Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 146145 Lukukerrat
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Ilmaus ongelmia
« Vastaus #240 : 08.02.2014, 00:03:49 »
Heräsi myös mielenkiinto vaihtaa noi vaihdevaijerien puslat. Täytyy joku päivä hakea noi oikeat laakerit. Myös vaihteenvälin lyhennin harkinnassa. Kokemuksia?
Suosittelen kyllä lyhennintä.
Ainut pieni ihmetys on, kun lyhentää taaksepäin, eli vieläkin keppi menee melkein koelautaan kiinni.
Toi laakeripäivitys voisi olla myös siihenkin pieni apu.
Poissa Makkara
« Vastaus #241 : 08.02.2014, 20:53:04 »
Kannattaako tollaista lyhennintä edes itse yrittää väsäillä vai suosiolla vaan kunnollinen, kuten tämä setti: SHORT THROW SHIFTER KIT WITH BUSHINGS 98-99 5 SPEED S/V/C70. Entä laakerit vai koneistetut puslat?
Aluksi oli tarkoitus laittaa takaisin vanhat nesteet, mutta ne olikin sitten tämän näköiset :D :
En ole ennen noin tummia nesteitä nähnyt, mutta ei tossa mitään öljyä tms ole seassa. Sen näkee jo tasaisesta väristä...
Anturistä näki jo päältäpäin, että on tiensä lopussa. Piti katkaista tuo johto, että sai kunnollisella hylsyllä auki. Oli meinaan lähtenyt toi messinki mukavasti pehmenemään.
Termari olikin sitten ihan OK kunnossa. Wahlerin Saksassa tehty, ilmeisesti alkuperäinen termari. Täytyy testailla aukeaako 90 asteessa ja sitten mahdollisesti laittaa kierrätyskeskukseen.
Tälläiset tarrat vielä eksyivät postilaatikkoon perjantaina. Kiinnitys paikka viellä epäselvä.
S90 -98 B6304FS
Poissa Cyklowni
« Vastaus #242 : 08.02.2014, 20:58:40 »
Jollainhan oli noita lyhentimiä myynnissä? Oisko ollu nimim. TMOS ;)
Poissa Teemu79
« Vastaus #243 : 08.02.2014, 21:18:13 »
Ota samoilla toimituskuluilla hämmentimen tukipuslat http://www.snabb.us/Delrin-Shifter-Assembly-Bushings-00-07-5-6-speed-70-series-_p_33.html
Jämäköittää mukavasti.
C70 T5 -98
Poissa TMOS
« Vastaus #244 : 09.02.2014, 00:35:27 »
Tällä hetkellä ei ole yhtään tehtynä, mutta keväällä vois olla lisää.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Cyklowni
« Vastaus #245 : 09.02.2014, 13:28:16 »
Minuakin vois kiinnostaa, palataan asiaan keväämmällä :)
Poissa Justus
« Vastaus #246 : 10.02.2014, 00:16:39 »
Ei kai kukaan nyt käytettyä termaria osta...  :D
Poissa Makkara
« Vastaus #247 : 10.02.2014, 00:51:50 »
Tarkoitus olikin laittaa hinnaksi tyyliin 5€, jolloin voisi testata ettei mahdollinen vika johdu termarista, ennen kuin hakee siniseltä uuden. Tosin taidan pitää ton itellä vaikka autotallissa hyllynkoristeena ;D. Ei sitä tiedä vaikka joskus itse tarvitsisi...
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
« Vastaus #248 : 10.02.2014, 12:41:08 »
Toi solenoidi juttu alkoi kiinnostaa, omakin kalkattaa kylmänä. Osa äänistä kyllä menee selvästi nostajan piikkiin mutta olisko seassa sitte jotain solenoidi rupsutusta. Rapartoi tänne mitä vaikutti puhdistaminen/vaihto
S80 Executive D5 AWD
Poissa Justus
« Vastaus #249 : 10.02.2014, 12:56:31 »
Tuskin vaikuttaa kalkatukseen, mutta jos kuuluu sellainen rallatus nokasta niin siihen tuo voi vaikuttaa. Viallinen solkku aiheuttaa kyllä vikaoodin ja tulee koodi kyllä tuosta rallatuksestakin. Eli sen aiheuttaa yleensä viallien VVT-pyörä, tai sitten tuo sen säätösolenoidi.
Omani aikoinaan putsasin, kun heitti sinne viittaavaa vikaoodia, mutta ei siellä mitään paskaa ollut ja koodikin johtui lopulta viallisesta kaasuläpästä.
Kuluneet venttiilinnostimet siellä ennemminkin taitaa kalkattaa.
Poissa Makkara
« Vastaus #250 : 10.02.2014, 21:56:21 »
Tänään oli tullut postilaatikkoon Kiinasta uudet parkkipolttimot. En edes muistanut tilanneeni moisia, mutta kyllähän noi ihan tarpeeseen tuli  ;D.
Alkuperäinen T10 polttimo vs T10 Led:
Ledien väri on 6500k, mutta ei ole läheskään noin siniset mitä kuvassa näkyy. Tuli parkkeihin varmaankin nelinkertainen valoteho tavallisiin polttimoihin verrattuna 8).
S90 -98 B6304FS
Poissa Cyklowni
« Vastaus #251 : 11.02.2014, 09:06:54 »
Ebayn kautta vai mistä? :) Aikas hyvä väri jossei tosiaan oo noin sinen kuin kuvassa!
Poissa JanMac
« Vastaus #252 : 11.02.2014, 09:18:07 »
Joo näyttääpä freesiltä, voisin omaankin laittaa vaikka onkin vain kesäkäytössä. Menee jo "päivävalosta" ?
Poissa Makkara
« Vastaus #253 : 11.02.2014, 13:11:23 »
Jep Ebayssa tuli vastaan kun selailin c70 osio. Voi olla, että löytyy halvemmallakin kun toi mistä tilasin:
http://www.ebay.com/itm/321129864074?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ainakin pimeällä valoteho oli hyvä, varmaan alan itsekkin käyttää parkkeja päivä ajovaloina.
Tässä kuvassa näkyy aika hyvin toi 6500K väri. Tollanen viileän valkoinen.
S90 -98 B6304FS
Poissa Teemu79
« Vastaus #254 : 11.02.2014, 13:30:14 »
En usko että teho riittää, ellei nuo ole 2-3 W polttimoita jolloin ne taas eivät kestä kovin pitkään noin pienellä polttimon jäähdytysrungolla.
T: ledikauppias
C70 T5 -98
