Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149384 Lukukerrat
Poissa REllU
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #135 : 24.04.2014, 09:15:03 »
Terves taas!
Sain vihdoin tuossa viikko takaperin itselleni senverran aikaa, että heitin tuohon herätevirtajohdon väliin releen ja herätevirran tulemaan suoraan akulta, ja nyt toimii eikä pauku!
Kuitenkin rupesin tässä vielä mietiskelemään, kun tuo konkka viritelmäni ei kauhean hyvältä näytä (johto konkalle on 50mm2 mutta konkan röörit 35mm2) ja ajattelin että josko ostaisin jakoblokit siihen väliin ja vaikka 15-20cm tuota 35mm2 paksuista johtoa, niin näyttäisi huomattavasti paremmalta! Ajattelin kuitenkin ensin kysäistä, että voiko tästä olla haittaa? Mulla on edelleen ice-1500D pyörittämässä subia (ohjeissa taisi olla että pitää olla 35mm2 paksusta johtoa jos akulta heittää koko matkan) ja sitten erkkareille on jbl vahvari (juuri nyt en muista tyyppiä.. Nelikanavainen kuitenkin. Ja taisi olla 20mm2 johtoa mitä siiijen pitäisi laittaa jos akulta suoraan vetää koko matkan)
Eli mulla tulee nyt akulta 50mm2 johtoa konkkaan vähän alle 5m ja maadotus on 50mm2 ja alle metrin. Konkalta lähtee 20mm2 ja n. 40cm pitkät johdot jakoblokkeihin, joista taas lähtee 20mm2 johdot vahvareille.
Eli haittaisiko se 15-20cm pitkä 35mm2 johto mitään ennen sitä konkkaa? Tällähetkellä näyttää meinaan aika rajulta.. Tiedän että johdot kyllä pysyvät paikallaan, mutta siltikin.
EDIT:
Taisinkin jo löytää vastauksen :D
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472469/AIV-Liitanta-adapteri---50-mm---25-mmY
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 09:18:29 kirjoittanut REllU »
AUH
« Vastaus #136 : 24.04.2014, 12:06:59 »
Ite ratkaisin tuon virtajärjestelmän tommosella. http://www.powerset.fi/connection_sfd41c Jakoblokkiin sisään 50mm2, lisäakulle(konkalle) 35mm2, ja vahvistimille meni 25mm2 ja nuo pikku piuhat toki niin lyhyenä kuin laitteiden sijoitus antaa myöten.
Poissa REllU
« Vastaus #137 : 26.04.2014, 10:55:12 »
Tuollainen jakoblokki menee jo yli oman budjettini :D mutta enivei, kävin eilen motonetistä sitten hakemassa tollaset adapterit ja tänään tuossa aamulla laitoin kiinni (ja koska nämä adapterit sitten jäivät törröttämään konkan ulkopuolelle, niin ihan varmuudenvuoksi teippasin ne sitten vielä päältä, ettei tule mitään oikkareita) ja nyt kun laitoin mankan päälle, kaikki toimi hienosti, mutta kun mankan laittoi taas pois päältä, niin jälleen poksahti? :o
Oma teoriani asiasta olisi, että koska olin ottanut sulakkeen akun ja konkan väliltä pois tämän toimeenpiteen ajaksi, niin konkka on siinä "tyhjentynyt" (?) kun (sehän rupeaa piippaamaan aika pian kun se ei enää saa virtaa) ja tämän takia sitten vahvareilla oli normaalia huonompi maadoitus? En tiedä meneekö tosin ihan metsään.. Ajelin siinä sitten vähänaikaa, ja taas pihalle päästyäni kokeilin uudelleen, niin ei poksahtanut (tosin näin se on aina oireillut ennen. Eli periaatteessa kun "auto on kylmä" niin poksahtelee)
Olisiko kellään tähän selitystä? Tuo rele auttoi kyllä, mutta nyt poksahti taas.
Sitten toinen, vähän aiheen vierestä oleva kysymys. Ajattelin antaa vanhalle ps2 konsolilleni uuden elämän, ja heittää sen autoon kiinni. Muuten ei ole mitään ongelmaa asentamisessa, mutta virtapuoli mietityttää. Eli jossain sanotaan että heittää sieltä sisältä sen muuntajan helvettiin, ja pistää johdot suoraan sinne sisälle kiinni. Järkevältähän toi sinänsä kuulostaa, mutta lähinnä mietin että mistä lähden hakemaan jotain regulaattoria tms että saisi jännitteen tasattua? Ajattelin myös jostain hommata jonkun pienen lisäakun pleikkaria varten, joka ottaisi pääakulta virtaa ainoastaan auton ollessa käynnissä (jotta ei sitten tarvitse yllättyä kun auto ei käynnistykkään)
Kyseessä on edelleen melko villi idea, enkä tiedä tulenko sitä toteuttamaan, mutta pidemmillä matkoilla voisi olla ihan hauska katsella jotain leffaa ja pelailla.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #138 : 26.04.2014, 14:50:08 »
Aikoinaan mulla on ollu autossa ps2 ja xbox (ei samaan aikaan :) ) ja virta niille tuli invertterin kautta...tais olla tämäntapanen itellä http://www.verkkokauppa.com/fi/product/7585/ctvxs/HQ-300W-invertteri-12V-230V-USB-virta
IG: @streetspiritgarage
Poissa REllU
« Vastaus #139 : 26.04.2014, 17:05:20 »
Invertteriä mietin aluksi itsekkin, mutta konsoli (ja koko paketti kokonaisuutenakin) pitäisi saada mahdutettua niin pieneen tilaan kuin mahdollista, joten mielellään en käyttäisi invertteriä tuohon
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #140 : 26.04.2014, 19:44:06 »
Apparin penkin alla oli invertteri ja pleikka hanskalokerossa...autona 440 Volvo.
Poissa REllU
« Vastaus #141 : 30.04.2014, 11:34:14 »
EDIT:
Muokkailin nyt vielä vähän kysymystä :D
Eli kallistuin tosiaan nyt tuon invertterin puoleen, niin on sitten kätevä jos joutuu muitakin laitteita joskus käyttämään.
Enivei, tälläistä vähän ajattelin: https://www.motonet.fi/fi/tuote/455554/Invertteri-max-300W-12-V-230-V
Riittää varmasti hienosti PS2 slimin pyörittelyyn (kuluttaa n. 45w Ampeereista en uskalla sanoa mitään)
Mutta mietin vain, että kuinkas kauan se auton akku sitten oikein kestää..? Itsellä on 70Ah akku autossa, joskin se on jotain 10 vuotta vanha, joten varmaan oikea ampeerimäärä puolittunut.. Inverttereissähän on tuo esto, ettei syö koko akkua tyhjäksi, mutta mahtaako akulta riittää enää potkua, kun invertteri sammuu? Autona on Nissan Maxima -99
En vain millään haluaisi jäädä johonkin 300km+ päähän kotoa kun pelailen pleikkarilla :D
Eli mitäs kannattaisi tehdä? Ajattelin myös jotain pientä lisäakkua, joka olisi pelkästään tuolle invertterille.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2014, 16:01:32 kirjoittanut REllU »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #142 : 20.05.2014, 19:10:51 »
Meinasin hifeille laittaa oman akun ja vissiin myös soitin kannattaa piuhoittaa sen akun kautta?
Ylimääräsenä olis yks GZ 1.2F konkka ja mietin onko siitä mitään hyötyä jos sen laittas soittimelle tulevan piuhan väliin? Onko kukaan testannu? Jos näin teen, ni laitanko soittimelle sulakkeen heti konkan jälkeen?
Poissa Blade_
« Vastaus #143 : 30.05.2014, 17:02:41 »
Ajattelin lainata tätä topiccia niin ei tartte uutta tehdä... mitäs arvon raati sanois näytöllisistä soittimista, oon punninnut tässä alpine ive-585 ja 535 välillä. Mitä käytännön eroa soittimissa olisi? Kumpi olisi monipuolisempi säädöiltään ja soundeiltaan laadukkaampi?
Poissa hazaa
« Vastaus #144 : 30.05.2014, 18:09:25 »
535 on 9 kaistainen parametrinen EQ, 585 sitä ei ole. Tuo lienee oleellisin ero.
535 linjalähdöt 2V ja 585 4V. Siinä toinen eroavaisuus.
Äänenlaadusta en osaa sanoa mitään. Molemmissa varmaan ihan hyvä.
Tuo parametrinen EQ on hyvä varuste, jos sitä osaa käyttää. Taitamattomissa
käsissä siitä ei ole mitään iloa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #145 : 30.05.2014, 21:23:51 »
Erillistä vahvistinta jos on tarkoitus käyttää niin järeämmät linjalähdöt on aina plussaa. O0
Riippuu lopulta aika paljon suunnitellusta setistä mikä kannattaa. Onko meininki laittaa soittimen perästä 2-tie erkkasarja passiivisena vai onko haaveissa joku 4-tie täysaktiivi systeemi x-määrällä erillisiä vahvistimia?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Blade_
« Vastaus #146 : 31.05.2014, 01:05:52 »
Aluksi 2-tie erkkasarja ja joskus 4-tie... mitäs eroa on muuten 535 hd ja 535 bt? Kun saisin tuon 535 alle 500e niin kiinnostaisi se... viimeistään seuraavaan autoon sitten 4-tie....
Poissa Sawo
« Vastaus #147 : 25.06.2014, 23:21:32 »
Jos budjetti on max.200e kannattaako ostaa aktiivisubi vai joku tommonen esim.Alpinen tai GZ:n subi+vahvari paketti?
Eteen tulee joku 5,25" tai 6,5" erkkasarja.
Joo, jos tuon 200e käyttäs erkkasarjaan ja vahvariin ja vaimennukseen niin jonku mielestä varmaan parempi. Mutta omasta mielestä se kuiteski jonku sortin subin tarttee, mitä on kavereiden autoja kuunnellu.. ::)
Poissa N_iko
« Vastaus #148 : 25.06.2014, 23:25:05 »
Itse tuolla budjetilla panostaisin vain hyviin erkkoihin. Kuunnellu joskus pelkkää aktiivisubia autossa niin ei itteä napostele.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #149 : 26.06.2014, 10:41:33 »
Sawo: Oisko miten huono jos erillissarjaa ohjaisi soittimen vahvistimella ja subbari sit  vahvistimellä vaikka vähän käytettynä. Jossain vaiheessa sit mahd. vahvistin etupäälle. Tosin erillissarja jos satasen niin ei siinä paljoa jää muulle.
