Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196492 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #240 : 29.08.2012, 13:22:26 »
Tuo videon ääni on kotoisin pätkivästä hakkurivirtalähteestä.
Mikä sen pätkimisen aiheuttaakin, on toinen juttu ja videon perusteella sitä ei pysty sanomaan.
Mittari kouraan ja mittailemaan, niin kyllä se syyllinen sieltä löytyy.
Häkä piristää!
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #241 : 27.02.2013, 08:17:44 »
Ostin uuden ledituikun kattoon, oli vaan harmittavasti pari senttiä liian pitkä valokuvun/pallon sisään.
Seinämallin energiamittari näytti 15-16W lukemia, vaikka ilmotuksessa lukee 33W ?
No ei se paha oo, jos mittarinlukemat on todelliset.
http://www.ebay.com/itm/270942230339  13.50€ hintaseks ihan mukavan kirkas.
Tossa verrokkikuvaa 15W "energiansäästölamppuun"
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #242 : 02.03.2013, 02:16:53 »
voi niitä ammattikouluaikoja ko kuvaputkitöllön konkkia laattiin pöydästä täyteen ja kaveria sit persiille  :2funny:
MB E 270 CDI -03
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #243 : 02.03.2013, 05:09:32 »
Dataprojektori on alkanut pitään ihan hirvittävää vikinää/kitinää, joku kela siellä varmaan rallattaa ?
Vinkkejä paikallistamiseen ja hiljentämiseen otetaan vastaan.
Ei ole väripyörä koska ääni hiljenee kun laittaa standbyltä päälle  :)
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
The moose
« Vastaus #244 : 17.03.2013, 16:42:42 »
electrolux pyykinpesukoneen huoltomodiin asettaminen. toimii ainakin ewf 1030 mallissa.. edestä täytettävä
aloitus..
ohjelmavalitsin 0
vesiventtiili kiinni
paina ohjelmankäynnistys nappia ja huuhteluvesi+ nappia pohjaan, samalla käännät ohjelmavalitsinta myötäpäivään
1. pykälään, olkoon se siis nro 1. ja se on leditesti. pidä kunnes valot vilkkuu, voit päästää napit.
2. vesiventtiili 1   (vettä tulisi maailman tappiin ellei hana ole kiinni tai ei tajua kääntää asentoa pois)
3.vesiventtiili 2    (vettä tulisi maailman tappiin ellei hana ole kiinni tai ei tajua kääntää asentoa pois)
4.vesiventtiili 1&2  (vettä tulisi maailman tappiin ellei hana ole kiinni tai ei tajua kääntää asentoa pois)
5.tyhjä ei tapahdu mitään
6.vedenotto taso1 ja lämmitys
7.vedenotto taso1 ja tiiveyskoe
8.vedenpoisto ja linkous
koneen sisäinen pesu onnistuu tällä ohjeella kunhan muistaa että asennot 2.3.4. aiheuttavat tulvan koneen sisällä.
esim näin..
luukku auki ja pese luukuntiiviste tiskiharjalla ja peuainelokeron alueet mäntynestesaippualla, huutele kuumalla vedellä ja laita kansi kiinni. suorita maaginen nappien ja ohjelmavalitsimen kääntö ja aloita asennosta 5. laske kuumaa vettä pesuainelokerosta lasin alareunaan ja käännä asento 6. vettä on jo yli taso 1 ja alkaa lämmitys. sen kuulee äänestä ja näkee lasin pinnasta kun vesi on tarpeeksi kuumaa. käännä asento 7. kone linkoaa hetken ja pysähtyy muttei anna avata luukkua, eli voit jatkaa ohjelmavalitsimen kääntelyä asentojen 6.- 7. välillä, voit laskea vettä 8. kohdasta tai vaikka lingota hetken, ja taas jatkaa asentojen 6.- 7. kääntelyä kunnes kone on puhdas, eli poistovesi ei enää haise vanhalle sellulle tai mädälle kananmunalle.
huoltomodi kannattaa lopettaa 8. eli vedenpoistoon ja linkoukseen. käännä asento 1. odota ja luukun voit avata, sen jälkeen vielä huuhtoo kuumalla vedellä niin että nukkasihti on auki. kaikki koneet pitäis kuivattaa luukku ja pesuaine lokero raollaan, niin haisee vähemmän.
kerran kuussa tällä ohjelmalla niin pyykkikin on oikeasti puhdasta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #245 : 17.03.2013, 16:52:52 »
(Kuva poistettu lainauksesta.) (Kuva poistettu lainauksesta.)
Ostin yhden philipsin ledilampun kaupasta, kun satuin ohi kävelemään, ihan kokeilun vuoksi.
Hyvä valohan siitä tulee, lämmin valkoinen ja 9,5W
Hintaa tosin reilu 27euroa /kpl
Ledit mielessä tilasin sitten tälläisiä kokeeksi 4kpl
http://viewitem.eim.ebay.fi/Edison-Screw-E27-6W-9W-12W-Dimmable-LED-Globe-Spotlight-Bulb-Warm-Day-White-Lamp/261153100268/item
Jää sitten nähväksi, että millaisa ovat, ei mulla mikään maksimi kirkkaus oo tarpeen, kunhan vaan valot on katossa ja sieltä hieman loistaa ympäri kämppää.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #246 : 31.03.2013, 18:23:44 »
Ne simppelit energiamittarit eivät yleensä hanskaa loistehoa ollenkaan, siksi näyttää puolet liian pieniä lukemia.
Poissa Pietilä
« Vastaus #247 : 13.05.2013, 19:15:37 »
Tilailimpa itekki nuita ledejä nyt kämppään ja tollaset G4:t ei toimi jos kaikki (3kpl) on kerrallaan kiinni, palaa ainoastaan himmeästi. Mutta jos johonkin nuista 3 kannasta pistän yhden normaalin polttimon, sillon myös ledit palaa kirkkaasti. Tillaisenko muita ledejä, vai pitäskö nuihin jotain vastus hommia koittaa pistää vai mitenkä?
Poissa D5GT
« Vastaus #248 : 13.05.2013, 20:27:05 »
Oliko noi 12v ledejä? Muuntaja ei ilmeisesti sovi niille - alkoiko muuntaja pitämään ääntä..
Poissa Pietilä
« Vastaus #249 : 13.05.2013, 20:33:47 »
Jep on tosiaan 12V ledejä. Muuntaja on ilmeisesti jossain tuolla levyjen takana, ei ainakaan ääntä kuulu läpi. Voisinhan tuon levyn irroittaa ja katsoa onko muuntaja siellä vai missä.
Poissa D5GT
« Vastaus #250 : 13.05.2013, 20:51:24 »
Tuolla aiemmin oli juttua tosta muuntaja-asiasta. Jotkut toimi ja toiset ei. Kun kuorma vähenee alkaa jurina ja ilmeisesti toimintakyky kärsii, jos sullakaan ei siedä kaikkiin paikkoihin ledejä oireilematta.
Poissa Pietilä
« Vastaus #251 : 13.05.2013, 20:55:43 »
Aa okei. No on vielä tuloillaan tehokkaampia ledejä tohon kantaan niin katsotaan mitä sitten sanoo. Vastuksenkin tohonsais nätisti kolvailtua, mutta onko siinäkää järkeä...
Poissa Pietilä
« Vastaus #252 : 13.05.2013, 22:53:39 »
Testasimpa nyt sillain,  että pistin yhteen kantaan kaksi tollasta lediä. No silloinhan nuo palaa kaikki kirkkaasti.
Eli neljällä tollasella 1.2W ledillä siis kaikki palaa kirkkaana, mutta tosin ei onnistu pistää kupua enään kiinni ku eihän ne kaksi tollasta sinne yhen paikkaan mahdu.  Eli jos tuohon vaikka kolvais 1W vastuksen kiinni, vai voiko jotain haittaa olla tms?
Alkuperäisethän nuissa on 10W lamppuja.
Poissa Jule
« Vastaus #253 : 18.05.2013, 20:16:23 »
Ilmeisesti muuntaja vaatii n. 5W vähintään kuormaa että toimii oikein.
Poissa Nipa
  • V60 T6 Recharge -21, V40 D2 -15, ex. V70 2.0D -08
« Vastaus #254 : 18.05.2013, 20:26:44 »
Pisteet tälle.. hakkuri vaatii pohjakuormaa. Eli muuntaja vaihtoon, itse ajan näitä "korvaavia" ledejä tämmöisellä powerilla https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?urile=pxc-oc-itemdetail:pid=2868538&library=usen&tab=1
Vastaavaa "ovikellomuuntajaa" joka ei tarvitse juuri ollenkaan pohjakuormaa löytyy monelta valmistajalta ja ota huomioon vaikka ledit ei vie juuri mitään tehoa, niin tuommoisen halogeeni hakkurin hyötysyhde pienellä kuormalla on luokattoman heikko.
