials/LS_Continuous.html
Ja ihmisen silmän herkkyys muuten siirtyy sinne keltaisen ja sinisen puolelle kun valon määrä vähenee!  :juhau:
Tästä vaikkapa esimerkkinä punainen valaistus, joka ei vie hämäränäköä!   :pomo:
http://www.telescope-optics.net/eye_spectral_response.htm
Häkä piristää!
Poissa Pietilä
« Vastaus #260 : 21.05.2013, 03:21:29 »
Jonkun verran tuo vastus kuumuu, mutta ei enempää kuin itse ledit. Ja on tosiaan tollanen metallinen/lasinen missä tuo on, eli en usko haittaa olevan tuosta lämmöstä.
Ja tänään tuli nyt nuo uudet leditkin MR16 ja sit nuita G4:sia. Ja nuo uudet MR16 palaa kylppärissä niinkuin pitääkin. Olivat 4x1W, entiset oli 3x1W jotka sitten vilkkuivat.
Itsestä nuo valkoiset ledit näyttää siksi paremmalta, kun ei näytä niin keltaiselle kaikki valkoiset kalusteet. Jotenki tuntuu uudemmalta kun on valkoista, eikä ns. vanhaa ja kellastunutta. Tämähän taas vaan sit näitä mielipiteitä.  :)
Niin ja tosiaan kylppärissähän tosiaan olikin 3 ruuvattavaa luukkua kattopaneeleissa joten jostain niistä tosiaan varmasti pääsee käsiksi siihen muuntajaan, eipä tuota muistanut vaikka joka päivähän nuo nähtyä tulee. Mutta tosiaan ei nyt tarvetta ole kun pelaa nuilla uusilla valoilla.
Poissa D5GT
« Vastaus #261 : 21.05.2013, 08:52:04 »
Tuo on totta, ympäristö pitää ottaa huomioon. Valkoiset seinät ja peilit + ledit saa näyttämään ihmisen hivenen aneemiselta. Keltaiset seinät + hehkulamput niin on varmasti eri fiilis..
Poissa Jule
« Vastaus #262 : 09.06.2013, 16:10:35 »
No ihan omiin kokemuksiin perustuen ja puhtaasti ilmoitettujen värilämpötilojen perusteella se menee niin että yksi himmeä valaisin 2700K on ihan kiva, mutta 6000K näyttää todella kelmeältä. Jos niitä valaisimiä on 100, niin että tilassa on paljon luxeja se 6500 K näyttää ihan luonnolliselta.
Käytännössä hyvin valaistu tila kannattaa mun mielestä olla 4000K polttimoilla, jolloin se ei näytä kelmeältä, eikä myöskään tunkkaisen keltaiselta. Jos tilassa on vähemmän valaistusta värilämpötilaksi sopii paremmin se 2700K.
« Vastaus #263 : 06.07.2013, 21:55:26 »
Ostin tänään Lidlin mahtavan Parkside-ruuvinvääntimen, ja piruuttani vilkaisin minkälainen akku siellä on. 3.6V, 1500mAh pötkö löytyi. Tutkailin eBaystä, niin sieltä löytyis ~puolet isompia akkuja alta kympillä. Ainoo kysymys on lataus. Eli mitä kaikkia muita parametrejä pitää tietää kuin tuo 3.6V että vois vaihtaa sen?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #264 : 06.07.2013, 23:26:15 »
Akun tyyppi?
Jos siinä on litium-akku, niin laturin on syytä hanskata se akun kapasiteetin muutos, ettei synny tulipaloja.
Jos kyseessä on joku nikkeli/metalli-akku, niin vaihda ihan rauhassa.
Häkä piristää!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #265 : 06.07.2013, 23:41:24 »
Eikö suurempi kapasiteettisen lithium akun voi kuitenkin ladata pienemmälle tarkoitetulla laturilla?
Akun ollessa alkuperäistä pienempi, ladattaisiin sitä aluksi liian suurella virralla, mutta suuremmalle akulle virta ei oo liian suuri ja suositusta pienempi virta vain pidentää latausaikaa..  latausjännite lienee kuitenkin sama, oli sitten isompi tai pienempi akku?
ja jännitehän se ratkaisevin tekijä muutenkin on lithium akun kanssa, eikö?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #266 : 07.07.2013, 01:35:43 »
Litium-akkuja kun on kahta tyyppiä (ioni ja polymeeri) ja molemmilla niistä on omat kotkotuksensa.
Eli litium-ioni akkua voi ladata ioni-akun laturilla ja polymeeri-akun akkua LiPo-laturilla.
Tuolloin pitäisi tietää kumpi akkutyyppi on kyseessä.
Litium-akun kanssa molemmat ratkaisevat, latausjännite/virta. Väärin lataamisen tulos on yleensä poksahdus, kuten myös väärin purkamisessa.
Hituvirroilla (alle 1/20C) ladatessa ei ongelmia pitäisi olla, jos laturi katkaise liki oikeassa jännitteessä/lämpötilassa latauksen, oli se laturi sitten kummalle tahansa.
Häkä piristää!
« Vastaus #267 : 07.07.2013, 09:27:42 »
Akussa lukee näin: C18650P-1500mAh Li-ion 3.6V
Laturi antaa 6.8V d.c 550mA
Ja tää nyt on yks vaihtoehto vaikka maksaakin tuplaten enemmän kun mitä ajattelin
http://viewitem.eim.ebay.fi/1x-ENERPOWER-18650-LiIonen-Akku-mit-Samsung-ICR1865026C-2600-mAh-36-V--PCB/221167371209/item
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #268 : 07.07.2013, 11:18:59 »
Elikkäs hyvin samanlainen laitos varmaan kuin tämä Einhelvetti?
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/sahkotyokalut/porakoneet-ja-ruuvinvaantimet/einhell-bt-sd-3-6-ruuvinvaannin/p/191004/
Jollaisesta on suunnilleen 20 000 ruuvin auki/kiinni vääntämisen kokemus. Ensimmäinen petti akulta tulevasta johdosta kun sitä oli aikansa väännelty sauvaksi/porakone-tyyliseksi (johto katkesi tinauksen vierestä).  Akku oli loistavassa kunnossa vielä tuonkin jälkeen. Purin laitteen akateemisesta mielenkiinnosta. Hämmästykseni oli iso, kuin huomasin, että vaihteisto oli kokonaan metallirakenteinen.
Laturi on em. laitteessa sisäinen ja se virtalähde on nimensä mukaisesti pelkkä virtalähde. Koska arvot ovat hyvin samanlaisia tuossa einhellissä kuin natsisiwan tuotteessa.
Noilla arvoilla jos yrittäisi suoraan litium-ioni akkua ladata, tulos olisi räjähdys hyvällä säkällä ja paska-mäihällä tulipalo.   :o
Joten jos meinaa kun korvata, niin pidä huoli, että siinä on juotoslipat, sillä litium-akun juottaminen voi tehdä saman tempun kuin väärin lataaminen.
Jos haaveesi on saada akun vaihdolla lisää momenttiä tms. voimaan liittyviä ominaisuuksia, niin ei tule onnistumaan. Lisää ruuvauskapasiteettia sillä kyllä saat. Maksaako se vaivan, onkin toinen juttu.
Noita Einhelvettejä kun ostaa nopsasti läjän ja ne hoitavat homman pienemmällä vaivalla ja paremmalla turvallisuudella.
Litium-akkujen kanssa pitäisi tietää aina mitä tekee, ettei synny ikäviä ylläreitä!  :-[
Häkä piristää!
« Vastaus #269 : 13.07.2013, 14:52:58 »
Kaverin corollaan asennettiin kiinaihme-soitin. Juottamalla ja kutistesukkaa päälle. Se vaan sammuu kun laittaa valot päälle :idiot2: Virtaa tulee kuitenkin kumpaankin, jatkuvaan ja herätteeseen silloinkin. Kun valot sammuttaa sen saa taas päälle, tosin kaikki muistipaikat ym. ovat tyhjentyneet. Mistäs sit pitää vikaa lähteä etsimään, vai vetääkö akulta suoraan ton jatkuvan virran piuhan, kun sitä tuntuu jotenkin katkovan?
