Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 147295 Lukukerrat
Poissa Makkara
Ja Suomesta tarvikkeet ostamalla 2€, itsetehtynä  ;)
Joo tiedän ja se oli alkuperäinen tarkoitus ;D. Kävin netissä läpi varmaan 10 elektroniikkaliikettä, mutta kaikilla oli +10€ postikulut :idiot2:. Enkä sitten viittiny muutaman euron takia Helsinkiin lähteä ajelemaan, kun posti kiikutti suoraan postilaatikkoon ton piuhan.
Toisaalta, oishan sen din liittimen voinut vaan katkasta pois ja vetää rca:t suoraan johtoihin (eikä liittimen kautta). Täytyy kokeilla sitten kun saa ostettua sen uuden 2-din soittimen, niin tarvii rca:t soittimen päähänkin.
Jätithän nyt kuitenkin ne ilmanvaihtoreiät auki  takalasin alapuolelta?
Joo jätin :). Jollaintasolla avautu niitten tarkotus kun vähänaikaa siinä ihmetteli niitä.
S90 -98 B6304FS
No, olisit huudellut, otin niitä "riittävästi" varastoon, siis din päitä ;)
Poissa JanMac
Minnehän tai mistähän se ilman on tarkoitus jatkaa pihalle kun ne takalasi reiät on noinkin isoja ? En ole ainakaan vielä löytäny kontista vastaavia  :idiot2:
S80 Executive D5 AWD
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Ulos se ilma poistuu :) Ne räppänät on aika ovelasti piilotettu.
Jäitä housuun!
Poissa Makkara
Onhan siellä kontin puolella kanssa ne reiät. Jos siis noita meinasit:
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
Eikö mistä se ilma jatkaa pihalle, konttiinhan se tulee noista hattuhylly reijistä...
Poissa Dmies
en ihan varma oo, mutta muistaakseni ainakin v70 taitaa olla ne peräkontin tuuletusaukot takapuskurin alla. Näkyy molemmilla sivuilla, kun nykäisee takapuskurin irti.
Poissa kierikki
Vasta kolmatta kertaa repiessäni mittaristoa irti tajusin, että voisikohan mittaristolle antaa virtaa kun se on irrallaan. No IPD:n ohjeilla löyty oikeast pinnit ja 9v paristosta virtapiuhat. Ledit paloi mainiosti, mutta tavallisilla lankapolttimoilla ihan turha edes yrittää noin pienijännitteisellä virtalähteellä:DD
Toisaalta se vihertäväkin kävisi, jos polttimot olisivat ledejä. Onhan noi kaikki nappuloidenkin valot vihertäviä. IPD:llä myydään tota kittiä, mutta ei viitsisi sieltä tilailla. Ebay:n kanssa tulee taas se ongelma, että noi IPD:n polttimot taitaa olla niitä oikeasti jäänvalkoisia ja Ebay kiinapaskat "viileävalkoisia" :(.
Tässä IPD: valosetti:
E: Toisaalta jos lähtee penkkejä värjäämään, niin voisi viedä kunnialla loppuun ton punaisen teeman ja vaihtaa kaikki punaisiksi ledeiksi.
Noni tulipa sitte rekisteröityä tännekki ja ensimmäistä viestiä pukkaa...  :)
Vaihdoin ite mittaristoon ja kojelaudan nappeihin ledit. Ledien väri kirkas "viileänvalkoinen".
Mittaristossa väri tosiaan muuttuu vaaleansiniseksi, kojelaudan napeissa vähän valkoisemmat ja lasinnostimien napeissa taas lämpimän valkoinen. Himmennys toimii rullasta normaalisti ledien kans.
Täysin valkoiset oli haussa mutta eipä tuo ollenkaan paha ole noinkaan. Kuvaa ei ny saa kun valoisaa tuppaa olemaan.
(p.s pitääköhän täällä olla joku hyperjäsen että saa avatarin lisättyä, en pysty tai sitte en vaan osaa lisätä)
« Viimeksi muokattu: 18.05.2014, 20:59:52 kirjoittanut kierikki »
C70 T5 -98
Poissa Makkara
Oiskohan ollut, että pitää olla yhdistyksen jäsen, jotta saa avatarin?
Itellä nyt ainakin toistaiseksi pysyy noi punaiset polttimot. Mahdollisesti muitakin polttimoita tulossa punaiseksi...
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Pitäähän tännekkin välillä kirjoitella joitan  :D.
Mitään erikoita ei ole tapahtunut. Rahat loppu. Odotellaan seuraavaa liksaa, jos saisi vaikka tilailtua vähän osaa ;).
Vahvistimen laitoin vähän siistimmin konttiin kiinni. Parempaakaan paikkaa sille ei löytytynyt, joten olkoon nyt tuolla "lattialla".
Soitin vaihtuu myös kunhan saa sitä rahaa ::), jotain tälläistä suunnitteilla:
Tohon sitten kaikki navit, torquet, netit jne...
Joskus nähnyt foorumilla juttua tosta ääntelystä, kun kääntää ratin ääriasentoon. Onkos porukalla vinkkejä mistä voisi tulla? 99% varmasi ei tule ohjaustehostimesta, vaan vaikuttaa enemmänkin kuin jokin kumi pitäisi siellä ääntä (joutuu puristuksiin täyskäännöksessä?).
PS; sjos, jos sulta löytyy vielä noita din naaraita, niin voisin muutaman sulta ostaa pois jossain vaiheessa ;).
S90 -98 B6304FS
Poissa N_iko
Ei ota pyörät sisälokariin? :D Itsellä kans kääntyessä parkkipaikalle piti harrausta niin oli rengas tehny merkin sisälokasuojaan.
Poissa Makkara
Voisko se muka tehdä sillain, että vähän ennen täyttyä käännöstä ääntelehtii, mutta kun ratti pääsee ääriasentoon ja vaikka ajelelee sillein ympyrää, niin sitten ei pidä ääntä ollenkaan?
Tähän vielä lisäksenä, onhan normaalia että ohjaustehostin pitää pientä ääntä kun ratti on täysin ääriasennossa? Muissakin autoissa pitäneet vaimeaa ääntä ja kaikki sanovat, että normaalia. Ääriasennossa siis, sitten kun VOLVO teksi väärinpäin ratissa, eli "kaikki käännettynä".
« Viimeksi muokattu: 05.06.2014, 23:09:05 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa N_iko
jaa-a ny pistit pahan :D Ohjaustehostimenhan tunnistaa sillä että kääntää rattia vähä takasi ettei oo aivan tapis niin silloin ei pitäisi kuulua mitään. Voisko jotaki hammastankoon tai raidetangonpäihin viitata tuo?
Poissa Justus
Rasvaa kääntymisenrajoittimet vaseliinilla nyt ens alkuun.
Poissa Justus
Ite pulttasin vahvarin hattuhyllyn alapuolelle ylösalaisin. Ei oo tiellä, eikä silmissä.
