Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149390 Lukukerrat
Poissa 240masentaa
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #120 : 12.03.2014, 18:50:43 »
Volvo 240 sedan vm. 92
Joku 5.25 erillissarjaa eteen tarvisi saada kun ei volvon orggis kaiuttimia kärsi kuunnella. Mittaillessani huomasin että ikkunan mekanismi tulee pahasti eteen. Ovipahvista tuohon ikkunan rautaan n. 4senttiä. Jos nyt en väärin muista niin ei tuohon kovin korkeaa korokerengastakaan kestä laittaa. Elikkäs, minkälaisia asennuksia muut foorumilaiset ovat tehneet 240:iin?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2014, 18:52:17 kirjoittanut 240masentaa »
Volvo 240 -92
Poissa RokkiHedgehog
« Vastaus #121 : 17.03.2014, 13:07:48 »
Taisi tuo oma viesti jäädä nyt välistä, eli tosiaan, mankan takaa tulevan sinivalkoraitaisen(?) heräte-johdon päästä lähtee sitten johdot vahvareille takakonttiin. Eli periaatteessa ei siitäkään pitäisi johtua..?
Toisaalta epäilen hieman tuota maajohtoa, joka on kyllä hyvin kiinnitetty pultin alle, mutta en hionut maalia sieltä pois, vaan lähinnä ruuvarilla vaan raaputtelin sieltä hieman maalia.. Siitä on nyt pari kuukautta, niin pitäisi varmaan katsahtaa mitä sieltä löytyy.
Miten tuo maalin poisto ylipäätään kannattaisi tehdä, niin ettei se sieltä lähtisi ruostumaan. Nyt on alla sellainen auto, jolla pitäisi muutamat vuodet selvitä, niin ei olisi varaa hirveästi ruostuttaakaan :D
Eli itse tekisin ruusinpiirtein niin, että hiomapaperilla maalit pois, kaapeli paikalleen, ja pultti kiinni, ja ruosteenesto-pohjamaalia päälle (mitä maalia kannattaisi? Hintakaaren ruosteenesto ei ainakaan näyttänyt hirveän hyvin toimivan noissa korihommissa, kun kuukauden päästä rupesi taas ruoste kukkimaan)
Maali alta pois kunnolla koneellisesti, Maadoitus läpi pultilla tiukkaan kiini ja joku kilikali maallinen päälle.
Ei tuo pauke konkasta johdu, heräte-johdon viive aiheuttaa paukkuen eli mankka sammuu aikaisemmin kuin vahvistin = pam.
Pioneerin rca maa jos pakana niin se vinkuu koko ajan.
Rca:at saa kytkeä vain virrat pois kytkettynä!(pioneeri)
Onhan varmasti herätin mankan päässä oikein kytketty?
Jos on anteeni ohjauksessa niin voi juuri tehdä tuon paukkuen kun heräsin virta katkeaa ennen aikojaan.
Muutenkin jos jo kaksi päätettä niin mankan heräte-johto ohjaamaan relettä ja suora virta syöttö releet kautta vahvistimille.
SPL:ällät ennenkin temppuileet pelkän mankan herätteellä, kaverin 1200D ei lähtenyt käyntiin esim.
Konkka on vain virtavarasto joka tasaa jännitteen vaihtelut antamalla ja lataumalla nopeasti.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 13:14:32 kirjoittanut RokkiHedgehog »
Volvo 740 Fun Racing
UAU
VRCF
Poissa REllU
« Vastaus #122 : 17.03.2014, 13:26:58 »
Tuota relettä voisikin kyllä kokeilla herätteeseen.
Heräte siis tulee suoraan mankalta, josta se jaetaan kahteen osaan (molemmille vahvareille) ja sähköiselle antennille tietääkseni tulee oma heräte.. Eikun se onkin jaettu mankan takaa jo suoraan (jos muistan oikein. Eli mankan takaa lähtee heräte ISO-liittimelle, josta menee sitten antennille, ja enne ISO liittimiä heräte on jaettu kahteen osaan)
Maalit on kyllä vedetty kunnolla pois, että sen puoleen pitäisi kyllä toimia. Mutta täytyypi tosiaan tuota relettä kokeilla!
E: olinkin muistaakseni tätä jo ennenkin pohtinut, mutta eikös noissa päätteissäkin omat releensä ole?
Vai voiko tuo antenni sitten sekoittaa sen verran tuota herätettä..?
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 13:28:59 kirjoittanut REllU »
« Vastaus #123 : 17.03.2014, 14:52:45 »
Muistaakseni radion heräte ei hirveen isoa kuormitusta kestä ja voi hyvinkin kyykkää jos jo 3 laitetta kuormittaa sitä. Etenkin tuo sähköanteenin virran tarve voi olla mitä vain.
UAU
VRCF
Poissa REllU
« Vastaus #124 : 17.03.2014, 14:54:53 »
Kuulostaa ihan järkevältä kyllä.
Testailen tässä parin päivän sisään varmaankin, niin pistän tuloksia tänne.
Kiitos vielä!
« Vastaus #125 : 17.03.2014, 14:55:57 »
3 ollut paras setti mitä olen kuunnellut, Diskanttit kojelaudan nurkissa, 4-5,25 keskiäänet ovissa ja 6-8" midit kick paneleissa kojelaudan alla sivupaneleissa.
UAU
VRCF
Poissa Goofyz
« Vastaus #126 : 17.03.2014, 16:43:28 »
en ihan noviisi oli noiden hifejen kanssa kun niitä tullut muutamaan autoon laitettuakin mutta uusin tapaus on tämä minun 940 sedanin hifi päivitys volvon omista focaliin ja edessä kojelaudalla rainbow:n 3''. Eli kojelaudalla 3'' rainbow keskiäänet ja ovissa focalin 5,25'' koaksaalit (pc130) ja taakke pitäs laittaa hattuhyllylle focalin 7x10 (pc710). Mankalta pitäs vetää piuhat ``suoraan`` kaiuttimille, mutta en ole koskaan purkanut kyseisen auton sisätiloja. Eli apua tarvitsisin noitten listojen kanssa, lähteekö ihan pikku nostamisella vai vaatiiko jotain muutakin tai jos löytyy muita hyviä ideoita saada piuhat piiloon niin tänne vaan tulemaa.? Mitään en halua rikkoa niin otan varman päälle ja kyselen tyhmiä 8) Haen siistiä asennusta tietenkin=)
Aikasemmat ajoneuvot: Vw Gti golf mk4, Vw polo 86c, Honda accord ja nykynen Vulva 940 vm.91 ja Vw golf mk4 1.9tdi
« Vastaus #127 : 17.03.2014, 17:58:27 »
Jos ei hirveesti eroa 700;seen niin kynnys listat on trox ruuveilla kiini, neliö muotoiset peite lätkät päällä. Minkä takia meinasit vetää johdot uusiksi?
On sitten melkoisen kovaa muovia että saa hellin käsin purkaa.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 18:05:16 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa Goofyz
« Vastaus #128 : 17.03.2014, 19:21:38 »
Johdot siksi uusiks kun vakio tehtaan piuhat on niin ohutta ja 7x10 vaatii isompaa piuhaa et saa oikeesti tehot irti. aattelin 2-4mm piuhaa vetää. Kiitos :)
« Vastaus #129 : 17.03.2014, 20:01:17 »
Jos soittimen tehoja meinaat hyödyntää niin ne vakio 0.75 narut riittää hyvin 10-15w tehoilla hyvin.
Sitten kun pääte käytössä 1.5-2.5 pääkaiuttimille ja 4> ylös päin subille.
7x10 ei itsellään pyydä mitään lisää, turhaa hommaa pelkällä soittimella soitettuna johtojen veto.
Miten kytkin etupään kun sulla jo nyt 4 kaiutinta käytössä? rinnan vai sarjaan? Soittimet ei yleensä pitkän päälle tykkää jos kytkit rinnan 2ohm kuormaan.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2014, 21:13:51 kirjoittanut RokkiHedgehog »
UAU
VRCF
Poissa Goofyz
« Vastaus #130 : 17.03.2014, 20:10:51 »
Ne on volvon vakio piuhotus, olisko just vasemmat samasta lähdöstä kaks piuhaa ja oikeesta sama, eli omat piuhat on mut samast liittimest. Vaikeesti selitetty mut toivottavasti ymmärsit:) ainakin hifi liikkeessä sano et kannattaa laittaa uudet piuhat..
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #131 : 17.03.2014, 21:06:33 »
...rinnan vai sarjaan? Soittimet ei yleensä pitkän päälle tykkää jos kytkit sarjaan 2ohm kuormaan.
2kpl 4ohm puhekeloja sarjaan = 8ohm, rinnan = 2ohm.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #132 : 17.03.2014, 21:11:18 »
Juu, eli rinnan taitavat olla eli 2ohm, noh eipä siintä enempää.
Myynti puheita, niin kauan kun soitat soittimella vakio karvat riittää.
Kyllähän jos noista 7x10" kaiken ilon irti haluaa ottaa niin ainoa lääke on 2x100w/rms pääte. Jos pääte on pieni (soitin) ja alitehoinen niin ei siinä auta paksumat johdot.
Sitten kun otat kynnykset auki niin vedät samaa vauhtia virrat, rca:at ja herätteen kontiin ja pistät päätteen kyytiin.
UAU
VRCF
« Vastaus #133 : 17.03.2014, 21:13:19 »
Juuh juuri tätä tarkoitin.
UAU
VRCF
Poissa Goofyz
« Vastaus #134 : 17.03.2014, 22:04:10 »
Selvä pitää miettiä, et sais äänen laadun kohilleen. Mut kiitoksia!
