Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149376 Lukukerrat
Poissa Sawo
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #150 : 26.06.2014, 18:07:16 »
Sawo: Oisko miten huono jos erillissarjaa ohjaisi soittimen vahvistimella ja subbari sit  vahvistimellä vaikka vähän käytettynä. Jossain vaiheessa sit mahd. vahvistin etupäälle. Tosin erillissarja jos satasen niin ei siinä paljoa jää muulle.
Näin mää sen olin aatellutkin toteuttaa.
Jotain halppisvahvareita saattas löytyä ihan varastosta kotoo, eiköhän semmonen jotain 8" subia jaksaisi jotenkuten käskyttää.
Täytyy kattoo ja miettiä, ei tällä onneks kiire ole. Täytyy ensiksi saada tuo 760:n audiopuoli kuntoon jne..
EDIT. sen verran vielä, että onko mk1 V70:ssä etuovien vakiopaikat 5,25" vaiko 6,5" kokoa?
« Viimeksi muokattu: 26.06.2014, 21:23:48 kirjoittanut Sawo »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #151 : 27.06.2014, 12:20:30 »
6,5
Poissa REllU
« Vastaus #152 : 12.08.2014, 21:54:31 »
Nyt pitää taas herätellä vähän topiikia ja kysäistä..
Onko kellään kokemusta Hertzin HV-165 mid-woofereista?
Löysin sellaiset kirpparilta, maksaisivat 30€ ja olivat hyvässä kunnossa. Rahatilanteen takia jätin kajarit vielä kirpparille, kun en hertzistä ole niin hirveästi kuullut (tiedän merkin jne, mutten ole mitään kokemuksia kuullut)
Takakaijuttimiksi noita ajattelin, kun edestä löytyy Alpinen type-r 6.5 erkkarit viime vuoden mallia.
Mutta enivei, hertzille kyllä vai ei?
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #153 : 12.08.2014, 22:50:44 »
Onko tämmöset?
Jos on, ni tuommoset mulla on 850 ja oon tykänny kyl :) Ei ollenkaan pahaa sanottavaa..3-tie erkkasarjana ostin nuo aikoinaan eikä oo kaduttanu. Jos sä et osta noita ni käy mulle hakee  :) Noita ku ei oikeen uutena enää saa....siis jos on tuollaset ku kuvas.
IG: @streetspiritgarage
Poissa REllU
« Vastaus #154 : 12.08.2014, 23:31:03 »
On samanlaiset, mutta ilman massaa vaan (se "L" merkintä perässä vissiin tarkottaa sitä..?). Ja pelkät midwooferit tosiaan. Uusia ei ollu, pientä kulumajälkeä näkyi esim ruuvienkohtaa, mutta kalvo oli täysin ehjä, ja vaikutti vielä kohtuu jäykältäkin, ettei ole ihan älyttömästi huudateltu.
Käynpä huomenna hakemassa jos ovat vielä siellä! :p
Poissa REllU
« Vastaus #155 : 13.08.2014, 12:15:52 »
Hertzit oli edelleen kirpparilla:
https://www.dropbox.com/s/m0bb2f9jwocppqh/Photo%2013.8.2014%2012.10.52.jpg
Ja tuo kuvassa näkyvä kajarin sivu"kumeissa" olevat jäljet sai itseasiassa pyyhittyä sormella pois, eli oli vissiin jotain likaa tms. Suhteellisen hyviltä näyttää, ja toimii varmasti paremmin kuin takapenkkiläisten Boss-ava kit 6.5" möykkäsarja. Sitten mitäköhän diskantteja tähän pitäisi hommata..?
EDIT:
Nyt tähän haluaisin vielä kysäistä, että kummat kajarit olisivat paremmat eteen?
Nuo herzit jotka ostin, vai nämä alpinet, jotka mulla on jo asennettuna eteen:
http://www.powerset.fi/alpine_type-r_spr-60c
Vertailuksi vielä hertzien manu:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?fid=191738&file=hertz_hv165.pdf
Tähän pitää vielä sanoa, että kumpiinkaan ei ole omia diskantteja, vaan edessä on edelleen auton omat diskantit (nissanin omat on ihan.. Välttävät kun budjetilla mennään :)
« Viimeksi muokattu: 13.08.2014, 17:09:16 kirjoittanut REllU »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #156 : 18.08.2014, 10:54:36 »
Kuuntelemallahan se selviää kummat kuulostaa omaan korvaan paremmalta
Poissa REllU
« Vastaus #157 : 20.08.2014, 20:35:03 »
Kokeilin nyt noita hertzejä, ja omalla todella epä-hifistimäisillä (lieneekö edes oikea sana) korvillani kuulin lähinnä tälläisiä eroja:
Matalat äänet tulivat hertzeistä huomattavasti voimakkaammin (hertzi menee muutenki 55hz kun alpinet 65hz)
Keskiäänissä en niinkään eroa huomannut, yleisesti volyymitaso oli hertzeissä voimakkaampi.
Korkeissa äänissä alpinet selviytyivät huomattavasti paremmin. Alpinet pitivät kokoajan suhteellisen puhtaan äänentoiston, mutta hertzit särkivät aivan selvästi korkeimmilla äänillä (vaikkakin tämänkin huomasi vasta kun kuunteli ihan vierestä) noh, päätin kuitenkin pitää hertzit, sillä kun olin ovetkin joskus vaimentanut, niin alpineiden kanssa eroa ei huomannut oikeastaan ollenkaan, mutta hertzit ovat niin paljon voimakkaammat, että luulisin vaimennuksella olleen huomattavasti enemmän eroa.
Enivei, nyt kun rahatilanne vähän on mitä on, niin olen vähän ajatellut myyväni nuo alpinet.
Koko paketti löytyy diskantteja lukuunottamatta. Eli 6.5" kajarit on (täysin ehjät, eikä ole kuunneltu edes kovaa) suojat kajareille (joista toisesta on lähtenyt "type-R" logo, sekä jakosuotimet.
Mikäli kiinnostusta olisi, niin YV:llä voi ottaa vaikka yhteyttä. Eivät tosin ole pakkomyynnissä, kun tykkään itse noiden äänestä ;D muttajoo, näin tälläkertaa
Poissa karvakuono
« Vastaus #158 : 02.09.2014, 19:18:19 »
lainaanpa tätä topikkia,
Mikähän mahtaa olla ku vaihdoin soittimen autoon, niin nykynen soitin sammuu ja käynnistyy heti uudestaan ~5min välein  :idiot2:
nykynen siis pioneer avh-5300dvd ennen oli joku jvc cd soitin..
Volvo 740 -89 D24TIC,Volvo 940 -96 b230fk,
EX:volvo 240 b200k,volvo 240 b230a,Volvo s70 2.5tdi,volvo 740 b200f, 2x volvo 940 b230fk
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #159 : 02.09.2014, 19:34:40 »
Soitin rikki tai joku johto huonosti kiinni, sen takia pätkii..
Poissa karvakuono
« Vastaus #160 : 02.09.2014, 19:38:39 »
niin lisätään vielä että, toimi edellisessä autossa kyllä hyvin soitin.  :) pitää käydä johdot vielä läpi..
Poissa karvakuono
« Vastaus #161 : 02.09.2014, 20:47:48 »
ja vielä senverran ku äskön ajelin niin laitoin subin pois käytöstä nii ei sammuillu..
Poissa mx3r
  • Power Is Everything
« Vastaus #162 : 05.09.2014, 22:57:00 »
Kyllähän nuo type r on iha ykkösiä ilman vahvistinta, mutta vahvistimella aivan loistavat!
Itelläni on joka nurkassa erkkasarja juuri type r ja soitin ja subit myös alppinea ja subi type r..
Poissa Sawo
« Vastaus #163 : 11.09.2014, 23:14:26 »
Pitäs löytää monolankku n.1kw-1,5kw hintaluokassa max.250e. Pari kolme vaihtoehtoo löytyny, mikähän noista ois vähiten huonoin käskyttämään SPL Dynamicsin XTR380D2:sta, kytkyt 1ohm.
-Ground Zero GZTA 1.800 DX
-Autostudio Reference 1500.1
-Audison SR1dK??
Tai jos muita parempia tohon hintaluokkaan meneviä on, niin ehdotelkaas?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #164 : 14.09.2014, 16:57:57 »
Ostin kaverilta MDS:n c4 vahvarin:
4kanavaa
4x120w
4x50 w tms 4ohm
10-20 000Hz
Crossover 50-250Hz
Tarkotuksena ois ohjata sillä v40ssä jo olevaa Rainbown erkkasarjaa edessä ja mietteissä ollut myös rakennella takakonttiin kahdesta 6,5" ground zeron subista yhteen pikkukoteloon "lisää bassoa". Mitään painevehjettä ei siis olla tekemässä, vaan kokeilu mielessä ja hyvin soivaa edullista laitteistoa.
Ihan alkuun jos kumminkin kytkisin tuon vahvistimen vaan erkkasarjalle, mutta tulevaisuudessa voiko noi ees olla samassa lankussa, kun näistä en mitään ymmärrä?
