Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
  • 197 Vastauksia
  • 164448 Lukukerrat
Poissa 855R
Vs: Mistä ahtoputki jossa dumpin paikka V70R/S60R?
« Vastaus #15 : 20.01.2012, 11:45:46 »
Kartiosuodatin löytyy jo eikä pidä minkäänlaista kohinaa/suhinaa. Senpä takia pitäis saada se dumppi. Ja niinkun ensimmäisessä viestissä mainitsin, niin kaverilla oli siinä 2.4t konees dumppi kiinni eikä ollut mitään ongelmaa. Ei edes paukkunut putkeen joten eipä ole katilla mitään hätää.
Volvo 740 D24T ja Toyota Soarer 2.5GTT
Poissa usu
« Vastaus #16 : 21.01.2012, 09:40:04 »
Olisi ilmeisesti syytä tutustua miten se moottorinohjaus toimii, ennen kuin laittelee kiinni dumppeja ja vapaavirtaussuodattimia.
Periaatteessa sillä katilla on hätää, käytännössä ei ehkä niin paljon. Sekaisin järjestelmä menee joka tapauksessa joka kerta kun dumppi suhahtaa. Käytännössä se ei kuitenkaan juuri tunnu.
Aiemmin onkin jo annettu linkki sivulle, jossa joku adapteri on kaupan. Ja ohjeet myös että dumpin on hyvä olla 2-mäntäinen.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2012, 09:41:54 kirjoittanut usu »
Poissa toni.s
volvo v40 t4
« Vastaus #17 : 08.04.2012, 15:01:51 »
voisko joku antaa ohjeet miten saan asennettua dumpin t4 volvooni vm-98
Poissa sjs
Vs: volvo v40 t4
« Vastaus #18 : 08.04.2012, 15:26:27 »
Älä asenna, saat moottorivikavalon palamaan, ja pahimmassa tapauksessa tuhoat katalysaattorin ja lambda-anturit.
Jos asennat dump venttiilin autoon jossa on MAF (Mass Airflow Sensor = ilmamäärämittari), se aiheuttaa sen että kun päästät kaasun kiihdytyksen jälkeen ahtopaineilla, ja dumppi pihauttaa ilmat pihalle, moottorinohjaus on jo laskenut ilmamäärän joka pihahtaa pihalle, moottoriin meneväksi, ja syöttänyt sen mukaan polttoainetta.
Tuloksena on ylirikas seos, joka palaa yleensä katalysaattorissa, ennemmin tai myöhemmin tuhoten lambda-anturit ja katalysaattorin. Sivuoireita ovat hyppivä kierrosluku moottorissa "dumppauksen" jälkeen, röpöttäminen jne.
Dump venttiili asennetaan kaasuläpän ja välijäähdyttimen väliseen putkeen normaalisti.
Tosin autossasi on jo bypass venttiili ahtimessa, joka hoitaa saman homman, eli se on poistettava käytöstä jos haluat dumpista kuulakkin jotain.
Asensin kaverin 850T5R vehkeeseen dumpin, ja sanoin hänelle että ei se kyllä mitään pihise tuossa, ja aiheuttaa juuri em. oireet. Niinhän siinä kävi. Ei pihinää, ja kone rupes temppuilemaan. :)
MAP pohjaisiin ruiskuihin tuon voi sitten taasen asentaa, niitä vaan on harvassa turboautossa.
Poissa toni.s
Vs: volvo v40 t4
« Vastaus #19 : 08.04.2012, 15:46:19 »
millai se joissain saman mallisissa volvoissa toimii ihan hyvin kuulemma et onko se sitten yksilöstä  kiinni vai tätyykö sitten tehdä jotain säätöjä tietokoneelta autoon :)
Poissa sjs
Vs: volvo v40 t4
« Vastaus #20 : 08.04.2012, 16:03:41 »
Jaa-a, kyl se varmaan "toimii" mutta ei niinku tarkoitettu.
Kyllä kaverin autollakin ajaa pystyi, nykimistä esiintyi välillä, ja bensaa meni raakana läpi. Normi kaduntallaaja ei välttämättä tällaisen "vian" päälle edes tajua, ennekun moottorivikavalo rupeaa palamaan.
Ja jos bypass venttiili on paikallaan, ni silloin ei tule yhtä helposti ongelmia, mutta ei tule suhinoitakaan dumpista. Poistaa bypassin ni sitten tulee varmasti vikaa.
Tää on taas näitä hommia että on "tuunattava" jotain vaan sentakia että pitää saada suhinaa ja puhinaa, tehoa tai suorituskykyä tuo ei tuo, ongelmia korkeintaan niinkun kerroin.
Teet mitä teet, tiedät sitten mitä osia vaihdat kun huomaat ongelmia, en saarnaa enempää. :)
Poissa toni.s
Vs: volvo v40 t4
« Vastaus #21 : 08.04.2012, 16:15:03 »
ok... ei sit varmaa kannata laittaa :(
Poissa HenkkaR1
Vs: Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
« Vastaus #22 : 08.04.2012, 17:32:35 »
Bongasin jossakin dieseldumpin, tietääkö kukaan niistä mitään? En aio laittaa mutta mielenkiinnosta kyselen..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Xuppo
« Vastaus #23 : 08.04.2012, 17:40:08 »
Sähkötoiminen venttiili jota ohjataan kaasupolkimeen asennettavalla kytkimellä. Tällä tavalla yritetään saada ylimääräisiä suhina ääniä diisseliin jossa ei ole normaalin dump venttiilin toiminnalle tarvittavaa kaasuläppää/alipainetta tai tarvetta yleensäkkään.
dumppi on vaan diisseli koneessa yhtä hyödyllinen kuin satelliitti sialle  :D
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa olli
« Vastaus #24 : 13.04.2012, 11:41:45 »
Eikös uudemmissa dieseleissä ala olla jo kaasuläppiäkin?
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #25 : 13.04.2012, 11:54:12 »
Läppiä löytyy kyllä mutta ei kaasuläppiä.
Poissa VahuJ
« Vastaus #26 : 23.04.2012, 11:20:31 »
Mitäs K-Jetti mahtaa tykätä dumpista? Ostin tollasen b19et koneisen ja siihen on laitettu coolerin ja painekotelon väliseen putkeen joku h*lvetisti pihisevä ja suhiseva härveli ja jotenkin tuntuu ettei se toimi tossa kokoonpanossa...
« Viimeksi muokattu: 24.04.2012, 12:17:33 kirjoittanut VahuJ »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa VahuJ
« Vastaus #27 : 24.04.2012, 12:17:47 »
Eikö kukaan osaa neuvoa? ::)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Xuppo
« Vastaus #28 : 24.04.2012, 19:09:13 »
K-jet systeemi ei ota ihan niin paljon nokkiinsa kuin lh2.4 koska siinä ei ole katalysaattoria tai lambda anturia mutta aivan samalla tavalla sekin käy liian rikkaallaan kun dumppi aukeaa. Liian rikas seos ei suoranaisesti riko konetta muttta karstoittaa kyllä turhaan konetta mistä saattaa seurata ongelmia.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa VahuJ
« Vastaus #29 : 25.04.2012, 09:42:49 »
Rikasseos=suurentaa kulutusta :( Ihme kun toi veikin matkaajossa n.15l/100km... toi dumppi meinaan pihahtaa joka vaihteella nätissäkin kiihdytyksessä.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
