Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196546 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #270 : 13.07.2013, 15:04:07 »
Kaverin corollaan asennettiin kiinaihme-soitin. Juottamalla ja kutistesukkaa päälle. Se vaan sammuu kun laittaa valot päälle :idiot2: Virtaa tulee kuitenkin kumpaankin, jatkuvaan ja herätteeseen silloinkin. Kun valot sammuttaa sen saa taas päälle, tosin kaikki muistipaikat ym. ovat tyhjentyneet. Mistäs sit pitää vikaa lähteä etsimään, vai vetääkö akulta suoraan ton jatkuvan virran piuhan, kun sitä tuntuu jotenkin katkovan?
Onko originaalissa johtosarjassa mahdollisesti jotain valohimmenninjohtoa, joka olisi kytketty ja sillä saataisiin joku oikosulku aikaan, kun valot on päällä.
Mankka tarvii
Jatkuva virta muistia varten, herätevirta mankan käynnistymistä varten, maadoitus,  kaiutinjohdot
Revi kaikki muut johdot irti, äläkä kytke, jos ei oo tietoa, että mitä johdossa pitää kulkea, ota kokeilumielessä kaikki kautinjohdotkin irti, josko joku niistä ei olisikkaan kaiuttimen johto :)
« Vastaus #271 : 13.07.2013, 15:41:47 »
Mankka tarvii
Tää corolla on kolmiovinen malli mallia vanha. Ainoo mitä sen vanhan mankan "kytkentäkaaviossa" oli ylimääräista oli antennipiuha, mikä ei tullut käyttöön. Justiinsa laitettiin pari viikkoo sit "hifi" erkkasatsi, niin kaiuttimien piuhat on varmasti oikeat, tosin kyllä vielä kävin nekin läpi "karvaperseinä" ennenkun tinasin. Ei sinne tullu kiinni kun maa, heräte, jatkuva ja kaiuttimet nyt.
Poissa Joni-
« Vastaus #272 : 13.07.2013, 15:42:41 »
Ettei oo soittimelle laitettu maajohdoksi valojen johto niinku yhen mazdas ::) soitin pysy päällä aina niin kauan että laitto valot päälle ku maadotti valojen kautte..
« Vastaus #273 : 13.07.2013, 15:45:59 »
Ai näinkin on tapahtunut :D Kuitenkin käytin sitä edellisen soittimen maapiuhaa, ja se toimi kunnolla ???
Poissa 240-gl
« Vastaus #274 : 15.07.2013, 21:41:18 »
jos se edellisen soittimen maapiuha ei ollu maapiuha vaan se on maadoittanut antennin kautta?
on noita toyotia tullut kaivettua muttei millään ulkoa muista mitä johtoja siellä oli, mutta kokeile laittaa maadotus johonkin muualle ekaksi
« Vastaus #275 : 15.07.2013, 21:57:23 »
Juu taitaa olla helpoin, ja sitä koitan ekana. Seuraavana ajattelin vetää uuden piuhan akulta(tietenkin sulakkeen kanssa)
« Vastaus #276 : 20.07.2013, 21:52:15 »
En tiedä mitä kautta maadotti, mutta vetäsin uuden maapiuhan niin johan rokkaa 8)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #277 : 25.07.2013, 23:14:07 »
Jossain vanhassa autossa tuli radiolle 5 johtoa:
1. "plussa"
2. oikea kaiutin +
3. vasen kaiutin +
4. kummankin kaiuttimen -
5. mittarivalaistus
Ja tietysti antenni.
Radio maadoitettiin vetämällä se keskellä takana oleva pultti kojelaudan runkoon kiinni. Onneksi radion kuoreen oli liimattu kytkentäohje, tuon selvittämiseen olisi muuten mennyt viikko tms.
Mä en nyt muista missä autossa näin oli, mahdollisesti se oli 90 Saabi, mutta en mene vannomaan.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #278 : 26.07.2013, 09:42:20 »
Tuommoisen piirin pitäisi siis vilkuttaa lediä.
a) Jos ajan tuota piiriä 5 voltilla, niin tarviiko vastuksien kokoa muokata?
b) Kumman vastuksen vaihdan potikaksi että saan sillä säädettyä ledin vilkkumistaajuutta? 470 kiloisen?
c) Ja mikäli haluan toisen ledin vilkkumaan eri vaiheeseen, niin mihin väliin mä sen laitan tuonne?
d) Käyttöjännite on 6 - 8.4v riippuen akun latauksesta, millaisella regulaattorilla mun kannattaa tuo tiputtaa 5 volttiin? (regulaattori että ledien kirkkaus pysyy samana akun varauksesta riippumatta)
Kiitooos! :hello:
Poissa Joni-
« Vastaus #279 : 26.07.2013, 13:55:59 »
Kiitooos! :hello:
a, b, c) Tee ennemmin tällänen
d) 7805 voi toimia, vastus+zener riittää ku virtaa ei montaa kymmentä milliampeeria mee. Jos rc vehkeeseen tulee ni virrat voi ottaa vastaristaki nii ei tarvi koko regua.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #280 : 26.07.2013, 14:52:12 »
Juu, samaa mieltä minäkin olen tästä.
Tee se suoraan tuolla SP-elektroniikan kytkiksellä, koska tuo kytkentä jonka linkkasit on hyvin rajoittunut oskilointi-omituisuuksiltaan.
Tietysti jos IC-piirit kiinnostavat, niin se ikuvanha 555-piirisarja antaa mahdollisuuksia tehdä melkein mitä vain ja regulaattoristakaan ei tarvitse murehtia, jos pysyy piirin käyttöjännitealueella.
http://www.555-timer-circuits.com/simplest-555-oscillator.html
http://forum.allaboutcircuits.com/showpost.php?p=163454&postcount=2
Häkä piristää!
Poissa Sami K.
« Vastaus #281 : 19.02.2014, 01:40:38 »
Jos siinä on litium-akku, niin laturin on syytä hanskata se akun kapasiteetin muutos, ettei synny tulipaloja.
Joihinkin Lidlin tuotteisiin kannattaa suhtautua varauksella..
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #282 : 19.02.2014, 01:50:24 »
Kyllähän tollasta kuraa myy moni muukin firma. http://marek.tukes.fi/ tuolta vaan katseleen.. Ei noi vaaralliset tuotteet lopu ihan heti. :P
« Vastaus #283 : 19.02.2014, 09:14:54 »
mikäli nyt oikein luin, niin 8vuotta vanhaa avautumista? Ja hakemalla haettua, eikös 45mm kuppiterässä se varsinainen terä ole 45mm ja kuppi vähän alle ettei se jää jumiin?
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #284 : 19.02.2014, 10:30:48 »
Kuten sivuista näkee, tuo mies on elämäntapavalittaja. Ei kai sitä nyt voikaan odottaa täydellistä jos satasen esineestä on maksanut markan.
