Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149385 Lukukerrat
Poissa mx3r
  • Power Is Everything
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #165 : 31.10.2014, 13:29:41 »
Erkkavahvistin kannattaa olla oma ja subille tieten oma, se jakaa sen tosi tyhmästi sen äänen ja heikentää laatua, kokeiltu on. Siksi ite laitoin erkoille vahvistimen oman.
Tosin riippuu ihan vahvistimestakin, että onko kannattavaa kytkeä samaan vahvariin. Ite en suosittelisi siltikään saman kytkemään. :)
Poissa SQ
« Vastaus #166 : 06.11.2014, 15:31:59 »
mutta tulevaisuudessa voiko noi ees olla samassa lankussa, kun näistä en mitään ymmärrä?
Juu, hyvin voi olla samassa lankussa. Toihan on se ylivoimaisesti yleisin tilanne, että yhdessä 4-kanavaisessa on pääkajarit ja subi. Erkkasarja kahteen kanavaan ja subit toiseen kahteen. Jakarista sopiva alipäästö subeille. Toki toi 50W/subi (oletuksena että 4ohmin subit) on aika naftisti, mutta sen riittävyys riippuu ihan käytetyistä subeista ja ennen kaikkea kuuntelutottumuksista/vaatimuksista. Erillisellä subipäätteellä toki saa lisää hönkää jos sille on tarve. Kun sulla noi laitteet ilmeisesti jo on, niin piuhat vaan kiinni ja kokeilemaan. Ei siinä mitään häviä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #167 : 06.11.2014, 16:44:14 »
Subikanaville kannattaa sitten toki vetää rca narut soittimen subilähdöstä niin eivät soi "stereona"
e: Tokikaan ei ole sitten väliä miltä kanavilta se signaali tulee jos siltaa ne takakanavat bassoille. Mutta nuo subit varmaankin on 4ohm keloilla ja tuo vahvari ei todennäkösesti kestä 2ohm kuormaa sillattuna niin tän voi unohtaa  ;D
mx3r puhuu vähän höpöjä munmielestä.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2014, 16:47:17 kirjoittanut vee40td »
Poissa SQ
« Vastaus #168 : 07.11.2014, 08:22:53 »
Miksi ne ei sais soida stereona?  ???
Tietysti ne voi kytkeä myös 8 ohmin monokuormaan (sarjakytkentä), vahvistimen kannalta tilanne on sama kuin 4 ohmin stereokuorma, eli tässä tapauksessa 50W/subi.
Tuo oli hyvä lisäys että niille subikanaville kannattaa vetää ihan oma rca sieltä soittimelta. Mieluusti tosiaan subilähdöstä jos sellainen soittimessa on (oletettavasti sieläl on silloin jonkinlainen jakarikin), muuten takakanavista. Näin pääsee vähintään subin tasoa säätämään soittimesta eikä tartte kontissa kyykkiä jos joskus haluaa vähän lisää passoa. 8)
Niin tekee, en vaan ite kehdannu sitä kirjottaa... ::)
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #169 : 07.11.2014, 10:44:00 »
Jos ne on samassa lootassa niin voi soida hassusti kun eritahtiin laukkaavat  :)
Toki bassotaajuudet pitäis tulla monona, ainakin jos subilähdöstä vie soittimelta signaalin.
Poissa comanche
« Vastaus #170 : 18.12.2014, 07:27:14 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:59:48 kirjoittanut comanche »
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #171 : 18.12.2014, 09:51:22 »
V70 mk1
Onko kukaan asentanut etuoviin uusia kaiutinkaapeleita? Täytyisi vetää kaksi piuhaa per etuovi, mutta alk.per läpivienti on liitinmallinen.
Uudet läpiviennit joutuu tekee. Korin puolella tais ollakkin jo reikä valmiina. Helpoin ku ottaa oven irti ja sit tekee.
IG: @streetspiritgarage
s73
« Vastaus #172 : 20.12.2014, 21:13:14 »
Mitä hyviä soittimia on tänä päivänä?
Pitää olla sd-kortti, usb ja hyvä radio.
Plussaa hyvä näyttö, isot nappulat, hinta max. 300e.
Kiinnostavia merkkejä kenwood,  alpine ja blaupunkt, muita?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #173 : 20.12.2014, 21:23:15 »
Ei puutu mitään noista vaatimuksista. Kenwood tekee hyviä monitoimikoneita ja blaupunkt on huono vitsi.
http://www.ljudia.fi/autohifi-s82121/soittimet-s987198/1-din-soittimet-c78133/pioneer-deh-80prs-p919952/
s73
« Vastaus #174 : 20.12.2014, 21:37:43 »
Tuolla on jo yksi pinohiiri ja heitän sillä vesilintua, en kolmatta enää osta.  >:(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #175 : 20.12.2014, 22:35:47 »
Kenwood hjuva kodinkone, ei autosoitin..
Blaupunkt ??
Alpine hmmmm....
Omassa tällä hetkellä pioneer ja itse olen tyytyväinen soittimeen.
Mites tuollainen:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autoradiot/caliber-rdd571bt-multimedia-soitin.html
Poissa -karppa-
« Vastaus #176 : 20.12.2014, 22:40:30 »
Kerro toki lisää sillä tuo ei avaa yhtään mitään!
Vuodesta 98 ollut pinskua eikä mitään ongelmaa. Paitsi jos peukalo on keskellä kämmentä ja lyö kaiutinkaapelit yhteen, kun virrat on päällä. Silloin palaa päätekivet.
deh-p88prs palveli kuusi vuotta ja nyt 80prs palvellut puolitoista vuotta. Molemmat ajaneet aktiivista 2-tie sarjaa sekä subbaria. Jälkimmäisiä löytyy kolme kappaletta myös kaveripiiristä vastaavassa käytössä ja kaksi vaihtoi alpinesta pois, kun lukukoneisto ei kestänyt kuin maksimissaan neljä vuotta.
s73
« Vastaus #177 : 20.12.2014, 22:43:16 »
Blaupunkt ??
Alpine hmmmm....
Mites tuollainen:
Ei kelpaa.
No jos sinä olet tyyväinen mankkaan, minä en ole.
s73
« Vastaus #178 : 20.12.2014, 22:46:54 »
Näyttö on typerä, väärä väri, radio huono ja nappulat saisi olla paremmat.
Levyjä en pahemmin vaihtele, kortti tai tikku käytössä.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2014, 22:50:11 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa -karppa-
« Vastaus #179 : 20.12.2014, 23:30:03 »
Ja malli oli?
Ensinnäkin pari faktaa, jos radio ei kuulu hyvin, niin ensimmäisenä ei kannata mennä perse edellä puuhun. Jos antenni on surkea, niin ei mankka viimeisenä komponenttina paranna tilannetta hirveänä (Sama homma antennitalouksissa telkkarin suhteen). Kunnon antenni vahvistimella, niin rupeaa radio kuulumaan (D4Q viritin on kehuttu muuten useissa testeissä mm Tekniikan maailmassa). Mitä väriin tulee, niin noita soittimia kannattaa käydä testaamassa alan liikkeessä ja ostaa se oikean värinen. Paremmissa malleissa voi myös nuo näytön/näppäimien värit säätää mieluisiksi. Mä en ole 10 vuoteen räplännyt mankan säätimiä, kun sitä varten on oma rattikaukosäädin.
Mutta teet minkä parhaaksi näet. Kysyit vinkkejä. Sait niitä. Dissasit ne ja perustelut, niin voi lopettaa pidä tunkkis  ;).
